Teile
Guten Tag ihr lieben.
Ich müsste bei meinem Opel g astra 1.8 16v automatik bestimmte Teile wechseln was empfehlt ihr für Marken oder wo bestellt ihr eure Teile.
Motorlager
Handbremsseil
Bremsen hinten & vorne komplett
Lg Denise
88 Antworten
Schön, er läuft wieder normal! Wenn es das nicht wäre, dann MSG. Die muss man reparieren lassen.
Danke dir für die Rückmeldung
@Biomus jaa das weiß ich hatte ich ja schonmal machen lassen die hatte nichts
@bommel-73 also wie gesagt mal beide Sensoren tauschen von VDO und Continental dann müsste er evtl wieder laufen :)
Dafür hab ich jetzt ein nächstes Problem wir haben den Klimakondensator getauscht und jetzt wird diese Lampe angezeigt heute als ich aufem heim weg war anfangs blieb sie aus beim starten und bisschen fahrn dann ging sie an und blieb an wisst ihr was das bedeutet?
LG Denise
und danke schonmal für die Hilfe
Du solltest die Fehler vom MKM auslesen.
Vermutlich wurde beim Wechsel das Kabel zum Lüfter beschädigt.
Geht die Klima wenigstens?
Opel-Werkstatt fahren und MKM-Fehlerspeicher auslesen lassen !!
Fahrerhandbuch in eBay kaufen und durchlesen !
Die Leuchte ist ne Warnleuchte für die Lüftersteuerung.
Guten Abend ihr lieben,
Also wir haben ihn ausgelesen und er zeigt folgendes an.
Sieht aus, MKM hat keine richtige Verbindung mit Gebläsemotor. Stecker auf Korrosion prüfen, Kabelbruch, Kabelbruch am Stecker, Gebläse Kontrastecker prüfen. Funzt der Gebläsemotor noch 100%?
@DeniseM96 schrieb am 11. August 2023 um 22:11:17 Uhr:
@DeniseM96
Ein Fehlercode dazu ist aussagekräftiger.
Der Text kann vieles aussagen.
@Biomus der Motor läuft einwandfrei und dauerhaft wenn es auto etwas länger läuft
Du meinst, wenn er heiß ist? Gebe auch mal den Fehlercode. Ich bin die gleiche Meinung wie @hwd63
@Biomus
17, 21, 23
Und nun?
http://www.opc-club.de/.../index.php?...
Ich würde sagen, erst mal trocknen, Fehler löschen und einpacken, wie da beschrieben.
Beim Kondensatorwechsel die Kabel vom KLIMA-Luefter beschädigt oder nicht richtig angeschlossen.
Dein Schrauber hat da Murks fabriziert.
Nochmal kontrollieren !!
