Spurverbreiterung
habe gestern Spurverbreiterungen montieren lassen. Bei meinem Fahrzeug
handelt es sich um einen w204 220 cdi T-Modell. Die Bereifung hinten
sind 245er Reifen auf 17 Zoll Felgen. Die Verbreiterung um 4cm auf Ha.
Dies sieht klasse aus.
Karcher
hallo
Ein Foto wäre mich schlecht um sich davon zu überzeugen.
mfg roland
37 Antworten
Original geschrieben von wonkel5
denke es wird Knapp mit ET45
In Gutachten sind 8Jx18 ET 50 mit 225er reifen aufgeführt. Und ist schon man an der Grenze.
15mm Platten gehen auf jeden Fall.
Danke fuers Feedback.... das Gutachten hab ich auch gelesen. Warum 15mm nehmen wenn auch vielleicht 20mm gehen ;)
Zur Eintragung zum TÜV muss ich sowieso.
Ich wollte eigentlich wissen wie es in Real aussieht, d.h. wieviel "Luft" ist noch ohne irgendwie umzuboerdeln oder etwas rauszuziehen, d.h. ohne Karosseriearbeiten.
Ich bin ja mit meiner Konfiguration (ET25) dann 3mm unter der ET-Grenze von 28. Vielleicht hat ja hier einer eine aehnliche Konfig., d.h. Felgen mit ET45 und 20mm Spurverbreiterung drauf und kann berichten, obs "streift" und wie es mit der TÜV Eintragung aussieht. :(:rolleyes:
cu... :cool::cool:
Original geschrieben von intercooler
Jetzt rechne ich mal wild den Unterschied aus (es geht ja nur um die Breite): :p
Nach dieser sehr pragmatischen Rechnung sollten meine Reifen 9,7mm weniger rausstehen als Eure, d.h. es sollte
bei mir auch reichen, dass die Reifen nicht irgendwo dranstreifen.
Ich weiss das ist ziemlich wild gerechnet...
Ja, stimmt. Das ist wild gerechnet, aber es passiert oft, dass nur die Reifennennbreiten angenommen werden. Wo soll man auch so einfach die tatsächlichen Maße herholen. Die Rechnung nach Norm ist etwas komplizierter. Dazu auch mehr in diesem Thema.
Den Vergleich mit Werten nach ETRTO-Norm habe ich 'mal angehängt.
Hallo Wega,
Super vielen Dank.
Kannst Du auch noch mal den folgenden Vergleich in Deinem Proggie ausrechnen und posten?
Aktuell:
Felgen: 8,5 X 17 ET 58
Reifen: 245/40 R17
Alternative 1:
Felgen: 8 X 18 ET 45
Reifen: 225/40 R 18
Vielen Dank nochmal.
cu... :cool::cool:
P.S.: Wo gibts dieses Proggie zur Berechnung? Oder hast Du es selber geschrieben?
Sieht mir nach Excel aus ;)
Was haltet ihr von der Kombination:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=v32lv22kptoc
bei dem Auto sind h&r Federn verbaut(30mm), kein Fahrwerk !
spurverbreiterung vorne 15mm hinten 10mm. (je seite )
Bitte sehr, siehe Anhang. Dazu noch Erläuterungen zum Lesen.
Die Software läuft auf einem Apache Webserver auf meinem PC, nicht im öffentlichen Internet verfügbar. Es ist eine Eigenentwicklung nach den Vorgaben der ETRTO Engineering Design Information. Dahinter steckt nicht Excel, sondern XHTML, CSS, Javascript und AJAX.
Perfekt! "Platzbedarf aussen" ist wichtig fuer mich.
Danke!
cu... :cool::cool:
P.S.: Muss dabei PHP auf dem Webserver laufen?
Nein, denn alle Berechnungen laufen im Webclient ab, also dem Browser.
P.S.: Hast Du schon meinen Felgenbreitenrechner?
Jetzt ja ;)
cu... :cool::cool:
