Sporadisch keine Gasanahme
Hallo Gemeinde,
Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit meinem TT8N 180 PS Front.
Er nimmt sporadisch kein Gas an wenn ich dann vom Gas gehe und gebe wieder wieder Gas zieht er normal durch.
Was kann das sein?? Hatte jemand schon die gleichen Probleme? Für jede Hilfe wäre ich Dankbar. Im Fehlerspeicher wurde auch nichts abgelegt an Fehler.
Mfg
Christoph
24 Antworten
Wieviel Sprit ist dann noch im Tank? Ich habe das nur wenn der Tank viertel Voll ist. Ich denke es liegt an der Entlüftung.
Was steht im Fehlerspeicher
Das muss ich mal auslesen, im Augenblick tanke ich immer nach.
Bei mir ist es auch sporadisch. Man tritt plötzlich in ein Loch. Bisher immer nur einen kurzen Moment. Danach ist es wieder gut.
Keine Fehler im Speicher wie könnte ich die Entlüftung prüfen?
Also das es Füllstandsabhängig ist konnte ich nicht Festellen
Ja bei mir ist das auch mit dem Loch dann muss ich allerdings kurz vom Gas gehen dann geht es wieder vorwärts
Tanke mal Voll und schau ob es weg ist.
Habe heute Vollgetankt leider habe ich das Problem immer noch.
Fehlerspeicher wurde heute nochmal aktuell ausgelesen keine Fehler vorhanden.
Mfg Christoph
Womit liest du aus?
Welcher MKB? Wechsel mal Zündspulen und Kerzen
@OJ65 schrieb am 9. September 2021 um 18:35:22 Uhr:
Womit liest du aus?
VCDS
Hallo BullTT86
Wie Kommst du auf Zündspulen??
Wie geschrieben beim 2.mal auf Gas läuft der wagen wieder. Motor läuft im Leerlauf ganz normal keine Zündausetzer oder Sonstiges.auch kein ruckeln.
Weil es eine bekannte Fehlerquelle ist. Es kann auch an der Drosselklappe liegen, kann aber auch sein das Du den Fehler falsch beschreibst und er zwar Gas annimmt aber keine Leistung bringt, dann könnte es am N75 oder SUV liegen
Weil es eine bekannte Fehlerquelle ist. Es kann auch an der Drosselklappe liegen, kann aber auch sein das Du den Fehler falsch beschreibst und er zwar Gas annimmt aber keine Leistung bringt, dann könnte es am N75 oder SUV liegen[/quote
N75 Ist Neu es ist als wenn man die Zündung aus macht während der Fahrt und wieder an SUV hatte ich auch mal vor 3 Jahren gewechselt
Ja dann weisst Du ja Bescheid. SUV hält auch nicht ewig..
