Spiegel beim Schließen einklappen?
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 Antworten
Ne Login habe ich eingegeben und wurde auch akzeptiert.
Muss vielleicht noch vorher etwas codiert werden? Habe beim Golf 7 gelesen das auch teilweise noch was im BCM oder STG 46 codiert werden musste. STG 46 hat der Tiguan aber nicht, weil ohne Glasdach.
Golf 7 ist mqb und der tiguan ist noch pq 35. Sind unterschiedliche Plattformen.
Aktuelle vcds Version nutzt du aber?
Hab es erst mit 12.12.3 versucht aber da ging es garnicht, hab dann auf 15.7 geupdatet und bekommen nun die obige Meldung.
Mit der 12.12.3 China Clone Edition im G7 rumfuhrwerken ??? Herzlichen Glückwunsch wenn du noch kein Steuergerät zerschossen hast...
Es kann eigentlich nur an deinem Interface oder an deiner Bedienung scheitern. Obiges Steuergerät kann ich definitiv als kompatibel bestätigen.
Ok dann versuch ich es morgen noch einmal. Vielleicht hab ich ja wirklich etwas falsch gemacht.
Evtl. hatte ich noch den Gedanken lag es daran das der Schalter auf Spiegelanklappen gestellt war?
Aber nicht die Einstellung im Bordcomputer. Da muss die Fenster Einstellung aktiviert sein(beim gedrückt halten gehen die Fenster auf/zu)
Kurze Frage, kurze Antwort 🙂
Ich habe noch nicht recht begriffen welche Voraussetzungen bestehen müssen für Codieren Spiegel einklappen.
Funktioniert es bei meinem Passat?
B7 10/11
2,0 TDI 170PS
DSG
Standheizung
Kessy
Danke 🙂
@ronmolch schrieb am 27. Mai 2016 um 20:11:53 Uhr:
Kurze Frage, kurze Antwort 🙂Ich habe noch nicht recht begriffen welche Voraussetzungen bestehen müssen für Codieren Spiegel einklappen.
1. Spiegelanklappmotoren
2. UDS-basiertes Tür-STG
Hat deine Kiste das, wird es auch funktionieren.
Danke Marcus für die Info.
Ich werde mich informieren, was UDS bedeutet und schauen wie groß der Aufwand ist die Spiegelanklappmotoren zu verbauen.
GRuß
