Spiegel beim Schließen einklappen?
VW Passat B7/3C
Mein Arbeitskollege kann im Volvo V60 einstellen, dass die Aussenspiegel beim Schliessen automatisch einklappen und beim Öffnen wieder ausklappen. Kann man das beim Passat auch einstellen oder kann das der Freundliche programmieren?
Grüsse
googie
Also ich versuche hier mit meinen gebrochene Deutsch genauer zu erklären wie man Spiegel beim Schliessen einklappen über VCDS aktivieren kann.
1: man muss auf adresse 42 Fahrertürelektronik gehen.
2: dann auf zugrieffberechtigung anklicken.
3: in der zugriffberechtigung gibt man zugriffberechtigungs code ein 04354 und ausführen.
4: jetzt kann man auf anpassunkskanäle zugreifen und ändern, dafür anpassungskanäle anklicken.
5: in der anpassungskanäle sucht man kanal (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8 und macht den auf.
6: da sollte ihr wert 90 gespeichert haben.
7: mit wert 95 lassen sie sich spiegeln automatisch einklappen und beim zündung an wieder ausklappen.
8: mit wert 99 lassen sie sich spiegel automatisch einklappen und wieder ausklappen wenn fahrertür geöffnet wird.
Das wars, schade wer dafür geld bezahlt hat wie ich 40 Euro, aber jetzt sollte alle wiessen wie das geht. sollte jemand der anleitung verbessern und bei ebay verkaufen, werde ich rechtlicheschrite einleiten.
Wer will wiessen wie über ODIS gehen sollte bitte per PN melden
973 weitere Antworten
973 Antworten
@Eugenvwpassat schrieb am 8. Mai 2016 um 19:10:23 Uhr:
Vcds kann das nicht habe es gestern probiert du kannst es nicht codieren!
Es geht ja auch drum welchen Typ Türsteuergerät du da vor dir hast. UDS Türsteuergeräte gehen mit VCDS. Die alten non UDS nicht. Da brauchste VCP oder ODIS um direkt im EEProm zu schreiben.
Kauf dir ein china dongle. Anschliessen und gücklich sein
Und dauerhaft an der obd dose haben?
Beim vcds User günstiger und kann noch was mit gemacht werden.
Ich habe auch gleiche Problem Passat B7 2011Bj die spigel abklappen nicht das funktioniert nur von ihnen. Kann jemand helfen???
codieren und fertig 😉 ab werk klappen sie nicht per ffb an
ich habe laut die Anleitung das ausprobiert, ich kann leider nicht in die Anpassung rein. geht das bei einem VW Passat Baujahr 2009, Diesel.
Da sind die Daten vom Steuergerät.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Seriennummer: 00000769489024
Codierung: 0004343
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Beim 09ner geht es per vcp
@mika85 schrieb am 21. Mai 2016 um 15:37:15 Uhr:
Mika bedenke das ist Software 15xx
@Damianr schrieb am 7. Mai 2016 um 18:23:48 Uhr:
Es geht mit beiden, aber eben nur beim länger gedrückt halten oder diese dumme Kombination bei kessy mit vorne halten und anschließend hinten streichen.
Ist es möglich mit dem Dongle das die Spiegel automatisch beim abschließen einklappen und bei entriegeln bzw Zündung an die spiegel ausklappen?
Also funktioniert die Anleitung von automesse mit kessy? Mein Passat ist ez 2011.
klaro 🙂
Danke digger
gern 😉
Ich wollte es an einem MJ15 Tiguan einstellen. Funktioniert leider nicht. 95 oder 99 ist "Außerhalb Wertebereich"
Jemand eine Idee was es sein könnte?
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0503
Revision: 12110009 Seriennummer: 0009321136
Codierung: 0010BE
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 397F5BBFB8DB40D69C3-806C
Ich hatte es bei unserem tiguan mj 15 mit vcp gemacht. Hatte es mit vcds nicht probiert.
Geht 1a
VCP steht leider nicht zur Verfügung.
Und ich hab mich vertan dürfte MJ16 sein.
