Schaltwegverkürzung A3 6 Gang
Audi A3 8P
hat jemand die Teilenummer der original Schaltwegverkürzung - wie sie im S3 eingebaut wird?
Und wie man das Teil austascht- was abgebaut werden muss um da ran zu kommen.
Agressor110
Original geschrieben von Sonic47
Hat denn jemand eine TN für mich, damit mein 😁 weiß was er machen muss!?
Guckst Du auf Seite 14 oder Du nimmst solange den hier:
8J0 711 051 B
Das Teil steckt gegen Aufpreis (195,--) im TT und serienmäßig im S3.
Einzelpreis beim Teiledienst:  rund 23,--  😁
ps:  vielleicht doch mal den Thread überfliegen, die meisten Fragen dürften
dort abgehandelt worden sein.
592 weitere Antworten
592 Antworten
Ich kenn keine, außer selber umbauen.
Original geschrieben von RedEagle1977
Danke,gibt es eine Alternative um das anschlagen zu verhindern?
Original geschrieben von Businessman
Im 2.0 FSI ist das MQ250 verbaut, da passt der Hebel vom MQ350 nicht. Wird am Anlasser anschlagen.
Ich wußte gar nicht, daß der Hebel überhaupt paßt.
Falls nur das Gegengewicht anschlägt könnte man das auch
absägen (beeinflußt lediglich das Schaltgefühl), aber das
wäre unwahrscheinlich, der Anlasser sollte auf der anderen
Seite sitzen.
Sieh es Dir einfach an.
Sonst bau Deinen Hebel aus, geh zum Schlosser und laß den
Nippel versetzen. Einfach gut 3 cm weiter zur 'Mitte'.
Wenn euer Wagen mit Schaltwegverkürzung so beschleunigt habt ihr was falsch gemacht! 😁
Grüße :P
Sry, versteh nur Bahnhof !!!
Seite sitzen.
Ist das denn schwer eine SWV umzufunktionieren vom MQ 350 auf das MQ 250 ?
Gruß Alex
Wer macht sowas?
Gruß Alex
Wer macht sowas?
Nö, Du kannst Deinen 'MQ250-Hebel' umbauen lassen.
Bei jedem Schlosser.
Also mein jetzigen verbauten umbauen lassen? Okay was genau muss verändert werden? Gruß Alex
Gruß Alex
Wer macht sowas?
hallo Spezis,
euer forum ist klasse! dass auch spezialisten dabei sind kann mann lesen! ohne euch hätte ich jetzt kein SWG
habe am 06.08.08 den original s3 schalthebel beim freundlichen gekauft. die ersatzteilnummer .......051 b wurde erst kürzlich durch .....046 b ersetzt. dies ist fakt.
hebel wurde vom "freundlichen eingebaut" (minutensache) preis für schalthebel ist ja bekannt da original s3 von audi
zu meinem fz.:a3, 2,0 tdi, baujahr 11/05- also modell 06- 6 gang schalter und m 350 auf schalthebel ok?
Erfahrung: etwas spürbare schaltwegverkürzung und meiner meinung auch "knackiger" ergebnis/preis sind angemessen.
gruß neugier
Guten Morgen,
also mal eine Zusammenfassung für ganz doofe!!!
Ich habe einen 8P 2,0 TDI Bj 03 MKB: BKD und GKB: GRF!!!
GKB: GRF = OEN = MQ 350 !?! 🙄
Nun möchte ich den S3 Schalthebel einbauen und hab mir eben die 24 Seiten durchgelesen!!!Möchte aber auf Nummer sicher gehen!!! 😰
Also da es den Hebel 8J0711051 (10mm) nicht mehr gibt und die Nummer 8J0711051B (8,5mm)auch geändert wurde, muss ich mir jetzt den Hebel 8J0711046B (8,5mm) bestellen und da ich ein altes Modell (d:10mm) fahre auch noch die neu Seilarretierung (d:8,5mm) 1K0711761B!!!
Bei neueren Modellen ist d:8,5 des Stehbolzen Serie!!!
Alles in Klammern der Durchmesser des Stehbolzen am Hebel zum Befestigen des Schaltseils!!!
Wenn ich nun die beiden neuen Teile eingebaut habe kann ich wie in diesem Thread beschrieben die Schaltung neu einstellen und los gehts???
Sollte ich nun doch etwas falsch verstanden haben, ich bitte euch nach 24 Seiten lesen,was dann ganz schnell passieren kann, verbessert mich!!! 😁
Mfg und vielen Dank im Voraus
Shorty
Richtig,habs am Wochenende bei meinem so getan,alles iO,bei meinem 01/08 nur Schalthebel
8J0711046B getauscht,nen anderen gibts net mehr,gewechselt und supi isses.Mir wolllten sie beim freundlichem einen kompletten Umbausatz für 199 hastenichgesehn aufschwatzen.O.g. Teil rein und gut is,nächste Woche beim "Tuningspezialisten" des freundlichem,na der wird schauen🙂
Notfalls kannste doch die Seilarrretierung mit nem Akkuboher auf 10 machen,mußte dann nichmal neu einstellen.Is nur so ein Gedanke...
An alle 2.0 FSI und 1.8 TFSI Geplagten,
es gibt endlich eine Lösung für uns.
Kostet nur 23,50 €. Teilenummer ist 8J0 711 046 A. Der Schalthebel ist für den TT 1.8 TFSI bestimmt.
Bis Mj 06 muss wahrscheinlich noch die Arretierung 1K0 711 761 B für 7,02 € mitbestellt werden.
Edit: Die Arretierung ist inklusive.
Ohne Gewähr, ob er tatsächlich kürzer ist, er wird aber offiziell als Schaltwegverkürzung für MQ 250 Getriebe geführt.
Ich werde mir den Hebel wahrscheinlich nächste Woche bestellen.
Passt das Teil auch beim 3,2 V6?
Danke Businessman halte uns auf dem laufendem. Gruß RedEagle1977 😉
Das wäre nämlich für mich sehr interessant
Der 8J0 711 051 B passt auch beim 3.2. Besser ist 8J0 711 046 B.
Beim 1.9 TDI, 1.6, 1.6 FSI, 1.4 TFSI müsste theoretisch auch der 8J0 711 046 A passen, schaut aber vorher, ob auf eurem alten Hebel MQ 250 steht. Wenn ja, dann passt er.
Kostet der auch 23,50€? beim 3,2
