Rückfahrkamera nachrüsten
655 Antworten
VW Golf 7 (AU/5G)
Aus Kostengründen hab ich auf die Rückfahrkamera verzichtet, kann man die nachrüsten ?
Vielleicht beim :-) oder selber machen ?
Was wird es wohl kosten ?
P.S. habe das große Navi
Ich verstehe immer nicht was Ihr mit der Auflösung habt, wollt die die Ameisen sehen die Ihr überfahrt? 😕
655 weitere Antworten
655 Antworten
Im Online-Shop von VW-Zubehör dauern die Wartungsarbeiten immer noch an. Seit Wochen jetzt. *nerv*
Wie kann man vorab prüfen ob die RFK bei meinem funktioniert entgegen der Aussage aus Wob ?
Bei einem Bekannten sagte Audi auch es ginge an seinem A6 nicht und trotzdem funktionert bei seiner nachgerüsteten alles.
Software auf dem DM ist die 0421. Gibt es DM wo weniger Pins haben wo der blaue Stecker vom Quadlock drauf kommt oder kann es trotz gleicher Gerätenummern innen verschiedene Hardware-Komponenten geben ?
Hat jemand ein RFK an einem DM mit 5G0035846A, Hardware 038, Software 0421 funktionierend angeschlossen ?
Ein Bild von den Pins wo der blaue Stecker drauf kommt, wäre super zum Vergleichen.
5G0035846A ist doch ein Discover Media...
Das geht immer. Auch mit der Serien-Kamera, wenn man es wie ab Werk aufrüstet.
Sorry, mein verschreiben. Habe natürlich ein Discover Media. Das Babynavi.
Weder auf der Website vom Nachrüstsatz im Zubehör-Onlineshop noch beim :-) im ETKA wird meine Gerätenummer ausgeschlossen oder eingeschränkt.
Bei der Anfrage in Wob mit der FIN kam dann die Absage daß mein Golf inkompatibel ist, aber kein Anhaltspunkt warum.
Man will halt nicht den Satz kaufen, alles professorisch anschliessen (teilzerlegen vom Auto trotzdem notwendig) und dann feststellen daß es nicht funtioniert.
Wenn dann will man schon sicher gehen.
Der VW-Nachrüstsatz sieht vor was am BCM und am Sicherungskasten anzuzapfen. Der Nachrüstsatz von Carsystems nicht. Da wird Rückfahrsignal am Rückfahrlicht genommen und Stromversorgung am DM-Rechner. Beim Kufatec habe ich noch keine Info was wo vorgesehen ist, anzuschliessen.
Vielleicht ist es beim VW-Satz auch mein BCM das Problem und nicht das DM ?
Also bei Highline und DM würde ich einfach die Originale nachrüsten...
Das geht zu 100%
Kabelsatz hier: http://www.kufatec.de/.../kabelsatz-rckfahrkamera-vw-golf-7-vii
und dann bei eBay eine Emblem-Kamera kaufen. Fertig.
Nur neue Org.-Kamera oder kann man auch eine gebrauchte riskieren ?
Neue RFK kostet alleine 334,- € etwa, VW-Nachrüstsatz komplett 319,- €.
Was darf da gebrauchte Kamera maximal kosten ?
Gebraucht ist doch ok.
200 Eur gibts schon Sofortkauf
Dann werde ich mal die Angel da auswerfen.
Besten Dank !
Kann man den bei einem Composition Media generell sagen, dass ein nachträglicher Einbau der RFK ausgeschlossen ist?
Hab keine Sprachbedienung, DAB etc. ab Werk verbaut.
Oder gibt es da Ausnahmen?
Abholung war am 27.09.2013. / MJ 2014. Mein Golf wurde ca. 10 Tage vor der Abholung gebaut.
@V-Jens schrieb am 23. November 2014 um 19:58:28 Uhr:
Ich hab auch ein CM ohne DAB+ und Sprachbedienung aber RFK sb Werk. Dann hätten die ja bei mir einen anderen Typ verbaut?
Es gibt CM mit RFK ab Werk. Die haben aber mehr Speicher auf dem Mainboard um ein Videobild darstellen zu können. Ich benötige mal die Teilenummer, dann kann ich sagen, ob man die org. RFK nachrüsten kann.
Ab DM geht grundsätzlich es immer.
Komm ich da schnell ran?
Benötige ich ein Entriegelungswerkzeug um die Einheit im Handschuhfach auszubauen?
Die Nummer steht wahrscheinlich irgendwo auf dem Gehäuse....
Dazu musst du das Gerät nicht ausbauen.
Einfach im Menü den Softwarestand und die Teilenummer abfragen:
http://www.motor-talk.de/.../2015-1-i207633612.html
welcher Softwarestand ist der aktuelle für das Discover Media?
Aktueller Softwarestand Discover Media:
Ab Werk ausgeliefert 0430
Als Update aufgespielt 0421.
@Futzelfupp schrieb am 23. November 2014 um 22:53:15 Uhr:
Danke, ich schau dann mal nach.
SW ist 0421, das hab ich noch in Erinnerung.
