Rückfahrkamera am A3?
Moin moin,
der neue R8 bekommt ja das RNS-E eingebaut. Und dort gibt es die Rückfahrkamera.
Kann man das an jedem A3 nachrüsten?
Hat einer schon mal in den Teilerechner gesehen desbezüglich?
Habe die Rückfahrkamera vom R8 verbaut. Läuft seit heute mit hingefuschter Verkabelung, muss also alles noch vernünfig gemacht werden. Der "Trick" an der ganzen Sache war, das die Griffleiste mit Aufnahme für die Rückfahrkamera vom A6 Avant plug&play in den A3 passt UND die Kamera vom R8 plug&play in die Griffleiste vom A6 eAvant. Bin drauf gekommen als ich zum ersten Mal die Kamera in einem RS6 Avant sah und dachte: Die müsste doch auch in den A3 passen. Im Teilekatalog nachgeschaut und siehe da: Der A6 ohne Kamera hat die Griffleiste vom A3 verbaut 😁. Da sicherlich für die Kamera keine Blechänderungen an den Heckklappen vorgenommen werden, musste sie also umgekehrt auch passen. Und so war es dann ja auch.
Das die R8 Kamera in die Griffleiste passt war Risiko da ich nirgends eine Kamera auftreiben konnte um das zu testen. Also Eine gekauft und: Passt "saugend" in die A6 Griffleiste. Dann noch Steuergerät gekauft, Kabelbaum von Kufatec zum testen und das war´s. Nach meiner anfänglichen Begeisterung für den Kabelbaum von Kufatec muss ich jetzt aber leider sagen: Handwerklich perfekt gemacht aber technisch lgroßer Mist da die Videoleitungen nicht geschirmt sind, sondern die Schirmung einfach als Leitungen nebenhergelegt ist, was natürlich nicht funktionieren kann und promt mit super schönen Störungen im Bild gedankt wird. Den Kabelbaum werde ich also nochmal neu machen müssen und dann dafür €90,-- zu verlangen ist nicht okay.
Kleiner Schock war noch nach dem Einbau, das das RNS-E trotz richtiger Kodierung nicht automatisch auf´s Kamerabild springt wenn man den Rückwertsgang einlegt. Obwohl dwas Rückfahrsignal auf dem CAN liegt wird es dafür nicht ausgewertet und es muss noch an einen Pin mit der Bezeichung "RFSL" die Schaltspannung für Rückwärtsfahren gelegt werden z.B vom Bordnetzsteuergerat schwarzer Stecker B Pin 1 - Fortschritt durch Technik sag ich da 😉.
An dieser Stelle vielen Dank an Businessman der, wie immer, mit fundiertem Rat mir zur Seite Stand - und mir mal wieder gezeigt hat das ich immernoch nicht richtig Stromlaufpläne lesen kann.....
Die Kodierung vom Kamerasteuergerät selber ist etwas tricky da es im aktuellen 805.1 VCSD keine Labeldatei gibt. Aber Sebastian von OpenOBD hat schnell geholfen und in den nächten Tagen soll ein aktualisierter Datensatz rauskommen der dann auch das R8 Steuergeräöt "kennt". Das STG selber läuft ohne Kodierung gar nicht und liefert nur einen schwarzen Bildschirm. Wird es kodiert erwacht es zum Leben und man kann die Rückfahrkamera und die coolen Hilfslinien schon nutzen. Dann müssen eben jene Linen noch Kalibriert werden, was leider ohne Spezialequipment von VAG nicht zu machen ist. Ich bin aber dran.
Auch ohne Kalibrierung sind die Linen aber sehr gut zu gebrauchen.
Jetzt aber die Bilder!
Finky
1121 Antworten
Nein, noch kein Liefertermin. Wobei mich mein Kotflügel zur Zeit auch mehr interessiert...
Finky
http://www.helmkamera-systeme.de/
http://www.blickvang.de/shop/
http://pacelog.com/DNN/
http://www.bullet-cam.de/
Und nun viel Spaß beim basteln 😉
GF
Hi!
Ja, Teile sind "schon" da. Ich muss aber fairerweise sagen, das ich ich sie nach viel betteln nicht abnehmen musste. Grund ist einfach, dass ich mich dazu durchgerungen habe, am S3 wirklich gar nichts mehr zu machen. Noch nicht einmal das RNS-E mal rausziehen zwecks Kameraanschluss. Verrückt, ich weiß, aber was soll´s? Habe meinen Teilebonus dann in Witerreifen gesteckt.
Da ich die Teile aber in der Hand hatte kann ich eins sicher sagen: Das Steuergerät für die Kamera ersetzt das PDC Steuergerät, es ist kein "Add on". Es ist praktisch das PDC Steuergerät nur mit 3 weiteren Buchsen, vermutlich(!): Kamera, Ausgang zum RNS-E und vordere Sensoren. Rest sieht praktisch gleich aus.
Sorry!
Finky
Original geschrieben von smhb0310
🙁 Dann muss ich das wohl wieder mal machen...
Wenn du´s wirklich haben willst, dann sieht´s wohl so aus. 🙁
Finky
Ich wollte mal das Theme wider aufleben lassen. Bald steht ja der Tausch meines BNS 5.0 gegen das RNS-E an. Und da ich ja noch keine PDC habe wäre das ne gute überlegung wert.
Wer hats nun realisiert?
Teilenummern lieferbar und Kabelbäume verfügbar?
😉 icemex
Schade das noch keiner was auf die Beine gestellt hat, das gibt nämlich astreine Verfolgungsvideos, wobei ... 😉
Bei Kufatec gibts das Set für den R8 Kamera mit Kabelbaum und Steuergerät. Würde mich schon reitzen aber für den Preis ni.
klick hier
Kufatech-Adpter: 150€
Kamera: 100€
läuft prima 😉
