ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Regenschließen
Regenschließen
Themenstarteram 2. Oktober 2006 um 12:35
Hallo!
In dem Thread Pro und Contra Schiebedach?? wurde davon geschrieben, dass es möglich sei, das versteckte "Regenschließen" zu aktivieren.
Um da nicht vom Thema abzukommen, habe ich mal einen neuen Thread begonnen.
Die Regenschließung ist eine Funktion, die es offiziell wohl nur beim Golf Plus gibt, die beim Passat aber auch versteckt vorhanden ist und sich aktivieren lässt. Laut VW-Selbststudienprogramm 238 "Der Golf Plus", S. 38/39, funktioniert das folgendermaßen:
"Es handelt sich um eine verteilte Funktion, bei der die Bordnetz-, Komfort- und Türsteuergeräte sowie der Sensor für Regen- und Lichterkennung und ausstattungsabhängig das Schiebedachsteuergerät zusammenarbeiten.
Die Regenschließung wird im Komfortsteuergerät initialisisert. Dazu muss über das Personalisierungsmenü im Kombiinstrument die Funktion "Regenschließen" eingeschaltet werden. Sie muss nach jedem Motorstart, d.h. "Klemme 15 ein" neu aktiviert werden.
Funktion
Nach Aktivierung der Regenschließung überträgt das Komfortsteuergerät eine entsprechende Botschaft an das Steuergerät für Bordnetz. Dieses setzt, nachdem es erkannt hat, dass die Zündung ausgeschaltet worden ist, den Sensor für Regen- und Lichterkennung in den Überwachungsmodus. Dieser Modus ist werkseitig auf 12 Stunden eingestellt.
Erkennt der Regensensor einen Niederschlag, so meldet er über den LIN-Datenbus eine Information an das Steuergerät für Bordnetz und dieses über den CAN-Datenbus an das Komfortsteuergerät. Dieses gibt über separate CAN-Botschaften den Befehl "Fenster schließen" an die Türsteuergeräte. Die Überkraftbegrenzung der Fensterantriebe bleibt gemäß EG-Richtlinie auch bei der Regenschließung erhalten.
Für das Schiebe-Ausstelldach (SAD) wird der Befehl über eine eigene Leitung vom Komfortsteuergerät zum SAD-Modul übermittelt.
Während die Türsteuergeräte die erfolgten Fensterschließungen bestätigen, erfolgt vom SAD-Antrieb keine Rückmeldung an das Komfortsteuergerät.
Um eine versehentliche Auslösung der Diebstahlwarnanlage zu vermeiden, wird während der Ausführung der Regenschließung die Empfindlichkeit der Sensoren für die Innenraumüberwachung herabgesetzt.
Abschaltbedingungen
Die Funktion wird abgeschaltet nach:
- erfolgter Ausführung der Regenschließung,
- erkanntem Status "Zündung ein"
- Ablauf des Überwachungszeitraumes."
Diese Funktion verbirgt sich (zumindest beim Passat 3C) in Byte 9 von STG 46 (Komfortsteuergerät). Dieses Byte war bei mir standardmäßig auf 04 gesetzt. Als ich dieses auf 00 setzte, erschien zwar der Eintrag "Regenschließen" im Komfortmenü, es funktioniert jedoch nicht wie oben beschrieben. Mir wurde dann empfohlen das Byte auf 02 zu setzen, aber auch dies führte bislang nicht zum Erfolg. (Motor gestartet, Funktion über MFA (Regenschließen "ein") aktiviert, Wagen mit geöffnetem Schiebedach abgestellt und verriegelt nach ca. 20 Minuten mit der Gießkanne über den Regensensor gegossen: leider nichts passierte!)
Woran kann das liegen?
Muss der Regensensor auch noch umkodiert werden? Wenn ja, wie und wo?
sash-deli
Original geschrieben von jr303
Nein, ich wollte nur auf dem Niveau der Fragestellung antworten. Bei nur geringer Hirnlast könntest Du dir diese peinlichen Fragen selber beantworten und das Forum hätte einen völlig überflüssigen Beitrag weniger. Lass mich mal raten, Du wirst sicher bei diesen Fragen nicht mal Rot im Gesicht?
Für Dich gilt hier der Satz: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Denn die Frage war keineswegs peinlich, sondern lediglich Deine saudumme Antwort. Zum Glück nicht repräsentativ für dieses Forum.
Mit einem hast Du allerdings Recht. Der Thread hat durch Deine Antwort einen überflüssigen Beitrag mehr.
266 weitere Antworten
266 Antworten
"3.10 Can I sell my VCDS System to someone else?
You can sell the Interface, but PC-based activations and support are not transferable.
If you have a "dumb" interface for VCDS-Lite and the purchaser wants the full-function version, he will have to register as a new user for $99.
All of our Current Interfaces act as "dongles" for VCDS, so the software should be fully functional on any PC that meets our requirements. However, we only provide support to the original owner. If you sell your interface to a third party and that person wants to be a "registered user" (eligible for product support and upgrades), he will have to register with us for $99 here. "
Quelle: http://tinyurl.com/3edgpxm
Also das Zauberwort bzw. der Zaubersatz ist folgender: "we only provide support to the original owner"
Dh. man kann schon ein "gebrauchtes" Set kaufen, aber man bekommt im VCDS-Forum keinen Support dafür.
macht das doch nicht komplizierter, als es ist: Wenn ich meinen Stecker verkaufe und der neue Besitzer die Software runter lädt, dann funktiert das Teil doch ohne Probleme.
Support und VCDS-Forum benötigt man doch in der Regel auch nicht. In anderen Foren findet man doch auch Hilfe, so wie hier auch.
$99 zu verlangen, finde ich schon fast unverschämt. Bei dem Preis kauft natürlich niemand ein gebrauchtes Teil.
Gruß Axel
wieso nicht? kommt doch drauf an obs die Hobby Version (neukosten von 300€) oder die Werkstatt version (neupreis 600€) ist. da sind 99 Dolla nen schnäpchen
Um mal wieder zum Thema zu kommen: Endlich tut auch bei meinem das Regenschliessen.
Verhindert haben das bisher die SW-Versionen der TSGs. Nach Update der Software beim wirklich sehr Freundlichen VW-Händler mit Hinweis auf die entsprechende Anleitung aus dem Netz bzw. auf die entsprechende TPI von VW ging's dann (fast). Eins der hinteren TSGs hat noch etwas gebockt, das habe ich jetzt kurzerhand getauscht :D Und eeeeendlich hat der Eintrag im Komfortmenü eine Funktion, der jetzt schon über ein Jahr vorhanden ist :D :D :D
Softwarestand vom alten und neuen Flash?Ausserdem ging bei Dir das "automatische schliessen"der Fensterheber mit dem alten Softwarestand schon oder erst jetzt?
Alt:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000085268529
Codierung: 0000245
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7147CB03F5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000049368529
Codierung: 0000244
VCID: 3C7344D706FB
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1111
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000131441
Codierung: 0000208
VCID: 3D7549D31DE1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1110 (laut Aufkleber auf TSG hätte das auch 1111 haben sollen)
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000109577
Codierung: 0000208
VCID: 3E774EDF10E7
Neu:
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Codierung: 0000245
VCID: 3B7147CB03F5
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Codierung: 0000244
VCID: 3C7344D706FB
Codierung: 0000208
VCID: 3D7549D31DE1
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1119
Codierung: 0000208
VCID: 3E774EDF10E7
Wie man sieht gab's hinten links ein Problem beim SW-Update.
Deshalb habe ich gleich beide hinteren getauscht (um gleichen HW-Stand hinten zu haben):
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001053506
Codierung: 0000208
VCID: 3D7549D31DE1
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001089483
Codierung: 0000208
VCID: 3E774EDF10E7
Automatischer Hochlauf ging vorher natürlich nicht, deshalb das Update der TSGs
Ok,hatte mal einen Fall da habe ich es auch ums verrecken nicht hinbekommen das Regenschliessen zu aktivieren,heisst in der MFA war es zwar drin,aber es ging nicht.Auch der "automatische Hochlauf"NO WAY,am Ende konnte es dort auch nur noch die Software sein.Jetzt hast Du es mir bewiesen.
Danke!!
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000527568719
Codierung: 0000245
VCID: 3B7130B003F5
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Revision: 12006001 Seriennummer: 00000510768719
Codierung: 0000244
VCID: 3C7333AC06FB
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1114
Revision: 11004001 Seriennummer: 00000000335136
Codierung: 0000208
VCID: 3D753EA81DE1
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1114
Revision: 11005001 Seriennummer: 00000000389520
Codierung: 0000208
VCID: 3E7739A410E7
Hallo!
Hab seit kurzem einen Passat Variant (3C) Highline BJ 05/2008.
Hab heute einige Sachen programmiert - hat alles funktioniert - bis auf das blöde Regenschließen.
Da bekomme ich nichtmal den Menüpunkt im MFD!?
Programmierung siehe Anhang!
Woran kann denn das liegen?
EDIT:
ID von STG46
Donnerstag,13,Oktober,2011,15:48:36:32900
VCDS Version: DRV 10.6.4
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 959 703 AB
Bauteil und/oder Version: J388 TUER-SG HL 0307
Codierung: 0000208
Betriebsnummer: WSC 05311
VCID: 70E46F0F1A33
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 00000000329219
Identifikation: BRF-001
Revision: 41004101
Datum: 08.04.08
Herstellernummer: 5375
Prüfstandsnummer: 0001
Software
Y160
Z
Sonstiges
Hardwarenummer: 1K0 959 795 L
Chargennummer: 159
Sortenschlüssel: 002B
VCDS Info:
Türelektrik Fahrer:
Donnerstag,13,Oktober,2011,15:47:53:32900
Steuergerät-Teilenummer: 1K0 959 701 P
Bauteil und/oder Version: J386 TUER-SG FT 1131
Codierung: 0000245
VCID: 3B7E882303F5
Seriennummer: 00000131788327
Identifikation: BVB-906
Revision: 32008001
Datum: 27.03.08
Herstellernummer: 1317
Prüfstandsnummer: 0765
Flash Status
Programmierungs Versuche: 0
Erfolgreiche Versuche: 0
Programmierungs Status: 00000000
Voraussetzungen: 00000000
Flash Tool Nummer: 370085 662 77101
Flash Datum: --.--.--
Software
KS1131
Sonstiges
Hardwarenummer: 1K0 959 793 L
Chargennummer: 222
Sortenschlüssel: 0046
VCDS Info:
Türelektrik hinten:
Codierung: 0000208
VCID: 70E46F0F1A33
Revision: 41004101
Datum: 08.04.08
Software
Y160
Z
Sonstiges
Chargennummer: 159
VCDS Info:
Stg46-menue-regenschliessen
Hast Du denn das "Komfort"-menü an sich? Falls nein, kann das in dem hintersten (?) Byte deaktiviert sein.
Ist die Komfortbedienung evtl. generell deaktiviert?
Ist beim Regensensor (Adresse 9 bei Codierung im Dropdownfeld den RLS auswählen) Regenschließen auch aktiviert?
Hallo!
Danke für deine Rückmeldung!
Welches Komfortmenü?
D.h. es sollte ein Komfortmenü geben und in diesem wird dann das Regenschließen angezeigt?
Wie/wo kann ich denn das Komfortmenü aktivieren?
Den Regensensor (RLS) hatte ich dann auch schon dazuprogrammiert - hatte aber wie gesagt eben das Regenschließen nicht.
Hab jetzt wieder alles auf Serie gestellt.
Muss ich morgen wieder mal zu meinem Freund in die Werkstatt schauen - da ich ja selbst kein Kabel habe.
lg
Stefan
PS: Hab's nach der Anleitung im Anhang versucht.
Original geschrieben von hs_warez
Hallo!
lg
Stefan
Eine MFA+ hast Du aber schon, oder?
MFA+ - ist ja das große/rote Display, oder?
Das habe ich!
Habe original die Premium-Freisprecheinrichtung + Standheizung.
Bei dieser Variante hat man ja ohnehin MFA+ (meines Wissens).
lg
Stellt sicher, dass im KSG Adresse 46 Byte18 Bit 5 und Bit 7 NICHT gesetzt sind
Wofür ist das dann?
Kann ich erst morgen testen - wenn ich bei meinem Freund bin.
lg
