Quittierung beim Auf-/Abschließen mit Horn
ich finde, dass die Quittierung beim Auf- und Abschließen mit dem Horn der DWA eine nette Spielerei ist und habe mir diese Funktion deswegen eincodiert.
Jetzt kann ich's übers MMI aktivieren bzw deaktivieren. Aber... Es tut sich nichts.
Habe keine DWA verbaut.
Habe schon die SuFu benutzt jedoch nicht exakt die Antwort auf meine Frage(n) finden können.
Meine Fragen:
1. Wie groß ist der Aufwand nur das Horn nachzurüsten?
2. Muss es das originale Horn der DWA sein? Finde zum Beispiel das Horn "chirpstar" von innotec ganz nett, jedoch gibt's das soweit ich weiß nur inkl. Modul und relativ teuer.
3. Habt ihr vielleicht alternative Vorschläge zum originalen Horn?
Mir wäre wichtig, dass es nicht zu teuer ist und übers MMI auch deaktiviert werden kann.
Möchte es wirklich mehr als Spieler haben. Soll kein Dauerzustand sein.
Schonmal danke für eure Hilfe
Mein Nachbar hat das so, ich bin davon eher leicht genervt...
109 Antworten
Original geschrieben von ladadens
hast du noch die teilenummer vom stecker?
Ne leider nicht... Die hab ich nie gebraucht, da der Verkäufer direkt im ETKA nachgeguckt hat.
Kann aber morgen mal gucken, ob ich auf dem Stecker eine finde.
Teilenummer vom Stecker lautet: 8K0 973 703
Viel Erfolg! 😉
Original geschrieben von MarceI16
Es klappt!! Vielen, vielen Dank!!Zitat:
Original geschrieben von Scotty18
Steuergerät DWA Sirene:
Pin 1 -->32poliger Stecker KOMFORTSTG Kofferraum RECHTS Pin 16
Pin 2 --> Masse
Pin 3 --> Dauerplus
alles andere hätte mich auch gewundert 😉
Hallo Marcel,
kannst Du mir mal ein Foto machen, wo Du die Sirene angeschlossen hast?
Das wäre klasse...
Danke und Grüße
Ulrich
Ebay 29€ für Sirene inkl. VersandZitat:
Original geschrieben von SQ5-313
Wieviel hast du denn insgesamt bezahlt?
+ 4€ für den Stecker3 Leitungen (je 30cm lang) hatte ich noch zu Hause rumfliegen.
Denke selbst mit Leitungen wär ich bei unter 40€ geblieben.
Masse am Sammelpunkt Kofferraum!
Dauerplus am braunen sicherungsträger
und der rest kommt am 32poligen STecker vom Komfortstg hinten RECHTS im Kofferraum
Hallo Jungs,
ich bin Elektronik-Legastheniker und brauche Euren support.
Ich hab nun die Sirene und den Anschluss-Stecker, aber ich hab keine Ahnung welches Kabel wohin.
Könnt Ihr mir sagen wo ich da was anschliessen soll???
Verzweifelte Grüße
Ecker
Anbei ein Bild von den Teil hinten rechts.
Ich sollte auch noch erwähnen das es sich hierbei um einen Q5 Bj:2013 handelt.
Original geschrieben von Ecker
Hallo Jungs,ich bin Elektronik-Legastheniker und brauche Euren support.
Verzweifelte Grüße
EckerAnbei ein Bild von den Teil hinten rechts.
ich habe die komplett Belegung hier im Forum gepostet ; inkl. Steckerbelegung
Q5 ist = mit A4 A5 vom Anschluss der Sirene her
Ich finde es toll, dass Scotty immer so geduldig ist.
Aber könnte man nicht mal so ein How-To oder Wiki machen, in dem die ganzen Sachen drinstehen, die immer wieder gefragt werden?
dazu müsste sich einer finden der das müßig zusammenträgt und auch noch weis das es richtig ist- vorweg; ich hab da keine Zeit zu 😉
Ich würde mich da bei Gelegenheit mal ransetzen, wenn dir das Recht ist.
Da könnte man am Besten eine Webseite machen.
Wer möchte ist immer gern eingeladen: Audi Wiki 😉
Es ist ein Datenbankabfragefehler aufgetreten. Dies könnte auf einen Fehler in der Software hindeuten.Zitat:
