- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Quittierung beim Auf-/Abschließen mit Horn
ich finde, dass die Quittierung beim Auf- und Abschließen mit dem Horn der DWA eine nette Spielerei ist und habe mir diese Funktion deswegen eincodiert.
Jetzt kann ich's übers MMI aktivieren bzw deaktivieren. Aber... Es tut sich nichts.
Habe keine DWA verbaut.
Habe schon die SuFu benutzt jedoch nicht exakt die Antwort auf meine Frage(n) finden können.
Meine Fragen:
1. Wie groß ist der Aufwand nur das Horn nachzurüsten?
2. Muss es das originale Horn der DWA sein? Finde zum Beispiel das Horn "chirpstar" von innotec ganz nett, jedoch gibt's das soweit ich weiß nur inkl. Modul und relativ teuer.
3. Habt ihr vielleicht alternative Vorschläge zum originalen Horn?
Mir wäre wichtig, dass es nicht zu teuer ist und übers MMI auch deaktiviert werden kann.
Möchte es wirklich mehr als Spieler haben. Soll kein Dauerzustand sein.
Schonmal danke für eure Hilfe
Mein Nachbar hat das so, ich bin davon eher leicht genervt...
109 Antworten
Deswegen möchte ich es wie beim Original übers MMI deaktivieren können. Denke auf Dauer würde es mich auch nerven. Möchte es einfach ab und zu spaßeshalber benutzen. Eine Hupe an die richtigen Pins anschließen sollte ja nicht das Problem sein und auch nicht zu kostenaufwändig werden.
Hab gehofft bin nicht der Erste, der beim A5 dieses Vorhaben hat und kann mir so Tipps holen.
eine Lösung würde mich auch interessieren. dann kann ich das Spiegel Anklappen deaktivieren wenn ich höre das zu ist .
dazu ist das noch per StVO in Deutschland verboten...
Bei der aktuellen C-Klasse von Mercedes ist dies serienmäßig in den Einstellungen aktivierbar, das Auto gibt einen ganz kurzen Hupton von sich beim verriegeln.
Henry
Ich hatte es in mienem Passat auch Aktiv, erst war es wirklich eine nette Spielerei aber auf die dauer hat es mich dann selbst genervt gerade wenn man ziemlich früh zur arbeit muss :-(
Nen netter quitierton wäre was aber die Hupen klingen nicht gerade cool.
Ich rate davon ab.
Hupen würden mich auch stören. Dachte mehr an sowas:
http://www.youtube.com/watch?v=eDIB0mHEP9A
Weiß denn jemand grundsätzlich mit wie viel Aufwand das Anschließen der Hupe verbunden ist und ob es die originale DWA-Hupe sein muss?
Ich hänge mich mal mit ran:
Ich würde auch eventuell die DWA-Hupe nachrüsten ;)
ich habe letzten bei jemanden nur den Sounder nachgerüstet - damit der den Quitton hat
- daher ohne Innenraumsensor etc.
Reiner Aufwand- einbau 30min
Codierung
Sounder gibts für 50€ bei Ebay !
Halter eigenanfertigung
verbaut hinten rechts im Kofferraum
gruss Andy
Codierung
gruss Andy
Das klingt doch Super. Könntest du mir vielleicht etwas detaillierter erklären wo ich den Sounder anpinnen muss? Spielt es eine Rolle ob Original oder etwas "besser" klingendes abgepinnt wird?
Vielen Dank Scotty! :)
Werde ich mal basteln, wenn ich mal nichts zu tun habe ;)
Codierung
gruss Andy
der sounder hat 3 anschlüsse
plus
masse
Lin Bus - direkt zum Komfortstg - diese liegt ebenfalls im Kofferaum rechts :
hier die komplette Umrüstaktion von mir
Beim FL konnte ich nur das verriegeln übers MMI steuern. Beim entriegeln war es immer aktiv.
Hab ich da was falsch gemacht oder wurde beim FL 3GP+ was geändert?
dann hast du den AP im stg 46 nicht richtig gesetzt!
muss auf 44 gesetzt werden ; ap müsste ich jetzt raussuchen welcher das genau war
