POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 weitere Antworten
2490 Antworten
Bei mir ist auch das Karten Update eingespielt worden bevor ich meinen Wagen bekommen habe.
Der Fehler ist der selbe wie bei Nemino.
da ich dieses Problem auch hatte, habe ich nun mal die Ordnerstrukturen und Files verglichen zwischen einer funktionierenden Version und einer Version bei der kein Update möglich ist (zum Glück hatte ich die alten Files noch in einem Backup).
Um es kurz zu machen:
Entpackt einfach das ZIP File auf dem PC und kopiert den Inhalt des Ordners MIB2HIGH in das Root der SD Karte.
Damit funktioniert der Update der POI Listen wie bisher.
Viele Grüße, Jügen
Werde das morgen mal testen. Aber auch nur den einen Ordner? Nicht die Textdatei dazu?
Wäre natürlich super, wenn das klappt!
Mal was anderes, ich habe zwar die Standard-POI, unter anderem "Banken", aber auf dem RNS510 konnte ich die Sparkasse extra wählen. Ich habe mal nach welchen gesucht, aber da finde ich lediglich welche aus dem süddeutschen Raum.
Es gibt eine Datei, die ich gefunden habe, die beinhaltet die Geldautomaten der Sparkasse. Nun hat diese etwas über 9000 Einträge. Würde die Frage bei "Wer wird Millionär" kommen, dann wüsste ich nicht, ob es so viel oder noch weit mehr Automaten gibt.
Passt die Datei also und gibt es etwas über 9000 Sparkassen Automaten in Deutschland?
Oder kann mir jemand eine aktuelle Quelle dafür nennen?
Du musst den gesamten Inhalt des Ordners MIB2HIGH auf die SD Karte kopieren.
Auf der SD Karten sollten sich dann also der Ordner PersonalPOI inkl. Inhalt und die Datei meatainfo2.txt befinden.
Viele Grüße,
Jürgen
@juergen1970 schrieb am 22. März 2017 um 00:53:47 Uhr:
Viele Grüße,
Jürgen
Wenn ich den Ordner MIB2HIGH und die Textdatei kopiere und dann im Stammverzeichnis einfüge, dann wird doch aber der alter Ordner bzw. die alte Textdatei überschrieben. Und in dem "originalen PersonalPOI Orner sind doch noch die Ordner MIB2DE und MIB2TSD.
Hast du es getestet, ob es funktioniert, oder vermutest du es jetzt nur?!
Habe es soeben erfolgreich getestet.
Funktioniert so mit aktuellen Kartenmaterial.
Vielen Dank an Jürgen!!
Kann mir vielleicht noch jemand etwas zu meiner Frage mit den Sparkassen sagen?
@Nemino schrieb am 22. März 2017 um 10:14:20 Uhr:
Magst du das fertige Paket vielleicht einmal packen und hier für alle zur Verfügung stellen?
Wie hast du es genau gemacht? (Bezogen auf meine Frage über deinem Posting)
Nur entpacken und dann nur den Inhalt von MIB2HIGH auf die SD-Karte?!
Selbstverständlich 😉 ca. 24.000 im Sparkassenverbund.
http://www.girokontovergleich.eu/.../
@schlambambomil schrieb am 22. März 2017 um 10:26:03 Uhr:
Hast du vielleicht noch eine Quelle für die POI?
Wie gesagt, habe immer nur für einzelne Regionen etwas gefunden. Nie für komplett Deutschland.
Hallo da draussen,
Das ist auch bei mir die Lösung. Damit funktioniert es wieder!
Danke und Gruss
NdwMan
So, scheint geklappt zu haben. Aber mich nervt es, dass mega viele mobile Blitzer nicht angezeigt werden, die schon seit Jahren bekannt sind und selbst in den POIs der RNS-Generation schon gezeigt worden sind.
Habe diese POIs benutzt
@rennfahrer200 schrieb am 18. März 2017 um 13:29:06 Uhr:
Hier ein fertiges Blitzerpaket Weltweit aus der SCDB Datenbank mit folgenden Kategorien: Blitzer FIX, Blitzer Ampel,
Blitzer Variabel, Blitzer Mobil, Sectionscontrol Start und Sectionscontrol Ende.
Die Daten sind von heute 18.03.17.
Die Annäherungsinfo (Ton) wurde bei allen Kategorien aktiviert.
http://ul.to/r9x2jms0
Ein dickes Dankeschön aber an juergen1970!!
Hallo und bitte nicht böse sein, aber ich scheine es nicht zu verstehen:
ich habe einen Golf 7 von 2013 ohne CarNet.
Hardware: H40
Software: 0095
Datenbasis: V003959800KF0157
Bis Januar diesen Jahres habe ich über SCDB.info mit die Daten heruntergeladen und sie dann mit dem Programm von Volkswagen eine POI-Sammlung erstellt und dann in mein Discover Pro eingefügt. Jetzt wollte ich das wieder tun und es klappt nicht. Ist es vielleicht möglich mir eine Datei zur Verfügung zu stellen, die ich dann einspielen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Notoyhund
Warum sollte jemand böse sein? Was genau klappt denn nicht? Die Übertragung?
Es funktioniert die Übertragung nicht. Es kommt immer die Fehlermeldung:
"Fehler: keine Daten verfügbar. Bitte legen Sie eine Quelle mit Daten zur Software-Aktualisierung ein oder prüfen Sie die Quelle."
@notoyhund schrieb am 22. März 2017 um 12:39:17 Uhr:
Mach es mal wie von Jürgen beschrieben.
So hat es bei mir und anderen dann auch funktioniert.
