- Golf
- Golf 7
- POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2482 Antworten
Nicht einfach immer drauf los schreiben.
Auch mal ein paar Beiträge lesen, die vorher geschrieben wurden.
Es ist auf den letzten Seiten wirklich gut beschrieben, wie es wieder klappt.
Alleine auf dieser Seite steht der finale Lösungsweg.
Wie hast du es genau gemacht? (Bezogen auf meine Frage über deinem Posting)
Nur entpacken und dann nur den Inhalt von MIB2HIGH auf die SD-Karte?!
Sorry, hatte ich überlesen. Aber scheint ja bei dir nun auch geklappt zu haben.
@juergen1970 schrieb am 21. März 2017 um 23:39:19 Uhr:
Entpackt einfach das ZIP File auf dem PC und kopiert den Inhalt des Ordners MIB2HIGH in das Root der SD Karte.
Damit funktioniert der Update der POI Listen wie bisher.
Viele Grüße, Jügen
Toll, hat geklappt!! Danke, endlich wieder meine Pois!
Mit dem Mac hat er direkt entpackt, daher frag ich nochmal nach:
Wenn ich die genannten Dateien ins Root packe habe ich nun folgendes:
2 Ordner im Root, meine_POI-Sammlung und den Ordner PeronslPOI, so ist es doch bestimmt nicht gedacht, oder?
Nein, im Stammverzeichnis sind nur der Ordner PersonalPOI und die Datei metainfo2.txt
Diese beiden werden einfach aus dem Ordner MIB2HIGH ins Stammverzeichnis der SD-Karte kopiert.
Es ist nichts anderes in dem Verzeichnis
Hat geklappt, an alle die das hier möglich machen meinen herzliche Dank!
Ich habe die Beiträge gelesen, aber vielleicht nicht richtig verstanden. Ich schicke ein Bild wie ich das Gelesene verstehe. Ich habe sicher irgendwo einen Knoten in der Leitung. Bitte sagt mir wo mein Fehler ist.
Danke euch
@notoyhund schrieb am 22. März 2017 um 18:18:17 Uhr:
Danke euch
Einfach die Textdatei "metainfo2.txt" und den Ordner "PersonalPOI" aus dem Ordner "MIB2HIGH" direkt auf die Karte kopieren. Alles andere wird nicht benötigt.
Du musst den Inhalt des Ordners MIB2HIGH in Stammverzeichnis kopieren. Dabei wirst du evtl gefragt ob du was überschreiben sollst - das bejahst du.
Hinterher ist weiterhin - wie vorher - nur ein Ordner PersonalPoi und die Textdatei metainfo2.txt im Stammordner.
Du hast den ganzen Ordner verschoben!
Also bei Windows:
- PersonalPoi (doppel)klicken
- MIB2HIGH (doppel)klicken
- metainfo2.txt und den Ordner PersonalPoi markieren
- kopieren wählen
- zurück ins Stammverzeichnis
- einfügen wählen (Frage mit überschreiben beantworten)
das wäre es dann!
Edit: Nemino war schneller!
Also wenn dein Bild die Ansicht deiner SD-Karte ist, wäre es verkehrt.
Edit: hat sich ja erledigt
@juergen1970 schrieb am 22. März 2017 um 00:53:47 Uhr:
Du musst den gesamten Inhalt des Ordners MIB2HIGH auf die SD Karte kopieren.
Auf der SD Karten sollten sich dann also der Ordner PersonalPOI inkl. Inhalt und die Datei meatainfo2.txt befinden.
Viele Grüße,
Jürgen
Super danke, für den Tipp hat geklappt! ;)
Ich möchte mich bei allen bedanken, die soviel Geduld mit mir hatten. Jetzt habe ich es verstanden und es hat funktioniert.
Nochmals Dank an euch
Notoyhund
wo kriegt man dann andere POIs her?
Wie ich schon oben geschrieben habe, fehlen bei der aktuellen, die ich gewählt habe, allein im Umkreis von 2-3 km eigentlich 75% (3 von 4) der möglichen Punkte für mobile Blitzer
das Problem ist, dass einige die mobilen Blitzer haben wollen und andere nicht.
Schick mir ne pn dann kannst du die mobilen, festen, Ampel und Abstand als CSV bekommen.
@der-fischi schrieb am 22. März 2017 um 19:03:32 Uhr:
Ich habe heute meinen neuen Golf FL mit DM in Wolfsburg übernommen und die aktuellen Mobil-, Fest- und Ampelblitzer mit der SD Karte wegen der akustischen Warnung eingespielt -ohne jegliche Probleme. Die Daten stammen aus der SCDB Datenbank und wurden mit Nav Companion erstellt. Also kein Problem mit Datum 12.1.17.
