- Passat
- Passat B6
- Passat 3c Klackergeräusch vom Motor
Moin, erstmal die Daten vom Fahrzeug
Passat 3c BJ 2008 1.9 105PS
Motorcode BLS
Km Stand 208tkm
Seit ca 2 Wochen kommt auch klackernes Geräusch, umso höher die Drehzahl, desto stärker wird das Geräusch.
Hab schon Rat in der Werkstatt gesucht, die meinten die Tassenstößel seien abgenutzt.
Folgendes habe ich schon getauscht in letzter Zeit:
-Zahnriemen mit wapu und Umlenkrollen
-Nockenwelle
-Tassenstößel ( Abnutzung zu sehen)
-Nockenwellensensor
-Lagerschalen der Nockenwelle ( auch deutlich sichtbar)
-Kabelbaum der PD
-Alle Pumpe Düsen Elemente
-Ölwechsel vor 6tkm
So ab ca 60-70kmh fängt das Fahrzeug an zu ruckeln und an Leistung zu verlieren, sobald ich wieder langsamer werde bzw stehe ist alles normal, Kraftstoffmangel meiner Meinung nach.
Steuerzeiten stimmen, Düsenwerte auch in Ordnung, springt auch sofort an.
So langsam bin ich ratlos was es noch sein kann... Ventile wurden mir noch einfallen, hab schon einige Foren und Beiträge durch, leider ohne Erfolg, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen ??
3 Antworten
denk an die Pleul Lagerschalen, die beim BLS gerne kaputt gehen, da dort gespart wurde. zb https://www.motor-talk.de/.../...orsorglich-tauschen-t6571102.html?...
Also das Geräusch kommt schon sehr von oben, habe mal die Vakuumpumpe gewechselt gegen eine gebrauchte, aber auch dies zeigte leider keine Wirkung. Er zieht gut durch, manchmal schüttelt er sich etwas hoch aber das klappern ist unverändert, umso mehr Gas man gibt umso schneller wird das klappern. Eigentlich bleibt nur noch das Pleuellager, oder hat noch jemand eine Idee?
Kommt das rappeln wegen Leistungsverlust ?
Oder kann man das im Stand bei Drehzahl orten ?
Um Kraftstoffmangel auszuschliessen, hast du mal nor dem Filter ein Reservekanister eingespeist ?
Kraftstofffilter is Neu ?
