original RS6 Scheinwerfer in ein normalen A6 problemlos eingebaut
Audi A6 C6/4F
Hallo ......
Mein Traum ist heute Morgen in Erfüllung gegangen, als mein A6 (4f) aus der Werkstatt, mit die neuen res6 Scheinwerfern wiederkam.
Es war wirklich eine Lichterparadies für die Augen.
Alle alten Funktionen habe ich beibehalten , sprich:
-Kurvenlicht geht
-Fernlicht geht (xenon).
Alles soweit funktioniert einwandfrei, die 10 LED pro Seite leuchten.
Und das schönste an allem ist, wenn ich einen Blinker setze, wird die Leuchtkraft der LED für denn Moment schwächer. (wie beim original)
Jetzt zum Einbau, beide Scheinwerfer haben mir rund 1800 Euro gekostet.
Der Einbau bei Audi hat mir 250 Euro gekostet.
Und das wichtigste......, dass alles funktioniert , sprich der Adapter hat 100 euro gekostet.
Und das alles, fand auf legale Art - weise statt , ohne löten oder sonst was........
Bilder folgen.......
Hallo ......
-Kurvenlicht geht
1393 weitere Antworten
1393 Antworten
Original geschrieben von C0RLE0NE
Mal ne kurze Auflistung, laut Akte.
RS6 Scheinwerfer ohne Kurvenlicht je 833€
Rechtsverkehr
4F0 941 029 CK links
4F0 941 030 CK rechts
RS6 Scheinwerfer mit Kurvenlicht je 952€
Rechtsverkehr
4F0 941 029 CM links (alte Nummer)
4F0 941 030 CM rechts (alte Nummer)
4F0 941 029 DD links (neue Nummer)
4F0 941 030 DD rechts (neue Nummer)
__________________________________________________
RS6 Scheinwerfer ohne Kurvenlicht je 856€
Linksverkehr (Japan Modell)
4F0 941 003 CL links
4F0 941 004 CL rechts
RS6 Scheinwerfer mit Kurvenlicht je 975€
4F0 941 003 CN links (alte Nummer)
4F0 941 004 CN rechts (alte Nummer)
4F0 941 003 DE links (neue Nummer)
4F0 941 004 DE rechts (neue Nummer)
VORSICHT !!! Wird oft bei eBay angeboten - Streuwinkel falsch
Kann zwar via OBD umprogrammiert werden (Touristenlösung) aber !!!!
* Bei aktivierter Touristlösung wird im Fehlerspeicher der Fehler „Links-/Rechtsverkehr Umschaltung aktiv“ gesetzt und bei jedem Motorstart leuchtet kurzeitig die Fehlerlampe im Kombiinstrument auf.
* Der Fehler wird nach der Deaktivierung der Touristlösung im Fehlerspeicher gelöscht.
Um was für welche RS6 Scheinwerfer handelt es sich bei der Teilenummer
-4F0 941 003 CM
-4F0 941 004 CM
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Rechtsverkehr
Rechtsverkehr
Kann mir jemand verraten um welche Scheinwerfer es sich bei diesen Teilenummern handelt
4FO 941 003 CM
4FO 941 004 CM
Hallo, wie erfahr ich ob die RS scheinis keinen falschen Streuwinkel habe ?, bzw. Wie soll man es verstehen unter falschen Streuwinkel ??? Einfach die scheinwerfer für Linksverkehr gemeint oder gibt es da noch eine dritte Variante außer Linksverkehr RS6 und Rechtsverkehr RS6 ?
@Micha486:
Mit falschen Streuwinkel sind die Scheinwerfer für den Linksverkehr gemeint.
@woody99_3.2:
Wenn du die Scheinwerfer so bei Audi bestellen würdest, bekommst du neben dem eigentlichen Scheinwerfer zusätzlich noch die Brenner, Leistungsmodule, Zündgerät und Steuergerät für Brenner.
Möchtest du nur den Scheinwerfer lauten die TN: 4F0 941 029 CM und 4F0 941 030 CM.
Also im Grunde nichts anderes wie ein Komplettpaket, oder nur der nackte Scheinwerfer.
4FO 941 003 CM
4FO 941 004 CM
Also ich habe dann Scheinwerfer mit folgender Nummer
4F0 941 003 DD und 4F0 941 004 DD
heißt linksverkehr ? wie umprogrammieren wenn es dann falsche sind.
Das sind die richtigen Scheinwerfer für den deutschen Markt =>
Linkslenker
Das sind die richtigen Scheinwerfer für den deutschen Markt => Linkslenker
ok, danke und heißt dann auch mit Kurvenlicht /Adaptive light??
Ja, die sind mit Kurvenlicht.
Ich habe heute mein A6 umcodieren lassen. nun ist folgendes Problem.
eine Fehlermeldung ist nun weg. --- Adaptive Light--- heißt es funktioniert.
Led funktioniert genau 4-5sec auf beiden seiten und schaltet dann ab und im FIS ist eine Fehlermeldung hinterlegt. ??
ansonsten sieht es schon mal ganz gut aus🙂😕
Hast Du vor dem Einbau überprüft ob die LED auch funktionieren?
Richtig umgepinnt hast Du auch?
ja, waren ok und umgespinnt habe ich nach der wiki anleitung. es leuchten ja auch kurz beide LED-leisten. Original geschrieben von FredBauer
Bleib mal irgendwo vor einem Schaufenster stehen (meistens klappt das ganz gut beim 🙂 )
und teste mal davor stehend, ob Parklicht links und rechts geht (Schlüssel abgezogen!)
In dem Fall sollte die LED Leiste links oder rechts leuchten. Geht eine der Seiten nicht,
ist die LED Leiste kaputt. In dem Fall leuchten beide LED Leisten kurz auf und gehen
dann beide wieder aus.
Dann sind in mindestens einem Scheinwerfer die LED defekt. Sobald eine Seite defekt ist schalten sich die LED in beiden Scheinwerfern automatisch ab.
also das funktioniert. entweder links oder rechts ,aber beide zusammen nicht.
Wo wurde umgepinnt?
Dieser Fall kommt mir bekannt vor
eigentlich wurde nach dem wiki Plan umgespinnt.
Original geschrieben von naomy
Wo wurde umgepinnt?
