Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Original geschrieben von homi79
Hallo MTler,habe heute in meinem A3 MJ09 die original Audi Led kennzeichenbeleuchtung eingebaut.
Vorher mit VCDS gecheckt ob die Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung aus ist. War aus.So nun stellen sich mir 2 Fragen.
Beim ersten Ausprobieren ging gleich mal gar nix. Fehler im FIS.. Kennzeichenbeleuchtung defekt.
Frage Nummer 1: Sollte die Meldung denn eigentlich gar nicht auftauchen? Kaltdiagnose Kennzeichenbeleuchtung ist doch aus?So also alles nochmal ausgebaut. Kontakte der LED-Leuchten etwas hochgebogen und wieder eingebaut. Siehe da. Geht. Wirkt auf mich ganz schön "spielig", ich hoffe doch nicht, dass es da zukünftig noch zu Kontaktproblemen kommt. Gibts dazu Erfahrungen?
Vermutlich n problem mit den Kontakten,sind die vielleicht runtergefallen?
hat bei meinem MJ09 übrigends ohne rauscodieren geklappt 😉 kannst also normalerweise die Kaltdiagnose wieder eincodieren
Original geschrieben von kawandy85
Vermutlich n problem mit den Kontakten,sind die vielleicht runtergefallen?Zitat:
Ne sind nicht runtergefallen.. aber wurden in einem Luftpolsterbrief verschickt.. übrigends von einem Audi Autohaus 😉
Rauscodiert habe ich sie nicht.. der Haken war schon draußen.. Also alles so gelassen wie es war.
Kann schon mal passieren, das die Kontakte zu wenig Vorspannung hatten.
Ich habe meine vor dem Einbau gleich etwas hoch gebogen.
Bisher keine Probleme mit den Kontakten gehabt.
habe mir letzte Woche die Led eingebaut und sofort die Fehlermeldung im FIS bekommen, bin dann zum 🙂 gefahren und habe gemeint, dass mein Heckscheibenwischer manchmal einen Aussetzer hat, bzw überhaupt nicht geht. Er hat alle Kontakte überprüft aber nicht das Bordnetz aktualisiert 🙁
Was für eine Fehlermeldung kann ich sonst noch angeben?
Habe BJ 2011, MJ 2011? (FahrgNr: ...BA...) Da sollte ja soweit ich weis das Bordnetz nicht die nötige Version haben um die Diagnose raus zu codieren.
Wer ist alles in der Lage mein Bordnetz zu aktualisieren (nur der 🙂 ?) und es gleich raus zu codieren? Komme aus Raum Koblenz RP.
*VG*
Original geschrieben von Dooleys_Original
Was für eine Fehlermeldung kann ich sonst noch angeben?...
Mal den Thread durchgelesen?
Steht alles hier!
http://www.motor-talk.de/.../...nnzeichenbeleuchtung-t3816413.html?...Hier steht alles drin.
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=LED+Kennzeichenbeleuchtung
hoffentlich kann mir bitte jemand helfen.
habe die orginalen Audi Kennzeichen LED`s eingebaut (im A3 Sportback 2009 MJ10) leider mit Fehlermeldung im FIS (kurz nach den einschalten des Lichts, KZB leuchtet aber trotzdem weiter)
Die Überwachung der LED Kennzeichenbeleuchtung wurde per VCDS deaktiviert
Ab MJ10
STG 09 (Bordnetzsteuergerät) wählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 17
Bit 7 aktivieren
die Fehlermeldung im FIS kommt aber trotzdem immer wieder.
Hat jemand eine gute Lösung parat!!!???
Original geschrieben von Maddin1984
Hi,hoffentlich kann mir bitte jemand helfen.
Die Überwachung der LED Kennzeichenbeleuchtung wurde per VCDS deaktiviertAb MJ10
Byte 17
Bit 7 aktivieren
die Fehlermeldung im FIS kommt aber trotzdem immer wieder.Hat jemand eine gute Lösung parat!!!???
Software Update vom Bordnetz !
dein stand ist zu alt...
kann ich dir vor ort in 45770 Marl anbieten
Scotty18 (danke für dein Angebot) du bist leider 600km entfernt und Audi wird dass sicherlich nicht machen, oder kann man da einen Vorwand angeben, ich habe die Teile da schliesslich gestern gekauft.
Oder nach meiner Recherche im Netz, bin ich am überlegen ob ich mir nicht bei Ebay für 23€
so einen CanBus Adapter bestelle.
http://www.ebay.de/itm/261196066984?...
Marty
Dein 🙂 freundlicher macht das schon. Hab es bei meinem damals auch von meinem 🙂 flashen lassen.
dein wort in gottes ohr!!! da kennst du den "freundlichen" nicht.
Ja kann man.
Hast du einen Regensensor?
Dann gehe hin und sage er funktioniert sporadisch nicht.
Habe jetzt leider die TPI dazu nicht.
Wurde aber hier im Thread glaube schon mal geschrieben.
Edit.
Aus dem Blog vom Micha
Dazu gibt es folgende TPI: TPI 2021271 (SVM Code 09A001)
Wenn man nun den Softwarestand 0615 hat, kann man auf den aktuellen Softwarestand 0667 flashen lassen mittels dieser TPI: TPI 2029738 (SVM Code 09A008)
Hab ihm damals die TPI gennant,er hat sich daraufhin bei einem Mechaniker erkundigt, der meinte das Sie das können und es wurde dann mein Stg. auf SW667 geflasht.
Musst halt nur abklären was die dafür verlangen oder wie adi1204 unten schrieb🙂 oder einer der das kann.
Hallo zusammen!
Sorry wenn die Frage vielleicht schon öfter gestellt wurde, aber kann jetzt keine 97 Seiten lesen :P
Ich habe einen A3 8P Bj 2008 und wollte jetzt auch die LED Kennzeichenbeleuchtung. Habe gesellen , dass dies alles Plug & Play geht, jedoch teilweise mit Fehlermeldungen..
Könntet ihr spezielle Artikel empfehlen, oder kann man bedenkenlos bei ebay/amazon welche ordern? Gibt es sonst was, was man beachten sollte?
Besten Dank!!
Sorry, warum sollte dir jetzt einer eine Zusammenfassung schreiben? Das ja fast soviel wie 97 Seiten zu lesen ??
