Original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
Ladies and Gentleman, Boys and Girls :-D
Der Ansturm kann beginnen
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
Originale Audi LED Kennzeichenbeleuchtung.
Keine Umbaumaßnahmen erforderlich. Plug and Play.
Um die alten Lampen zu lösen:
1.)Nummernschild abnehmen!
2.)Schraubendreher PH Größe 2
3.)Teilenummer ...021 links ...022 rechts
4.) Freuen über original Audi LED Kennzeichenbeleuchtung
4H0 943 021
4H0 943 022
Stück 12,61 € inklu
1969 Antworten
Original geschrieben von fronteiche
Kann mir jemand den Hintergrund der Entscheidung von Audi mal erklären? Seh den Sinn nicht ganz wieso das normale Schiebedach mit dem Schlüssel geöffnet/geschlossen werden kann und das OS nicht...Danke
damit das beim os auch geht gibts das update😉
lg
Original geschrieben von SirMike2
Kennt jetzt wer den LED Kennzeichenbeleuchtungs Adapter?
hab ihn mir gestern bestellt !
Hey cool, mal schaun wie warm die werden und ob sich das FIS damit austrixen lässt..
So nun endlich mal die Gelegenheit gehabt den Softwarestand via VCDS
auszulesen.
Und wie ich es vermutet habe, ist dieser 0615. 😠😠
Also erstmal nix mit codieren.
Welche Begrünung gebe ich bei Audi an, damit ich das Update auf 0667 kostenlos bekomme?😕
TPI 2029738 (SVM 09A008)
Ich hoffe beim Update passiert meinem Chiptuning nichts.
Haste nen Regensensor? Wenn ja dann funktioniert der sporadisch nicht richtig 😉
Haste nen Regensensor? Wenn ja dann funktioniert der sporadisch nicht richtig 😉Zitat:
Ansonsten nimmste die Hupe oder den Heckwischer. Sollte beides vorhanden sein 😁
Original geschrieben von hANs stORch
Guten Abend,ich wollte nochmal was bezüglich der TPIs schreiben und zwar,
bei älteren MJ mit Softwarestand kleiner 600 muss erst auf 615 geflasht werden,das heißt der BCM Softwarestand muss erst nach TPI 2021271 mit SVM-Code 09A001 aktualisiert werden.Dieses Update wurde/wird durchgeführt, weil das "Glas- Schiebe-/Austelldach per FFB bzw. Türschließzylinder nicht zu öffnen war, nur wen es mal interessiert...
Ja und auf den Softwarestand kann dann mit TPI 2029738 mit SVM 09A008 auf 667 geflasht werden.
Diese TPI bezieht sich auf den Fehler "532- Versorgungsspannung, 1-oberer Grenzwert überschritten", worauf sporadisch das Signalhorn, Heckscheibenwischer, und/oder die Front-und Heckwisch-Wasch-Anlage ausfallen kann...Ich hoffe ich habe nicht all zu viel geschrieben, was eh schon jeder wusste, aber so wie ich das immer raus gelesen habe, wusste man z.B. nie so richtig mit welchen TPIs gefasht wurde...
Ich werde nächsten Samstag zum Flashen fahren und mir Originale LED KZB gönnen
LG Tobi
Danke euch beiden!
Regensensor klingt gut (Wetter passt ja auch).
Dann werde ich nächste Woche mal beim 🙂 vorbeifahren.
Ohne Termin is da nichts zu machen. Lt. meinem 🙂 dauert das flashen 1-2 Stunden. Dann noch richtig kodieren usw... Würde da schon mal 3 Std einplanen...
Und den Danke Button nicht vergessen 🙂
hat bei mir maximal 30 min gedauert (mit Termin)
codiert hab ich aber selber
da würde ich mal dem 🙂 einheizen und ihm das sagen 😉
Ohne Termin is da nichts zu machen. Lt. meinem 🙂 dauert das flashen 1-2 Stunden. Dann noch richtig kodieren usw... Würde da schon mal 3 Std einplanen...Und den Danke Button nicht vergessen 🙂
3 Stunden?
Was wollen die da alles machen.
So lange hat mein ganzes Chiptuning nicht gedauert.
Ich denke auch so 30-40 min.
Und ja, natürlich mit Termin!
so hab den Adapter heute bekommen, ist ordentlich verarbeitet, sogar mit Original Audi-Ersatzteil Steckern 🙂
Kofferraumabdeckung abmachen (2 Schrauben und dann kräftig ziehen).
Kabel rausziehen, Adapter dazwischen klemmen, und dann alles wieder zusammenbauen.
Läuft Prima !
Original geschrieben von biohazard.
so hab den Adapter heute bekommen, ist ordentlich verarbeitet, sogar mit Original Audi-Ersatzteil Steckern 🙂Kofferraumabdeckung abmachen (2 Schrauben und dann kräftig ziehen).
Läuft Prima !
Hey super.
Fehlermeldung im FIS weg?
Und die Temp. gecheckt?
lg
Mike
