Ölwechselintervall s-Tronic
Seit Anfang des Jahres habe ich einen "neuen" b8
3,0TDI Avant quattro mit DSG :eek:
Bei meinem alten war klar, Wandlerautomatik braucht keinen Ölwechsel, ist aber sinnvoll diesen zu tätigen (hab ich auch gemacht ;) )
Wie schaut es bei der 7-gang s-tronic hiermit aus? Laut Serviceheft wurde das Öl zwischen 60 und 100tkm gewechselt, Audi schreibt nur den Wechasel für die 6-gang s-tronic einen Wechsel vor...
Wie schauts bei der 7-Gang aus?
Getriebekennung müsste MSC, Diff JKS sin
3 Antworten
Die 7-Gang S Tronic im B8 (auch das DL501) bekommt spätestens alle 60TKM neues Öl für den Ölkreislauf wo Kupplungen und Mechatronic mit drin sind.
Außer bei einem RS Modell ist der zweite Ölkreislauf (da wo die Gänge drin laufen und das vordere Diff mit versorgt wird) eine Lifetime Füllung. Beim RS muss dieses gar alle 30TKM gewechselt werden.
Bei meinem A4 ebenfalls ein 3.0TDI habe ich diesen zweiten Ölkreislauf dennoch nach 120TKM mitwechseln lassen.
Auf was für eine Summe kommt man dabei ungefähr?
