Nachrüstung DAB+ in einem S212 MJ2012 mit NTG4.5
habe das DAB+-Modul (A218 820 13 02) , welches ich schon in meinem S211 am NTG2.5 hatte (http://www.motor-talk.de/.../dab-nachruesten-t4646884.html?...) nun auch im S212 verbaut:
Habe dazu im Schweller vorne rechts (kurz hinter der A-Säule) die MOST-Steckverbindung gelöst und einen neuen LWL nach hinten rechts verlegt.
Dort habe ich das DAB+-Steuergerät verbaut.
Dann habe ich im NTG4.5 im Eng.-Menü den Punkt "DAB" auf "installed" gesetzt und habe nun auch den DAB-Punkt in Radio-Menü.
Habe mal testweise das Steuergerät an die FM2-Kombiantenne gehängt: leider ist der Empfang sehr mäßig...
Wenn ich das richtig gelesen habe im EPC brauche ich für DAB (SA537) einen neuen Antenenverstärker in der Heckklappe (A2128205389)...
Braucht man den neuen Verstärker inkl. zusätzlichem Kabel von der Heckklappe bis zum Steuergerät (Kabelverlegen durch die Heckklappentülle hasse ich) wirklich oder gibt es eine Alternative?
Da ich eh nie FM höre (va. nicht, wenn ich DAB habe) brauche ich den FM2-Kanal eigentlich nicht: TMC läuft über FM1 und den Sendersuchlauf braucht man nicht, wenn man kein FM hört :-)
Nur leider gibt der FM2-Verstärker scheinbar kein richtiges DAB-Signal aus...
Überlegung: ich rüste den neuen Verstärker für DAB (siehe oben) nach und nehme das vorhandene FM2-Kabel für das DAB-Modul her (dann bleibt der FM2-Ausgang am Verstärker frei und das FM2-Kabel verbindet den DAB-Ausgang mit dem DAB-Steuergerät).
Hat schon mal jemand DAB nachgerüstet im S212 und kann seine Erfahrungen bitte teilen? Gibt es evtl. noch einen einfacheren Weg (Signalsplitter oder so)?
Wo verläuft eigentlich das FM1-Kabel? Gibt es da im Kofferraum ne Trennstelle wie beim FM2-Kabel?
Danke und Grüße
Martin
habe heute endlich meine DAB+ Nachrüstung (SA537) an meinem S212 abgeschlossen.
Was braucht man:
1. DAB+ Tuner A166 900 34 07
meiner ist aus der Bucht (GB) für ca. 205€ + Versand;
2. Stecker für den Tuner:
Pins: 2x A016 545 41 26 (aktuell nicht lieferbar)
Gehäuse: A000 545 84 30
MOST-Einsatz: A002 545 90 40
Pin-Einsatz: A002 545 84 40
3. DAB-Antennenverstärker A212 820 53 89
konnte meinen neu für 50 inkl. Versand ordern;
4. 4m RG58-Kabel mit Fakra-Z-Buchsen (weiblich) auf beiden Seiten und 2x6m MOST-LWL
bekommt man bei kabeldaviko.de;
5. eine Fakra-Z-Doppelbuchse 12mm
bekommt man bei fakra.de;
6. etwas Lochblech und eine Mutter M6 als Halter;
Was macht man:
1. Habe als erstes den Antennenverstärker getauscht. Dazu die Hecktüren-Innenverkleidung demontieren und oben die Schraube am Verstärker lösen. Beide Stecker abziehen und Verstärker entnehmen und gegen neuen ersetzen.
2. Dann habe ich das Kabel durch die Hecktülle gezogen (von Seite Hecktüre zu Seite Dach). Etwas Silikonspray hilft und man muss den hinteren Halter des Dachhimmels mit dem Teppichmesser entfernen und anschließend wieder ankleben.
Kabel wird hinter der D-Säulenverkleidung (Ausbau nicht notwendig) verlegt bis zum SAM-Fond.
3. Num den Tuner einbauen an den freien Stehbolzen in der Seitenwand mittels des Lochblechs.
4. Dann den Stecker gemäß Schaltplan konfektionieren und an KL30 (SAM-Fond) und KL31 (Massebolzen an der Seitenwand) anschließen und anstecken. WakeUp-Signal braucht man keines.
6. LWL vom Schweller vorne rechts (nähe A-Säule) bis zum Tuner legen und an der Kupplung im Schweller in den MOST-Ring einbinden (bei vorhandenem MediaInterface SA518 in der Armlehme).
7. Noch die Z-Buchse gegen die Z-Doppelbuchse ersetzen (Tunerseite);
8. Zum Schluss Eng.-Menü im NTG4.5 aufrufen und unter "7.5 TGW Parameter" den Eintrag "DAB" auf "enable" setzen;
Und schon hat man DAB+ im S212 mit NTG4.5...
Anbei ein paar Bilder (die Doppelbuchse ist noch nicht montiert).
vG
Martin
367 Antworten
Hi
du brauchst einen neuen Antennen-Verstärker, der aus der Antenne in der Heckscheibe (T-Modell) neben dem FM2-Signal auch das DAB-Signal ausgibt.
vG
ich muss nur den Antennenverstärker gegen einen DAB fähigen tauschen, aber nicht auch noch auf dem Dach die Antenne?
Und dann gehen vom neuen Antennenverstärker neben den FM Leitungen zum Comand noch Fakra Kabel zum DAB+ Tuner, welchen ich ja ins MOST am HK Verstärker einbinden kann. Verstehe ich das so richtig?
@Kunstbrot schrieb am 8. Januar 2016 um 07:53:12 Uhr:
Hi,ich muss nur den Antennenverstärker gegen einen DAB fähigen tauschen, aber nicht auch noch auf dem Dach die Antenne?
du hast es erfasst!
Das DAB-Antennenkabel von der Heckscheibe bis zum Tuner ist beim Kombi etwas unschön zu verlegen (Kabeldurchführung an der Heckklappe mit Ausbau des Himmels, wenn man es original möchte).
Merci für die Hilfe.
Woran kann ich eigentlich im EPC erkennen, das ein DAB-Steuergerät DAB+-fähig ist?
Weil ich mich wundere, das Mercedes mir sagt, dass es bisher nur ein Nachrüstset für das Comand NTG4 gibt und zwar das was Du auch zuerst gekauft hattest A218 820 13 02
Mmh dann muss ich wohl warten bis es eins für NTG4.5 gibt
Das Nachrüstset rüstet aber nur von DAB auf DAB+ um - nicht von FM auf DAB/DAB+.
Heißt: da ist nur ein Tuner und Stecker enthalten - sonst nix.
Evtl. gab's das NTG4.5 nur mit DAB+ und nicht mit DAB...!?
Ab NTG4.5 ist alles schon DAB+.
Für NTG4 gibt es dieses Umrüstset mit oben genanntem Steuergerät. Alles andere kann kein DAB+.
Jetzt habe ich es kapiert Danke für eure Hilfe ?? TOP
Dann müssten ja folgende Teilenummern passen für meinen S212 aus dem Jahr 2011 (Code 802)
A1669003602
A1669001105
A1669003407
Danke nochmal
ja, die 166er Nummern sind richtig für DAB+ mit NTG4.5
Merci :-)
@heinzzz schrieb am 12. Januar 2016 um 18:57:58 Uhr:
...nicht ganz richtig: der Tuner aus dem NTG4-Nachrüstset läuft z.B. auch am NTG2.5 (W212, W219).
Diese Information ist aber für das W212 Forum nicht relevant, da NTG2.5 nicht im W212 verbaut wurde, daher habe ich nicht erwähnt, dass das Teil auch mit NTG2.5 funktioniert.
@Kunstbrot schrieb am 12. Januar 2016 um 19:41:20 Uhr:
Jetzt habe ich es kapiert Danke für eure Hilfe ?? TOPDann müssten ja folgende Teilenummern passen für meinen S212 aus dem Jahr 2011 (Code 802)
A1669003602
A1669001105
A1669003407Danke nochmal
Ich wäre auch andieser Lösung interessiert!
Was muss man für diese Teile zusammen auf den Tisch legen in Euronen?
Gruß pv170
DAB+ Tuner bei eBay 200 €
Antennenverstärker 44,67 €
Antennenkabel 35 €
Halter Steuergerät + Schrauben ca. 20 €
Leitungssatz Spannungsversorgung ca. 60 €
MOST Y-Kabel (bei HK-Soundsystem) eBay ca. 35 €
