Nach Motorverkauf droht Käufer mit Anwalt
VW Golf 4 (1J)
Hey Jungs,
ich hatte ja letztens meinen V5 verkauft. Im ebay habe ich folgendes geschrieben. Der Motor läuft einwandfrei.... wegen Privatverkauf keine Garantie oder ähnliches....
Nun 4 Wochen danach meldet sich der Käufer, dass an dem Motor einige Mängel da wären, von denen ich aber nix wusste. Vor dem Ausbau lief der Motor einwandfrei.
Jetzt will er, dass ich ihm die hälfte der nun benötigten Ersatzteile bezahle oder er mir den Motor zurück gibt. Desweiteren droht er mit gerichtlichen Schritten.
Was kann ich nun machen? Muss ich mir sorgen machen?
Danke!
Mach dir keine sorgen.
Wenn du nicht arglistig gehandelt hast was ich nicht glaub und auch kaum
nachzuweisen ist hat er Pech.
Er kann nix machen dass ist nur Blöff mit den Anwalt.
Was will er mach Captain Hero oder Inkasso Büro Moskau holen? Wohl kaum.
49 weitere Antworten
49 Antworten
Setzt doch mal den Link zu dem Artikel mit ein. Und vieleicht auch was jetzt alles Defekt sein soll.
ok hier mal was alles defekt sein soll,
Der Motor wurde geprüft und folgendes wurde festgestellt: das größte übel ist das der dritt Zylinder keine Verdichtung hat, die Ventile sehen schrecklich aus, es sind Metallsplitter im Öl, die Kurbel-Gehäuse-Entlüftung ist fast dicht, der neue Keilrippenriemen ist seitlich aufgescheuert weil die Riemenscheibe der Servopumpe kompl. kaputt ist, die Riemenscheibe der Lichmaschienen ist Lose, das Zweimassenschwungrad und die Kupplung ist kompl. verschlissen
und hier mein angebot...
verkaufe heute ein Umbaukit für einen Golf IV, Bora, Audi A3, Seat Leon und Skoda Oktavia. Es handelt sich um einen 2.3L Benziner 5 Zylinder in V-Anordnung Baujahr 1999. Sprich ein VR5. Der Motor+Getriebe und Anbauteilen hat jetzt etwa 90000km runter. Der Motor ist im Moment noch eingebaut und läuft einwandfrei. Er hat neue Zündkabel, Zündspule, Zündkerzen, Leistungsendstufe neuen Keilrippenriemen, neue Kettengleitschienen (neue Serie), neuer Luftmassenmesser, neue Servoleitung von Pumpe zu Lenkgetriebe, neuen Ölfilter, frisches Getriebeöl, neuen Kühlmitteltemperaturgeber, neue Magnetumschaltventile und einen neuen Ansauglufttemperaturgeber. Also somit sind so gut wie alle Sensoren und sonst jegliche Dinge neu! Sie können mit gutem gewissen Kaufen! Desweiteren packe ich noch einen K&N Filtereinsatz mit drauf!
Dabei ist:
Motor mit Anbauteilen (wie Lima, Klimakompr. und Servopumpe)
Getriebe
Steuergerät
Kabelbäume
Motorlager
Luftfilter
Kombiinstrument (Tacho)
Kühlmittelbehälter
Aktivkohlebehälter
Sämtliche Schläuche und Leitungen
Kleinteile
Motor kann auch verschickt werden, nur nicht so gerne! Am liebsten wäre mir Abholung. Darüber lässt sich aber reden!
Also wenn Fragen auftauchen, fragt!
Nehme auch Angebote Ihrerseits an! Einfach fragen...
3..2..1.. Deins!
Wegen Privatverkauf keine Garantie oder ähnliches!
na was meinste!????
Lass dir mal ein Bild von dem angeblich defekten Motor schicken Und der Motor sollte ja wegen "der neue Keilrippenriemen ist seitlich aufgescheuert weil die Riemenscheibe der Servopumpe kompl. kaputt ist, die Riemenscheibe der Lichmaschienen ist Lose, das Zweimassenschwungrad und die Kupplung ist kompl. verschlissenen." dann noch nicht eingebaut sein. Hast du auch ein Merkmal woran du den Motor erkennen würdest " z.B. irgend etwas wo Abgebrochen ist oder so". Wäre nicht schlecht, nicht das er versucht das Geld für seinen Alten anstelle von deinem wieder zu bekommen.
darüber hab ich mir auch schon gedanke gemacht. Er muss mir ja auch erstmal beweißen, dass die sachen bei mir schon kaputt waren. als er den motor geholt hat, hat er auch keine mängel feststellen können. desweiteren wenn diese mängel da gewesen wären, wusst ich nix davon also auch keine arglistige täuschung!
die Mängel wo er beschreibt müßen ja schon vor dem einbau sichtbar gewessen sein. Hat er persönlich den Motor abgeholt?
ja er hat den motor selbst abgeholt. ich habe nicht arglistig gehandelt. die angeblichen mängel waren mir nicht bekannt. ich habe nach bestem wissen und gewissen verkauft!
Geh ins Bett und schlaff ruhig.
Es kann und wird nix passieren.
danke!!!
achja und was sollte ich euere meinung nach machen, wenn wirklich ein brief seines anwaltes ins haus flattert?
Gehst du auch zum Anwalt er unterbindet dann den Unfug.
PS. die Kosten gehen auf seine kappe falls es vor Gericht geht und
er verliert was 100% sicher ist. Aber bei so einen Unfug gibt es meist gar keine Eröffnung.
Glaube kaum das etwas vom Anwalt kommt, da du mit dem berühmten satz bei Ebay, deine Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen hast. Normalerweise müsste jeder Anwalt über diesen Klienten lachen. Und falls doch was kommt, gehst zu deinem Anwalt.
ok mach! danke jungs!
Dem Anwalt ist es im prinzip egal da er doch den Brief bezahlt bekommt.
Also würde ich davon ausgehen,dass er wohl ein Schreiben bekommt.
Zum Motor:
Ist am Motor nicht auch eine Fahrgestellnummer oder ähnliches eingestanst die man mit der Fahrgestellnummer seines Golf´s vergleichen kann???
Im Prinzip würde ich mir keine gedanken machen.
Der Motor hat keine 100 000km gelaufen.Und dann soll soviel defekt sein?!
Hast du eine Rechtschutzversicherrung?
Dann schreib wenn er dir nochmal eine Mail schickt,dass DU auch alles weitere über einen Anwalt laufen lassen wirst.
Christian
