Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
und wieviel hast du bezahlt?
Hab das 4 speichen lenkrad drin. mit dem singleframe logo. kann man den airbag wirklich nicht übernehmen? der ist ja das teuerste an der ganzen sache. und da ich kein fis und audi radio hab ,brauch ich auch kein mufu
aber mit airbag ist es mir den optik faktor nicht wert,da hol ich mir lieger 35 mm h&r federn
Ich poste hier mal die Unterschiede bei den Airbags:
Rot-markiert -> Airbageinheit (Kappe am Airbag festgenietet und nicht abnehmbar)
Gelb-markiert -> Aussparung an der Airbagkappe für 3 oder 4 Speichen
Bitte keine künstlerische Bewertung über die exakt geraden Markierung 😉
Original geschrieben von Black_SkorpionI
Ja gibt es, Airbag passt aber nicht da komplett andere Form. Das von dir gezeigte Lenkrad gibt es auch in S-Line (oder S3 oder kein Emblem) mit und ohne Schaltwippen und mit und ohne Mufu. Preis da du den Airbag auch brauchst >= 1000 Eier, wenn du das normale nimmst ca 420Zitat:
Original geschrieben von Marci_Marc
Gibt es dieses Lenkrad auch ohne Schaltwippen und Multifunktion oder eins, dass von Audi ist und so aussieht und in einen A3 8p MJ 08 passt? Plug & Play. Kann ich den vorhandenen Airbag beibehalten?Teilenummer?
Preis?Vielen dank im Vorraus
Hab mir heute mein Mufu vom Facelift bestellt. Mal schauen wanns kommt da im Rückstand 🙁
Wer sich in seinem A3 ein S-Line 3-Speichenlenkrad ohne Mufu einbauen will kann sich bei mir ja dann mal melden 😉
beim freundlichen ist alles immer im rückstand
wenn ich es direkt bei audi bestelle ist es nächsten Tag und bekomme noch 20 % rabatt 😁
Original geschrieben von VAG-TUNING
beim freundlichen ist alles immer im rückstandZitat:
Beim nächsten mal kom ich auf dich zurück 😉
hab mich etz auch den Thread durch gelesen, da ich auch vor habe mir mein 3-Speichen-Lenkrad ohne Mufu durch das neue Facelift 3-Speichen Lenkrad mit Mufu zu ersetzten. Fahre eine A3 1.8 06/07 Ambition.
Leider habe ich nur 1K0 953549AH was für Mufu und GRA nicht funktioniert, oder? Bräuchte dann wenn ich beides nachrüsten will das Lenkradstg. 8P0 953 549 F sowie Kabelsatz-Airbag 8P0 971 589 Q fürs Lenkrad und den GRA-Hebel 8P0 953 513/ 9B9 ?!?
Kann mir jemand sagen ob ich soweit richtig lege oder ob ich was vergessen habe?
Black Skorpion, was kostet das Lenkrad beim 🙂 so?
Original geschrieben von Leonid_
Black Skorpion, was kostet das Lenkrad beim 🙂 so?Grüße
Bei mir steht was mit 353 € ohne Mwst
hoffentlich bekomme ich noch einen guten Preis für mein altes bei ebay
So Leute, es ist drin 😉
Airbag hat zum Glück gepasst. Jetzt muss es nur noch codiert werden.
P.S: Wer Interesse an einem S-Line 3-Speichenlenkrad hat HIER KLICKEN
chris
Glückwunsch!!!😁
Das passende Stg. hast du ja schon gehabt so wie das Lenkrad vom 🙂. Hast du auch noch ein zusätzlichen Kabel zwischen Schleifring und Kabel von Mufu gebraucht bzw. hast du überhaupt Zwischenkabel benötigt?
Vielleicht könntest du posten was alles von nöten war.
Chris
Was ich schon hatte:
8P0 419 091 CSURS S-Line 3-Speichen-Lenkrad, Nähte Weiß/Rot
8P0 971 589 R Leitungssatz für Airbag
Was ich gebraucht hab:
8P0 419 091 DT TNA S-Line 3-Speichen-Lenkrad mit Mufu, Nähte Schwarz
8P0 971 589 Q Leitungssatz für Airbag
Was passt weiterhin:
Schleifring
Airbag
Was muss jetzt eigentlich wo umcodiert werden?
Sevus Leute,
ich schließe mich an Black_SkorpionI
Was muss jetzt eigentlich wo umcodiert werden? ^^
Der 🙂 meinte das alle Stg Codiert würden müssen Oo stimmt das ?
Mfg hagatonga
Über das VAS vom 🙂 geht das wirklich einfach (hab ich selbst gemacht). Es wird zunächst die aktuelle Codierung ausgelesen. Anschließen werden 5 Fragen gestelt. Meine Antworten waren glaub ich:
Linkslenker, Handschalter, Speichenlenkrad mit Radiobedienung ohne Tiptronik und ohne Lenkradheizung, MFA und GRA verbaut.
Die Codierung alt war: 0000042 , die neue müsste jetzt 0002042 sein
danke 🙂
Werde lieber warten bis ich aus Frankreich wieder da bin und werde den 🙂 über die Schulterschauen 😁
mag das nicht wenn Müll erzählt wird aber was anderes geamcht wird.
Mfg hagatonga
Hallo Leute,
ich suche ein S-Line 3-Speichen-Lenkrad mit MuFu und am Liebsten mit rot/weißen Nähten und ohne Airbag. Hat jemand noch so eins abzugeben?
Danke & Grüße
Tobi
Ich poste hier mal die Unterschiede bei den Airbags:Rot-markiert -> Airbageinheit (Kappe am Airbag festgenietet und nicht abnehmbar)
Gelb-markiert -> Aussparung an der Airbagkappe für 3 oder 4 SpeichenBitte keine künstlerische Bewertung über die exakt geraden Markierung 😉
ist es denn beim 3 & 4 Speichenlenkrad der gleiche Airbag bis auf die Abdeckung?
