LCI Begrüßungslicht mit Nebelscheinwerfer geht das?
vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten,
ob es die Möglichkeit gibt das Nebelscheinwerfer mit Begrüßungslicht einzuschalten
wenn man die Türöffnung per Fernbedienung betätigt.
Jetzt nur die Ringe und Rückleuchten gehen an.
hat jemand das schon Nachgerüstet????😕
Bj..04/07 Facelift LCI mit Xenonscheinwerfer.
Vielen Dank.🙂
29 Antworten
hat jemand das schon Nachgerüstet????😕Bj..04/07 Facelift LCI mit Xenonscheinwerfer.
Vielen Dank.🙂
geht, einfach jemand finden, der dir das codieren kann. Da brauchst nichts nachrüsten. Nur einen Codierer.
greets
eLight modul (http://www.car-solution.de/.../...ht-business-fur-BMW-5er-E60-E61.html)
damit kannst du alles was du willst zum leuchten bringen
damit kannst du alles was du willst zum leuchten bringenGruß
geht auch mit dem Standard LM2 beim LCI. Da braucht man kein eLight.
http://car-coding.de/pageID_7896328.html#1.5.2c
"Für alle BMW mit Welcome Light (nach dem Öffnen des Fahrzeugs gehen Lichter wie Standlicht, Pfützenbeleuchtung etc. an) bieten wir eine Änderung der angesteuerten Lichter an.
Sie können z.B. zusätzlich einzeln oder gemeinsam folgende Leuchten mit einprogrammieren lassen: Abblendlicht, Fernlicht, Nebelschlußlicht, Nebelscheinwerfer,...
Vorraussetzung ist, dass ihr Fahrzeug bereits das Welcome Light hat!"
ja kann ich codieren, habe bei mir auch schon gemacht😉
ich möchte gerne einprogrammieren lassen.. kennt jemand eine Adresse in raum bottrop oder Dorsten, gelsenkirchen ??? und was kostet das (einprogrammieren)???
ich weiß das dieses Thema schon etwas älter ist und hoffe das mir trotzdem noch jemand helfen kann.
Ich würde mir auch gerne die NSW als begrüsungslicht codieren. Was muss ich genau an der .man Datei ändern oder reinschreiben? Bei mir hat es nämlich leider nicht funktioniert. Habe den Wert von "nicht_aktiv auf aktiv gesetzt" danach die Datei zurückgespielt. Aber leider gegen nur die Corona Ringe an. Gibt es noch andere Sachen die man dazu Einschreiben muss?
Habe ein lci mit xenon bj. 2008
Würde mich sehr freien wenn mir jemand weiter helfen könnte.
hi, fahre einen 530d bj 10.2007 LCI, wen ich bei mir die funktion WL_NSW auf aktiv setze und wieder zurück ins steuergerät schreiben will kommt immer ein fehler, das heißt irgendwie kann ich das nicht aktivieren, alles andere geht aber nur diese funktion geht nicht, hat einer eine idee wodran das liegen kann??
bei mir kommt immmer diese fehlermeldung wen ich es codieren will.
http://www.hostpix.de/out.php?i=215943_fehlermeldung.png
was ist das??
Original geschrieben von ayhanak
bei mir kommt immmer diese fehlermeldung wen ich es codieren will.http://www.hostpix.de/out.php?i=215943_fehlermeldung.png
was ist das??
Das gleiche Problem habe ich auch......
Wer weiss da wohl weiter.
Kann es sein das evtl. nicht bei allem e60 LCI Modellen das freischalten der NSW als Begrüßungslicht funktioniert?
Bitte um Hilfe....
