Probleme nach Austausch Rückleuchte in Heckklappe 8PA FL
Audi A3 8PA Sportback
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
An meinem 8PA von 2010 ist im Kofferraum Rücklicht die LED hinüber. Das habe ich dann gegen ein neues originales ausgetauscht.
Wenn ich aber jetzt das neue Rücklicht anschließe funktioniert aufeinmal das Rücklicht im Kotflügel nicht mehr und ich bekomme im Cockpit die Meldung das Rücklicht Rechts sei hinüber. Mit dem Alten hatte ich allerdings keine meldung.
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
23 Antworten
Bitte wovon genau redest du ?
Wo finde ich denn diese Kofferraum Rücklicht Led
Also mein normales Bremslicht ist ja 2 geteilt und das in der Heckklappe drum herum ist eine LED leiste
Also das alte Bremslicht 1. -> Bremslicht 2. funktioniert Keine Fehlermeldung
Neues Bremslicht 1. -> Bremslicht 2. funktioniert nicht + Fehlermeldung
A3-facelift-rueckleuchten-e1328603486157-620x442
Benutz mal anstatt "Kofferraum" das Wort "Heckklappe"...
Gut ist geändert kann ja keiner ahnen das das nicht verstanden wird 😁
Ändert leider trotzdem nichts am Problem
Ist das Bremslicht überhaupt LED??? Die Lichtleiste ja...aber das Bremslicht??? Solltest du nun ne LED reinhaben wäre zumindest klar warum das nun spinnt 🙂
Beim 8PA FL ist das Bremslicht wie vorher auch nur ein normales Halogenleuchtmittel
Da is der Fehler doch schon...die LED meldet ne defekte Birne weil kein nennenswerter Widerstand. ...und leuchtet somit auch nez
Mysterium oder Irrtum? 🙂
Okay ich habe mich wieder falsch ausgedrückt...
Das bremslicht und für rückwärts ist eine normale Lampe. Ich rede aber über die Lichtleiste... Die besteht ja aus LED.
Mich wundert halt das ich mit dem alten keine Meldung bekomme und die im Kotflügel auch funktionieren nur mit dem neuen halt net
@Karliseppel666 schrieb am 16. März 2016 um 21:31:38 Uhr:
Eindeutiges Irrtum meinerseits mit den Begriffen aber mysteriös find ich es trotzdem. Der neue ist ja Neu 😁
Mmh... die Werte der LED stimmen exakt? Irgendwo muss ja dann der Wurm drin sein...
Ich habe es nicht durchgemessen dafür fehlt mir das Wissen Das muss doch bei neuen Sachen doch stimmen
Kann mir das bitte mal einer Übersetzen was hier jetzt wirklich defekt ist? Ich versteh nur "Koffelaum"....
Das Rücklicht (LED Band) in der kleinen leuchte der Heckklappe war defekt. Er hat eine neue Leuchteinheit für die Heckklappe geholt. Wenn er das Ersatzteil anklemmt, fällt der Lichtleiter in der großen Rückleuchte im Seitenteil mit entsprechender Fehlermeldung im FIS aus.
