Klapper, Knirsch und Schepper Sammelthread ->Do it yourself
Audi A3 8P
was haltet ihr davon hier mal sone Art Sammelthread für alle komischen Geräusche (Klappern, Knistern, tocken, poltern usw.) ins Leben zurufen. Rund um den 8P. Hier sollte dann alle Gräusche rein die man auf die Schnelle selbst eliminieren kann. Ich persönlich habe nämlich keine Lust wegen jedem neu auftretenden Geräusch mal wieder zum Freundlichen zu fahren oder mich hier durch 200 Seiten zu klicken
Auch will ich Audi hiermit nicht aus der Verantwortung nehmen Geräuschlose Fahrzeuge zu bauen bzw. diese Geräusche im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen.
Manchmal sind es nur Kleinigkeiten die einem den letzten Nerv rauben.
Also her mit Euren Tipps und Tricks egal ob alt oder neu.
g-j🙂
Dann geb ich mein Senf dazu
Seitenverkleidung Innenraum
Hier merkte man, dass sich die Halteklammern aus Metall lösten. Ein Testschlag mit der Hand stellte das Fest. Der Klang war nicht satt, dumpf und ohne Nachhall wie bei der linken Verkleidung, sondern höherfrequent mit Nachhall. Der Mechaniker bog die Klammern stärker, so dass sie mehr Druck ausüben. Seitdem ist Ruhe. Hier müsste man die Klammern/Clipse auf Passmaß kontrollieren bzw verbessern
Rücksitzbank Rückenlehne
Ursache war früher schon das Schloß der Rückbank. Dies wurde vom Händler getauscht. Es trat allerdings wieder auf. Abhilfe schaffte Gewebeklebeband am angeschweißten Bügel, dort wo der Haken im Schloß einschnappt. 2-3 Lagen rumgeschlungen, entkoppelt es das System Stahl/Stahl und erhöht den Anpressdruck des Hakens. Das Spiel wird minimiert bzw ganz eliminiert.
2.Ursache. Der Stoff des Polsters der beiden Hälften ist tribologisch gesehn nicht korrekt. Die beiden Flächen reiben aneinander, es entstehen leichte Schubbergeräusche.
Abhilfe: Ein Staubtuch zwischen beiden Hälften.
Rücksitzbank Sitzfläche
Sie kann bei Unebenheiten ins vibrieren geraten, da sie nicht fest mit der Karosserie verbunden ist. Auch das verursacht Schubber und Schlackergeräusche.
Abhilfe: Kleine Schaumgummiwürfel die den Anpressdruck vergrößern und das aufschlagen des Sitzrahmens auf dem Unterbau dämpft und verhindert.
Kofferraummatte
Der größte Geräuschverursacher überhaupt. Konstruktiv komplett falsch ausgelegt was Geräusche angeht.
Sie liegt lose rum, das heisst sie ist nirgends mit auch nur einer Seite fest verbunden. Sie hat somit viel Spiel für Relativbewegungen. Sie ist unten wo sie auf den Formschaumteilen der Kofferraumwanne aufliegt glatt. Tribologisch auch nicht sinnvoll. Denn die Kontaktfläche der Matte mit der Oberfläche des Schaumteiles verursacht Knarzende Geräusche. Die beiden Werkstoffe vertragen sich nicht. Sie können dies leicht nachprüfen indem sie einfach mal leichten Druck auf die Matte von Hand ausüben. Gerade im rechten Teil des Kofferraumes. Erschwerend kommt hinzu dass die Matte nicht plan ist. Sie ist ab Werk verzogen, und da sie nicht befestigt ist, hat sie großes Spiel. Beim Fahren über leichte Unebenheiten oder bei niedriger Freuquenz schlägt sie mit den Kanten auf und erzeugt Geräusche. Klappergeräusche. Beim Golf den ich hatte war sie unter der Rücksitzbank befestigt. Ich löste das Problem, indem ich die Matte komplett wie ein Paket in Teppich umschlung und reinlegte. Es war nichts mehr zu hören.
Bordwerkzeug
Das liegt so lose in den Vertiefungen dass sie bei der leichtesten Erschütterung sich bewegen und Geräusche erzeugen. Ich wickelte einige Lagen Toilettenpapier herum. Um jedes Bordwerkzeug einzeln. Schraubendreher, Abschleppöse etc. Dann klemmte ich sie in die Vertiefungen. Doppelter Effekt: Die Gleitpaarung Metall/Schaum wurde entkoppelt und das Spiel wurde ausgeschaltet. Die bewegen sich nicht mehr.
Reserverad
Das Reserverad erzeugt bei Relativbewegungen unangenehme Töne. Können sie testen , indem Sie die Befestigungsschraube lösen und das Rad ein wenig bewegen bzw schieben. Typischer Gummi auf Metallton ertönt. Meine Abhilfe war, die Mulde mit Staubtüchern auszulegen, darauf das Reserverad und dann Schraube anziehen.
Formschaumteile Kofferraum
Um das Reserverad herum sind Formschaumteile in denen auch das Bordwerkzeug ist. Es sind 3-4 Einzelteile die mit einer Art Nut und Feder überlappend, formschlüssig aneinandergefügt sind. Das erzeugt Knarzgeräusche. Drücken sie mal leicht mit der Hand auf das vorderste Teil auf der rechten Seite. Sie hören das typische Geräusch wenn Styroporplatten aufeinander bewegt werden. Tribologisch gesehn wieder die falschen Gleitpartner. Ich legte in den Kofferraum-Boden wiederum Staubtücher. Darauf die Teile. Am Übergang der Nut und Feder fügte ich Staubtuch ein. So verhinderte ich, dass sich 2 Teile Schaum berühren. In der Serie wäre es vielleicht sinnvoll 1 Teil zu schäumen statt 3 oder 4 Einzelteile in den Kofferraum zu legen. Gerade die 4 losen Teile wackeln so schon alleine rum, da überall großes Spiel herrscht. Kostengünstiger ist es auch nur 1 Formwerkzeug zu produzieren statt 4. Das Spiel der einzelnen Schaumteile verhinderte ich durch festes einpressen von Toilettenpapierrollen (volle). Somit gab es kein Spiel.
Alle provisorischen Massnahmen führten dazu, dass ich keinerlei Geräusche mehr bei der Fahrt habe mit Ausnahme des Rückbankschloß, welches ich erneut tauschen lassen werde.
Kofferraumoptimierung
1206 weitere Antworten
1206 Antworten
ich hab auch irgendwie das gefühl, dass es definitiv aus dem innenraum kommt. ich werd mal die warmen tage mit ner spurensuche verbringen... komisches ding
Ich hatte auch das Gefühl, dass es im Innenraum etwas sein müsste - hörte sich so an, als rolle irgendetwas im Kofferum umer und schlüge an. War aber einen ausgeschlagene Lenkstangenbuchse.
Was du auch mal checken solltest ist die hinteren Türen. Klopfe mal stark gegen die Verkleidung, ob etwas scheppert. Dort löst sich ab und an mal eine Führungsschiene.
Vielleicht sind es einfach nur die Bommeln von der Hutablage. 😁
MAL knarzt ab und an....im Winter etwas stärker.....ist uns aber wurscht......wird an der 30.000er Inspektion bemängelt....dann vermutlich wie die MAL beim letzten A3 einfach getauscht!
Seitenscheibendichtungen da wo diese am Rahmen anliegen pfeiffen ab und an ein wenig (mehr Windgeräusche als am Vorgänger "genau gleiches Modell und Ausstattung)
"vermute, dass die Türen nicht so dicht schliessen ....Fertigungstoleranz" ist aber nicht tragisch....wird angesprochen...wenn die etwas machen gut...wenn nicht, auch gut!
Ansonsten sind alle bisherigen A3s bei uns recht ruhig und klapper/kinirschfaul...!!!
ich bleib dem auf der spur... die türschienen hatte ich schon gelöst. hatte das geknarze auch vorn. das ist aber alles behoben. ebenso wie handschuhfach und mittelarmlehne..
das es in der kälteren zeit mehr knarzt als sonst, kann ich nachvollziehen. aber das klacken wie als wenn zwei holzbesenstiele gegeneinander tacken, mach mich kirre.. ich werde berichten.
ich komm nicht weiter.... hatte den ganzen kofferraum leer und die hutablage draussen.. da denkt man, es ist irgendwas davon, aber nix da. habe dieses leichte klappern immernoch. klingt so, als würde ne schraube in ner schale aus hartplaste hopsen...
hat jemand ne idee, was es noch sein könnte? kann sich hinter den verkleidungen was lösen? kommt definitiv aus dem hinteren bereich...
danke
Vielleicht auch Dreck hinter den Verkleidungen? Hab letztens gesehn bei mir liegen kleine Steinchen nahe der Lüftungsklappen am Radhaus (da wo der Subwoofer verbaut ist), werd im Sommer mal alles sauber machen da hinten.
hast du mal in der Reserveradmulde, unterm Rücksitz,
im Subwoofergehäuse, in den Gehäusen der Rücklichter nachgesehn.
Besonders letzteres ist bei Teilchen beliebt. Das mit dem Sub kann man mit allerlei
verschiedenen Basstönen ausprobieren.
Grüße, Tobias
reservemulde is gedämmt... unter der rückbank auch. in den scheinwerfern ist nichts zu erkennen. vielleicht ist aber wirklich irgendwas anderes hinter der verkleidung was da hinundher bimselt... hatte auch die heckklappe auf und habe die hoch und runter bewegt, um ggf. das geräusch zu reproduzieren... aber wieder nichts
wenn man das geräusch einmal im ohr hat, dann wird man es einfach nicht mehr los.
Ich weiß, dass du die Sitzbank ausgeschlossen hast, ich frage aber trotzdem nochmal: bist du auch mal mit umgeklappten Rücksitzen gefahren? Sonst könnte es nämlich auch einer der Verriegelungshaken sein...aber das meinstest du vermutlich mit Rücksitzbank kann ausgeschlossen werden?
Bei mir knacken die obere B-säulenverkleidungen bei Unebenheiten oder leichte Verdrehungen...
Ist nerwig. Hat jemand Erfahrung damit und eine Lösung!?? Ich würde sehr gerne Ausbau vermeiden da es ziemlich viel arbeit ist und auch Airbags darunter stecken.... :-/
um einen Ausbau wirst du nicht rumkommen, weil du darunter polstern musst.
Gibt es eine Möglichkeit, die Kniedreiecke stillzulegen? Die knacken bei mir fröhlich vor sich hin. Sobald sich der Innenraum erwärmt hat, ist meist Ruhe. Aber das kanns ja nicht sein?
BJ'07, MJ'08 Sportback
ich hab das selbe BJ/MJ, bei mir knackt nichts, bau sie ab, unterleg sie, dann sollte Ruhe sein.
Unterlegen? Mit Filz? Oder was meinst Du?
