Klang audio 20
Hallo, ich habe seit letzte woche mein neuen W204. Super !
Bin aber ziemlich entauscht vom audio 20 (serie in Belgien auf Avantgarde).
Im vergleich mit den Audio 20 aus meine älteren MOPF W203 sportcoupe und T-modell, finde ich der klang sehr "flach" und unangenehm "hart".
Auch keine echte tiefen, und mehr bass einstellen bringt nur mehr resonanz.
Was taugen 2 LCD displays, fernbedienungen auf lenkrad und mittentunnel, bluetooth etc auf ein einstiegsmodel, wenn der klang nicht stimmt ?
Vielleicht bin ich der einzige mit diese aufmerkung, aber wenn nicht : haben sie tips zum verbesserung ?
Es lebe lnternet und liebhaber fora, ich habe es gefunden.
Goldene tip von Quadvirus.
Im Audio 20 gibt's auch ein "Engineering menu", und dort ist in der tat ein equalizer untergebracht.
- schlüssel position 1
- audio 20 AN
- drei tasten gesamt eindrücken und eingedrückt halten für 5 sec : "Telefon rot" und "1" und "#"
So kommt man im hauptschirm vom Engineering menu.
- Dort "sound"
- dann "equalizer"
- dann speaker wählen (vorn Li/Re oder Hinten Li/Re)
- "parametric equalizer"
- dann kriegt man das equalizer bild : kein grafische EQ, aber mit nummern
4 "filter" stehen zu verfügung (wie ein "slider" bei grafische EQ), und fur jeder diese filter kann man die frequenze wählen und der "gain".
ZB : wenn mann mehr tiefbässe will, dann : filterfrequenz ab 50 HZ runterdrehen, und der gain +5,0 aufrdrehen
Bevor aus denn EQ zurück zu kehren, die änderungen jedes mal befestigen mit "set"
Jede filter hat auch noch den parameter "Grade/Q", aber ich weiss nich wass dass bedeutet.
Die audioliebhaber können vielleicht erklären ?
Habe nur 15min damit rumgespielt und habe noch viel zu entdecken, aber ich kann euch sagen : denn sound hat sich bereits erheblich verbessert.
Meine empfelung für die filter :
- filter 1 : frequenz 50HZ : gain +4 --> Boom boom
- filter 2 : frequenz 200HZ : gain -3 --> weniger resonanz vom semi-tiefen bei höhe volumen
- filter 3 : frequenz 1000Hz : gain -1,5 --> stimmen sind softer, sound nich so hart
- filter 4 : frequenz 8000Hz : gain +4 --> nette höhen
331 Antworten
Teilenummern und US-Preise ( ca 150$/Stk.) findest Du auf der verlinkten Seite.
danke, vllt sind die einzelnen komponenten in DE ja noch ein bisschen günstiger.
habe vorhin mal die neuen hochtöner eingebaut und bernds einstellungen übernommen. bin wirklich beeindruckt, was der tausch der kleinen hochtöner für eine verbesserung des gesamten klangbilds darstellt!
wenn man jetzt höhen-betonte lieder hört, klingen sie endlich nicht mehr so dumpf.
haben eure alten hochtöner aus dem standardsystem eigentlich auch so eine unreine membran? die sehen wirklich qualitativ nicht sehr hochwertig aus...
kann man einige der anderen lautsprecher auch noch nachträglich tausche, ohne dabei die halbe türverkleidung ab zu nehmen?
Nein, keine Chance. Frontlautsprecher wie beschrieben. Das ist noch der einfachere Part. Die LS in den Fondtüren sind wesentlich komplizierter ( findest Du auch dort vom gleichen Autor im Forum ), da kommt die Scheibe ins Spiel. Selbst für erfahrene Bastler zumindest eine Herausforderung.
Wichtig scheint auch zu sein, dass beim Zusammenbau sehr akkurat gearbeitet werden muss ( Dichtungen ), da die Scheibenairbags über Druckveränderung in der Tür ausgelöst werden. Ob das tatsächlich so ist, weiss ich aber auch nur aus den Threads dort.
Original geschrieben von DoktorOetker
So, Leute, ich habe jetzt die, für mich, ultimative Soundeinstellung gefunden.Bevor Ihr nun loslegt, zwei Anmerkungen:
a) Das Ganze funktioniert nur mit den nachgerüsteten Hochtönern
b) Ich liebe Bässe. Entsprechend ist die Einstellung 😉Vorne:
EQ:100 200 12000 16000
2,0 1,5 2,0 1,5
+6,0 +6,0 +6,0 +8,0Filter:
16000 80
12 06Hinten:
EQ:
50 80 100 6000
3,0 3,0 2,5 2,0
10000 50
12 06Viel Spaß bei der Klangprobe 😁
Bin mal auf Eure Meinungen gespannt.Gruß und schönes WE
Bernd
Hallo Bernd!
Habe mir auch die neuen HT gegönnt und es kat sich wirklich gelohnt!!!
Deine Klangeinstellungen sind ganz gut, nur für mich atwas zu "wummerich"😉.
Ich habe Deine Einstellungen für vorne fast eins zu eins übernommen, nur die Anhebung der Bässe etwas reduziert (die tiefen Frequenzen 100 + 200 auf Faktor 3,5 gedrosselt).
Hinten habe ich meine alten Einstellungen behalten:
Hinten:
EQ:
2000 1000 4000 12000
2,0 3,0 2,5 1,5
-1,0 0,0 +2,0 +3,5
Filter:
12000 50
12 06
Ist alles subjektiv zu beurteilen......die Geschmäcker sind hallt verschieden 😁.
Vielen Dank für Deine Postings!
Pille
Hat jemand zufällig bereits versucht, ob die Parameter auch im Audio20 des Mopf so geändert werden können?
ich habe sehr innteressiert die Kommentare durchgelesen und die Einstellungen von Bernd mal übernommen. Definitiv eine erhebliche Klangverbesserung. Die neuen Hochtöner soll ich heute bis 13:00 Uhr erhalten.
Mir ist aber aufgefallen das die Einstellungen für Bass und Höhen im "normalen Menü" nichts mehr bewirken.
Ist das normal?
Grüße aus Berlin
Jörg
Nein, die sollten nach wie vor greifen. HT sind übrigens geil, freu Dich drauf!
Das hab ich mir eigentlich gedacht. Muss mir das noch mal genauer anschauen.
Die HT werde ich dann heute gleich noch verbauen.
Grüße aus Berlin
Jörg
Habe gestern die HT verbaut und bin echt begeistert... für relativ kleine Geld echt saugut !! Und dabei noch den "ich habe es selbstgemacht" Effekt !! Echt Klasse !! Danke für die Tips.
Gehe jetzt mal die Türlautsprecher an, werde aber aufgrund der Airbag Hinweise einen Profi nehmen.
Thomas
habe die neuen Hochtöner gleich eingebaut. Ging wirklich sehr einfach.
Der Klang hat sich tatsächlich noch einmal extrem verbessert. Ich habe die Einstellungen von Bernd übernommen.
Allerdings habe ich tatsächlich das Problem das die Höhen-/ Bassregelung so gut wie nichts mehr bewirkt.
Insbesondere bei der Bassregelung muss man mit ganz "spitzen" Ohren hinhören um noch einen minimalen Unterschied zu hören.
Haben andere auch das Problem?
Gruß aus Berlin
Jörg
wenn ich in das besagte Equalizer Menu bei meinem neuen MOPF gehe, finde ich dort die Lautsprecher vorne, hinten und je links und rechts vor, allerdings werden mir keine Werte angezeigt, die ich verändern könnte. Kann mir jemand helfen, dem es schon gelungen ist, das Audio20 des MOPF im Equalizer zu verändern? Dankeschön!
Dissi11
Im Mopf geht es auch, habe ich gerade ausprobiert! Du musst nur auf FLAT gehen + anwählen, dann erscheint TUNE und die Zahlen zum Verändern! Gleiches gilt auch für die Low und High-Pass-Filter!
Vielleicht hat ja einer Lust zum Probieren!
Lars
was haben die HT für eine Sachnummer?
A2128201002
Steht aber auch gefühlte dreimal allein in diesem Thread.
Danke an Lars ohne Auto. Ich werde mich gleich morgen drüber machen und die Werte aus diesem Thread mal ausprobieren. Denn ausser, dass alle Lautsprecher nun einzeln anwählbar sind, dürfte sich ja nichts geändert haben.
Dissi11
