Kann man DAB+ nachrüsten
Hallo mich würde interessieren ob ich DAB+ nachrüsten kann beim Discover Media
@Ugolf schrieb am 25. Jan. 2017 um 12:57:19 Uhr:
Ihr müßt alle viel übriges Geld haben um wegen einer Spielerei rund einen Tausender zu verbraten.Bedankt euch bei eurer Autofirma welches euch den Doppel-Din-Schacht weggenommen hat um mit dem Zwangsradio auch noch fett Zusatzkohle zu machen.
Mir stinkt das jedenfalls gewaltig.
Kannst Dir ja einen Benz oder BMW oder haste nicht gesehen kaufen, die einen aufgesetzten Bildschirm auf dem Amaturenbrett haben. Da kannst Du gar nix mehr wechseln. Immer das selbe Gelaber von Dir. Kann keiner was zu, hättest ja in der Schule aufpassen können, dann wäre was Gescheites aus Dir geworden, und müsstest Dir keine Gedanken über das Geld Anderer machen.
347 Antworten
Schönes Ding. Ja da ist vorteilhaft, dass der SV noch ne Scheibe extra hat. Fotos vom Displayinhalt bei DAB wären noch interessant 🙂
Was willst Du denn sehen ? Die Musiktitel ?
Der Sendername wird angezeigt. Das reicht doch . Mir jedenfalls.
Schaue doch mal bei Axion in der Betriebsanleitung nach.
Mit der Antenne beim normalen Golf dürfte auch nicht weiter schlimm sein.
Vorne rechts ( Beifahrer) die Sonnenblendenhalterung ausclipsen. Dann kann man schon mal den Dachhimmel etwas herunterziehen. Hat der Golf in der Mitte des Dachhimmels eine Beleuchtung diese aushängen. Hinten die Querabschlußleiste ausclipsen und man kann den Himmel auch etwas runterziehen.
Dann mit einem steifen Draht oder Elektrikereinzugsband von der Mitte aus nach hinten durchfädeln. Dann von hinten zur Mitte einen Draht oder eine stabile Schnur durchziehen.
Dann von der Mitte nach vorne ebenfalls mit dem Einzugsband durchstoßen. Ebenfalls eine Schnur dran und zur Mitte ziehen.
Dann beide Schnüre verknoten und man hat eine Einzugshilfe für das Antennenkabel. Der Himmel selbst hat ja zwischen dem Dach Luft.
Dann macht man eben die Antenne vorne rechts oben fest. Hätte ich auch so vorgehabt.
Nachdem das aber anscheinend recht gut geht - warum soll ich mir da mehr Streß als notwendig machen ?
Die Lösung mit dem Einbau hinten ist genial. Was mich allerdings stört ist die Fernbedienung und das ist der Grund warum es für mich nicht in Frage kommt.
Es geht halt nun nicht ohne zusätzliches Bedienelement bei der Konverterlösung.
Außer bei der nach Dension über USB. Dafür aber die langen Umschaltzeiten.
Suche Dir dazu bei Amazon mal die Anwenderbewertungen . Dann weißt Du was die Meinung dazu ist.
Für mich kam diese Lösung schon wegen des fehlenden USB-Anschlusses beim Composition Touch nicht in Frage.
Leider konnte ich es bei meinem nicht mitbestellten, sonst hätte ich es ja getan.
Ich lasse es bei meinem Golf so. Ich komme mit den UKWs aus. Beim nächsten sehen wir dann weiter.
Genau genommen kommt man mit FM aus.
Nur ist es bei uns hier in Bayern ( vermutlich ganz Deutschland ) so daß für ältere Hörer welche die zu über 90 % vorherrschende immer gleiche " kulturelle Vielfalt " nicht mehr vertragen können nur dieser Ausweg bleibt.
Die Bumm-bumm Sender haben die wenigen FM-Frequenzen fast ganz für sich gekapert.
... oder man verzichtet ganz auf das Autoradio.
Zwei / drei Sender auf DAB habe ich noch welche ich hören mag.
ich kann vor allem das Dauergesabbel der sogenannten Moderatoren und die Werbung nicht mehr hören.
Gerade bei öffentlich finanzierten Sender müsste das m.E. nicht so ausgeprägt sein.
Bei DAB gibt es ein paar Sender, wo (noch) hauptsächlich Musik kommt.
Genau so ist es.
Bayern Heimat ( Volksmusik), Bayern Klassik, dann hat es sich schon fast.
Weniger Sender , dafür mehr Niveau wäre das Richtige. Aber es geht nach dem Motto " Viel hilft viel ".
Auf das Niveau brauchen öffentlich rechtliche Sender auch nicht mehr achten seitdem die Zwangsabgabe für alle eingeführt wurde. Sie bekommen immer ihr Geld - ob sie was dafür leisten oder nicht.
In jedem Kaufhaus das Geplärre und Getrommle. Hat bei mir schon dazu geführt daß ich gegangen bin und nichts kaufte.
Man kommt sich manchmal vor wie in einem Land voller Narren .
Wahrscheinlich sind wir es auch ...
Ich habe mir nun das DAB von dension gegönnt, klappt bis jetzt wunderbar
... Ich habe mir nun das DAB von dension gegönnt, klappt bis jetzt wunderbar
Welche Lösung ?
Dension Dab 3 Gen
Sagt mir jetzt nichts. Ich meine welche technische Lösung : Über FM mit FB wie ich es habe,
USB über Audio in .
@Ugolf http://www.ebay.de/itm/331369461518
Der mit USB, der hat kein Audioausgang
Wie ist das dann beim Umschalten der Sender ? Dauert das so lang wie man manchmal liest ?
Nö, 4 Sekunden wenn man die passende Firmware draufspielt am sonsten ca 40 Sekunden
