Instrumentenbeleuchtung A 6, C4
Bei meinem A 6, C 4 ist die Beleuchtung der Wählhebelstellung (Automatik) im Amaturenbrett ausgefallen. Kann ich diese mit zwei linken Händen selbst reparieren ?
Original geschrieben von CK_beats
Hallo zusammen,habe das gleiche Problem wie hier beschrieben.
Audi A6 / C4,
BJ 19961) Wählhebelstellung digital in KI ist nicht beleuchtet.
Ein Kumpel sagte mir, dass hier überhaupt keine Birne vorhanden ist? Habe ich das nun richtig verstanden, dass hier auch diese kleinen Funzeln wie in der ATA verbaut sind?2) Klimabedienteil 1 Birne defekt.
Frage nun:
- Wie heißt diese Art Birnen (sind diegleichen, wie im KI für die Beleuchtung der Tachos etc.)
- Kann man sie einfach durch LED's ersetzen (Links, Preise etc.)Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Mahlzeit😁
Die Ganganzeige gibt es nur als Erszteil kpl. für kleine 120,- Euro.
Teile Nr. 4A0 919 271BDie Leuchtmittel für die Klima siehe Foto anbei.
mfg. Marco
98 Antworten
Soweit ich weiß muss dazu das Kombiinstrument ausgebaut werden.Bei meinem C4 waren mehrere Lämpchen ausgefallen,habe es in der Werkstatt machen lassen,da man das Airbaglenkrad entfernen muss und da habe ich mich dann doch nicht ran getraut.Bei Audi dauerte es eine knappe Stunde und kostete 50€.
Allerdings wurden gleich alle Lämpchen im Kombiinstrument getauscht,da die Wahrscheinlichkeit groß ist,dass nach kurzer Zeit wieder ein Lämpchen ausfällt.
müßte eigentlich so ähnlich wie bei der Außentemperaturanzeige möglich sein. Hier hatte früher mal jemand auf einen wunderbaren Link verwiesen.
Grüße, Dirk
http://www.audiquattro.de/infos/ata/index.htm
wie im link beschrieben. Kannst Du auch mit etwas Geschick selbst machen. Das Lenkrad muß definitiv
NICHT raus!!!
A6JimBeam
Instrumentenbeleuchtung A6, C4
Das Wechseln der Beleuchtung für die Automatikganganzeige ist genau so einfach wie im oben genannten Link beschrieben. Ich habe dafür ca. 25 min (incl. Aus-Einbau des Kombiinstrumentes) benötigt.
Das Lenkrad muss NICHT raus !
Einfach vom Fahrer-Fussraum nach oben an das KI schauen,
da sind 2 Schrauben zu sehen.
Beide raus.
Dann vom Fahrersitzt aus die Leiste unter dem KI nach
links schieben, bis recht die "Nase" der Leiste frei ist.
Dann am KI unten noch mal 2 oder 3 Blechschrauben auf,
und Du kannst es komplett rausziehen.
Aufpassen, nix mit Gewalt ! Die Kabel am KI sind nicht sehr lang !
Dann siehste hinten auf der Rückseite alle Birnchen.
Das von der "Ganganzeige" hat nen roten "Überzieher" drauf.
Vorsicht, ist extrem dünn und reißt gerne.
Ein paar Tropfen "Spüli" wirken beim Entfernen und Überstülpen Wunder !
cu from Joe
Uuups, habe die "Anleitung" übersehen.
Einfach gleich geschrieben, da selber schon machen müssen.
Sorry für unnotigen Post.
cu from Joe
Danke
Habe es selbst (mit Kollegen) in die Hand genommen, dank des Links wunderbar einfach.
Danke für die Infos
Gruß Höni
Was für lampen muss denn da rein? Genau wie bei der geschwindigkeitsbeleuchtung? Wo bekomme ich die lampen her?
Achja, bei mir ist übrigens die klimatronic betätigung der linken seite komplett ausgefallen, wo bekomme ich die lampen her? sind das alle die gleichen?
Bin für jede antwort dankbar
Audi A6 / C4,
BJ 1996
Frage nun:
Audi A6 / C4,
Frage nun:
Mahlzeit😁
mfg. Marco
Hey Marco!
Vielen Dank für Deinen schnellen Beitrag.
Die Birnchen habe ich bereits durch andere getauscht.
Wusste gar nicht, dass da verschiedene reinkommen.
Von Mercedes passen die 1,3 Watt Instrumentenbeleuchtungsbirnchen :-)
Daher suche ich nach der allg. Fassungsbezeichnung, da ich gerne auf LED umsteigen würde.
Auch danke für die Info mit der Ganganzeige.
Da die bei mir noch nie beleuchtet war überlege ich sie drin zu lassen.
Ohne Beleuchtung eben.
Neben dem Gangwählschalter sind die Buchstaben und Zahlen ja auch noch beleuchtet.
darf ich mal die frage in den raum werfen, was denn nun stimmt?
kann man die beleuchtung der ganganzeige wechseln? wenn ja welche birnen/fassungen sind das?
oder muss man eine neue anzeige kaufen?
Angeblich geht es wie bei der ATA.
Einfach die defekten Birnen ablöten und die neuen anlöten...
Ich dachte immer, die Ganganzeige wäre nicht beleuchtet...
Wenn mir einer die Birnchen besorgt biete ich mich an es zu machen...
Also ich hab es vor ein paar Jahren auch selbst hinbekommen.
Irgendwo hier im Forum gab es einen Link auf Glühlämpchen von www.reichelt.de, kosten keinen Euro das Stück. Das Einlöten war nicht ganz einfach, weil man das Loch zum Einfädeln des Drahtes nur schwer findet. Die oben verlinkte Anleitung war sehr hilfreich!
