Innenbelüftete Scheiben hinten für die Frontis
Audi A6 C4/4A
Für die hintere Spielzeugbremse 245x10 hab ich eine Alternative. Zu 100% kann ich zwar noch nicht sagen das die unten aufgeführten Teile passen aber ich denke schon.
Das eigentliche Proplem ist bei den Frontis das man die Girling 43 Sättel,durch den quer verlaufenden Handbremszug und sich auf der rechten Seite befindlichen Halter der Hinterachse, nicht nutzen kann.
Bei allen anderen Quattros geht das ohne Propleme.
Nun habe ich mal im Reperaturleitfaden geschaut und die hinteren Sättel des S3 angesehen. Die haben die gleichen anbindungen von Bremsleitung und Handbremsseil wie die im C4. Es sind auch Griling 38 Sättel nur das die Bremszange eine Scheibe von 22 Stärke umfassen kann.
Aus folgenden Teilemix von S6 C4 und S3 8L1 müßte man das realisieren können.
Bremsbeläge passend zum Sattel:
http://cgi.ebay.de/...056QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
__________________________________________________________________________________
Bremssattel:
http://www.teilesuche24.de/.../bremssattel,trw_bhn281?c=100807
oder billiger
http://www.motoso.de/...4motion+iv+1j1+1997+2005+potsdam-h38351587.htm
Scheiben:
http://www.jesdinsky.com/shop/autoteile/110192016_4A0615601B
oder billiger
http://www.jesdinsky.com/shop/autoteile/110192755_4A0615601B
_________________________________________________________________________________-
Bremssattelträger:
http://www.teilesuche24.de/.../halter-bremssattel,trw_bda419?c=100807
oder billiger:
bei Ebay schauen
MFG
...außerdem nennt man schöne Kombis Avant, oder?
80 weitere Antworten
80 Antworten
So Bremssättel sind auf den weg zu mir. Hab gerade 2 paar geangelt. Die Halter vom S6 C4 passen an die vom S3 die ich gekauft habe.
Lochabstand ist genau 118 mm. Passt alles untereinander zusammen.
Nur noch Scheiben mit Beläge und einmal Bremsleitung hinten.
Du meinst mit Halter vom S6 die Sattelträger mit der 44er Nummer?
Und vom S3 sind die Sättel gemeint?
Wenn das alles passt könnts ja schick aussehn =)
Ja genau. Das passt. Teilenummer des Trägers : 447615425B
Die Teilenummer der dazu passenden Scheiben, weil keine S6 Hinterradnabe, 4A0615601B. Topftiefe 64 mm anstatt 59 mm im S6.
Danke flesh....!
Wenn ich die TN bei GOogle suche bekommei ch bei Motoso folgendes:
http://www.motoso.de/...+quattro+44++4c+1988+1994+berlin-h40218969.htm
HÖhe 60 ?!
HÖhe 60 ?!
Das ist nicht genau. Die angaben zum Modell sind falsch. Die Teilenummer der Bremsscheiben für den S6 lauten : 857616601.
Die sind für den AAN / AEC Motor.
Hier stehen zum Beispiel beide Teilenummern was zu aber nicht stimmt. Zu dem Modellen sind nur S- Modelle aufgeführt.
Viele wissen nicht das es für die A6 quattros auch die Innenbelüfteten Scheiben bis 1995 gab.
Hallo !
Hab heute die Sättel bekommen. Passen ohne Propleme an die Bremssattelträger des S6 C4 für 269x20 mm Scheiben.
Mach die die Tage noch schön und stell dann mal ein Bild rein.
MFG
PS: eine komplette Bebilderrung des Einbaus gibts natührlich auch noch, später.
Es geht voran. Sättel sind frisch lackiert, klarheit gibts auch wegen dem Bremsschlauch. Morgen mach ich mal eine Probeanschraubung. Beläge sind schon bestellt nur die Scheiben sind in Arbeit.
Nur nochmal eine Frage:
du bist sicher, dass die Topftiefe deiner genannten Scheiben passt, trotz Trägern vom S?
Ich müsste nämlich auch langsam anfangen zu suchen. Wo hast du gekauft und wie teuer?
mfG
Hi !
Die Scheiben mit der genannten Teilenummer haben eine Topftiefe von 64 mm. Den Träger vom S6 kann man dafür nehmen weils auch keinen angeren gibt. Der passt auch da die Radnabe beim S6 auch um die 5 mm kürzer ist als bei A6 quattro.
Zumal wurde die bremse auch bis 1995 im A6 C4 verbaut und laut Etka gibt es nur einen Träger für Innenbelüftete Scheiben.
Passende Scheiben gibts hier : http://www.jesdinsky.com/shop/autoteile/110192016_4A0615601B
MFG
Hallo !
Nun wird es konkret. Habe heute die Sättel an meine Hinterachse gebaut. Scheiben habe ich zwar noch nicht aber das zum probieren geht es auch ohne.
Folgendes ist zu sagen:
Die Sättel und Halter passen ohne Propleme an die Achse. Der Bremsschlauch aus dem S6 C5 geht auch super zu verlegen, die Länge ist mit 310 mm super.
Was man aber bei den S3 Sättel umbauen muß ist der Hebelarm und Gegenhalter des Handbremsseiles, da dieses bei unsern Modellen einen kleiner Durchmesser haben. Man kann ohne Propleme diese tauschen.
_______________________________________________________________________________________________________
Was leider nicht so gut ist, ist das man keine 15" Alufelgen fahren kann weil nicht genug Platz vorhanden ist. Das liegt daran das die S3 Sättel aus Alu sind und somit das Gehäuse massiver ist und nicht so filligran wie bei den aus Stahl.
Mit Stahlfelgen in 15" sollte es aber gehen.
Ich habe 4 Bilder gemacht wie es angebaut aussieht.
Hier noch einmal alle benötigten Teile zum Umbau für den FRONTI.
Bremssättel : S3, TT quattro ------Teilenr: 8N0 615 423 C ,- 424 C
Bremssattelträger : 100 S4, S6 C4 , V8 ----Teilenr : 447 615 425 B
Bremsscheiben : A6 C4 quattro bis 1995 ----Teilenr: 4A0 615 601 B ( 269x20 mm, Toptiefe 64 mm )
Bremsschlauch : S6 C5 ------------Teilenr: 4B0 611 775 C ( 310 mm mit Hohlschraube M12x1 )
Bremsbeläge : S3, TT quattro -------Teilenr: 4B0 698 451 ( passend zum Sattel )
__________________________________________________________________________________________________________
FÜR DIE A6 QUATTRO FAHRER MACHE ICH EIN NEUES THEMA WO ALLE BENÖTIGTEN TEILENUMMER DA STEHN UM AUF INNENBELÜFTET UMZUBAUEN
Man kann (zumindest ich) deinen Beitrag nicht ganz lesen. Rechts fehlt ein wenig...
Aber wie auch immer, das Ganze hat sich für mich leider erledigt....ich fahre 15" und das bleibt auch erstmal so. knapp 38,1cm waren das innen glaube ich...ist der Sattel sooo Massiv, dass vorne 288er Scheiben passen und hinten nicht 269?!😰
P.S.: was war genau mit dem Handbremsmechanismus der S-Sättel? Warum passt das nicht?
mfG
Dennis
Weiß auch nicht warum man die letzten Buchstaben nicht lesen kann. Aber es fehlt nix wichtiges.
Warum man die Bremshebel an Sattel maut habsch doch geschrieben und wieso die nicht unter die 15" passen auch.
MFG
Mal ne kurze Frage, gibts die Bremsscheiben auch gelocht von Zimmermann, konnte dazu leider keine Pics finden.???
Edit habe welche gefunden, passen die, frage nur wegen dem Topf...???
http://cgi.ebay.de/...643QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Sorry, das ich das hier reinschmeiße, die passen dann als Gegenstück zum im anderen "Umbauset"...??
http://cgi.ebay.de/...522QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
