GRA Nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo Leute,
weiss jemand ob man bei einem Golf VI Highline 1.4 TSI 7 Gang DSG eine GRA Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten kann und wenn ja mit welchen Kosten zu rechnen ist.
Danke
Sven
Also ich glaube, dass das Problem daran liegt, dass die wenigsten KFZ-Elektriker heute überhaupt noch "nach der alten Schule" ausgebildet sind.
Als ich noch jung war 🙂 habe ich Radio&Fernsehtechniker gelernt. Da haben wir noch richtig Fehler gesucht, mit Oszi, Schaltplan, usw usw. In der Ausbildung haben wir noch gelernt, wie elektronische Bauteile überhaupt funktionieren, was eine Spule oder ein Kondensator genau an der Stelle der Schaltung überhaupt bewirkt, usw.
Die KFZ Elektriker heute (Übrigens auch die "Nachfahren" der Radio&Fernsehtechniker, denn den Beruf gibt es nicht mehr), gehen einfach nur hin, und stecken ihren DIagnosestecker dran, lesen den Fehlerspeicher aus, und wenn da steht "Schalter XYZ Unterbrechnung/Kurzschluss nach Masse sporadisch" dann wird das Ding ohne große Untersuchung getauscht, bestehfalls noch mal das Stück Kabelstrang, an das man ohne große Probleme rankommt, einer groben Sichtprüfung unterzogen.
Genauso bei den anderen elektrischen Fehlern. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich glaube so läufts ab.
Ist ja auch klar, denn eine stundenlange "richtige" Fehlersuche kann heute überhaupt keiner mehr bezahlen, und rechnet sich für die Werkstatt auch nicht!
Große Einheiten tauschen geht da wesentlich einfacher und schneller.
Ich hatte da mal so eine Erfahrung mit dem Keilriemen gemacht, was da alles getauscht wurde, bis der Fehler gefunden war, kann man sich nicht vorstellen.. seit dem mach ich's selbst.
So ist es dann auch mit Nachrüsten, Umcodieren oder Anpassen.
Es kommen ständig neue Modelle mit neuer Software raus.
Unsereins kann sich da in Ruhe mit VAG-COM (VDCS) an unseren Golf ransetzen, sich mit anderen Golf-Fahrern im Internet austauschen und stundenlang rumprobieren, was alles codieren geht und was man alles verändern kann.
Das kann ein Elektriker beim 🙂 bestimmt nicht. Der kriegt auf einmal meinen Golf und soll jetzt mal eben Regenschließung reincodieren.. Dann schaut er in sein VW Ausstattungs Handbuch und siehe da "Regenschließung nicht vorhanden". Kommt dann als Antwort "Geht nicht".
Da das gleiche Steuergerät mit der gleichen Software aber z.B. auch in anderen VW's, z.B. Passat oder Scirocco oder sonstwo verbaut ist, und da diese Funktion aber geht, kommt unsereins natürlich auf die Idee, so lange in den Einstellungen rumzucodieren, bis die Regenschließung oder was auch immer dann auch im Golf geht. Klar, ist ja technisch kein Problem, beim Passat gehts mit dem gleichen Steuergerät ja auch.
Der VW Elektriker hat diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht, da er keine 3 Stunden zeit hat, sich mit dem Auto zu beschäftigen und Byte für Byte durchzucodieren.
Um auf die GRA zurückzukommen, da liest er eben in seinem VW-Online-Handbuch und da steht "für Fahrzeuge ohne MFA+ nicht unterstützt", und hat vielleicht gar nicht gemerkt, dass er eine alte Version vom Programm hat, oder das er unter der falschen Teilenummer geschaut hat.
Andere 🙂 haben da eben aus Erfahrung (oder Zufall?) die richtige Teilenummer gefunden oder ein wenig länger gesucht, und schwups gehts.
Insgesamt wohl ein Problem daher, dass die 🙂 an diesen "Zusatzarbeiten" zu wenig verdienen, und sich diese für die nicht rechnen.
Dennoch ein Armtszeugniss für die VAG Vertragswerkstätten, dass man da so unterschiedlich bedient wird und so unterschiedliche Ergebnisse rauskommen...Da weiss man ja bei keinem Fehler den man hat vorher, ob seine Werkstatt das überhaupt gewissenhaft und kompetent beheben kann, oder nicht...
195 weitere Antworten
195 Antworten
Original geschrieben von Thai-Tiger
Original geschrieben von mala66
.....und Dank an Thai-Tiger
Keine Ursache. 😁
Darf man fragen was Du bezahlt hast? Und welchen Motor hast Du?
Hi Micha,
bezahlt habe ich 159 € und ich hab den 80PS Power Motor. Umgekehrt wäre auch nicht schlecht.
Gruß,
mala66
Hi micha,
möchte noch eine Frage zur GRA nachschieben ?
Bekommst du irgendwo die gespeicherte Geschwindigkeit im Display
der MFA angezeigt oder wird bei dir auch nur diese GRA Kontrollleuchte bei Funktion angezeigt.
Gruß und besten Dank,
mala66
159 Euro ist ein anständiger Preis. Zwar habe ich 146 Euro bezahlt, ist aber OK.
Bekommst du irgendwo die gespeicherte Geschwindigkeit im Display der MFA angezeigt oder wird bei dir auch nur diese GRA Kontrollleuchte bei Funktion angezeigt.
Bei mir leuchtet die grüne Kontrollleuchte und zusätzlich gespeicherte Geschwindigkeit in der MFA. Und zwar dort wo der Tageskilometer steht. Ich habe mich mal soben ins Auto gesetzt und ein Foto geschossen.
Hey Thai-Tiger,
bei mir sthet die gespeicherte geschw da wo die gesamtkilimeterzahl ist. kommt denke ich mal davon ab, was man alles in der mfa anzeigen lässt. das symbol in grün im tacho habe ich auch.
gruß Jan
Das wäre mir auch lieber. Aber wie ich das mache weiß ich nicht. Evt. muss das vom Freundlichen umprogrammiert werden?
Bei mir leuchtet die grüne Kontrollleuchte und zusätzlich gespeicherte Geschwindigkeit in der MFA. Und zwar dort wo der Tageskilometer steht. ich habe mcih mal soben ins Auto gesetzt und ein Foto geschossen.
Das ist ja super,
werde ich morgen mal überprüfen, komme jetzt nicht mehr von meiner Couch runter.
Was kostet es eigentlich wenn man während der Fahrt sein Cockpit fotografiert und erwischt
wird. :-)
Besten Dank,
mala 66
@ thai-tiger,
nein kannste alles selber einstellen soweit ich weiss. wenn de deie mfa+ hast kannst du wenn du eine der beiden wippschalter im stand ein paar sek gedrückt hältst eine auswahl treffen. mfa radio und einstellungen oder so. unter einstellungen kannst du dann aussuchen was du in der mfa alles haben willst. auf wunsch kann ich da mal ein bild machen wie es dann bei mir aussieht.
gruß Jan
Jan, ich habe aber nur MFA, also ohne Plus. 😁
dann würde ich mal sagen, dass musst du beim freundlichen einstellen lassen.. aber die gra funktioniert ja auch ohne. ist ne feine sache.
gruß Jan
Guten Morgen Gemeinde,
also in meiner MFA (ohne Plus) wird leider keine gespeicherte
Geschwindigkeit angezeigt. Werde leider auch aus dem Bordbuch nicht richtig schlau. Kann man den in der ganz normalen MFA etwas einstellen oder nicht ?
Gruß und schönen Tag,
mala66
Dann fahr bitte nochmal zum Freundlichen und teile ihm das mit. Möglicherweise ist da was beim Freischalten der GRA schief gelaufen. Drucke sicherthalber mal mein Foto aus falls er sich stur stellen sollte.
Habe ihn eben schon per Mail kontaktiert .
Besten Dank
Ich habe ebenfalls mal meinen 🙂 angefragt, was das Nachrüsten kosten würde. Auto ist 1.4er 122PS mit MFA+ und DSG. Seine Antwort kam heute und hat mich schier vom Hocker gerissen: 290€ will er dafür haben!! 😰
Hier gabs doch irgendwo die Rechnung mit dem günstigen Preis. Kann die mir einer zukommen lassen?
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wie die großen Preisunterschiede zustande kommen.
Ich habe auch letzte Woche bei meinem :-) nachgefragt, wegen Einbau von der GRA. Zuerst hat er etwas stutzig geschaut, so nach dem Motto "Ist das überhaupt möglich". Auf jedenfall hat er mir dann ein Angebot vorgelegt, dass zwischen 230 und 390€ liegt!!! Er meinte evtl. muss noch das Lenkradstergerät (oder so ähnlich) getauscht werden. Ich fragte dann nochmals nach, ob er das nicht schon vorher wüsste, dass verneinte er dann. Aber selbst 230€ ist schon ganz schön much.
Vielleicht muss ich nochmal zu einem anderen VW Händler fahren. Aber so richtig erfreut war meiner nicht. Wie sind da eure Erfahrungen?
Scheinbar lesen die Leute nicht den ganzen Thread.
Wer von mir die Rechnung haben möchte, bitte eine PN mit eMailadresse.
290 Euro, bzw. 230 Euro ist zu teuer. Also bitte den nächsten Freundlichen suchen. Ich habe im Internet alle Händler im Umkreis von 30 KM gesucht und angeschrieben mit der Bitte um ein Angebot.
