  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. GRA nachrüsten
GRA nachrüsten
VW Caddy 3 (2K/2C)
habe gesterm meinen Caddy (BJ 03/2006) bei VW abgeholt, da ich mir eine GRA (GeschwindigkeitRegelAnlage) habe nachrüsten lassen:
VW-Info
Zum Glück habe ich bereits die Multi Funktionsanzeige ab Werk.Zwei Probleme gibt es aber:
1) Steuergerät: Nur Modelle ab "unbekannt". Leider konnte mir niemand sagen ab welchem Baujahr, sprich Steuergeräte ID bzw. Software Stand es möglich ist. Bei mir ging es.
2) Steuerleitung: Das war wohl die größte Arbeit. Der Techniker hat insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Ich habe aber nur 2 zahlen müssen. War das erste Mal für diesen Betrieb.
Alles in allem habe ich nun 253,- € gezahlt, ab Werk hätte ich dafür 284,- € hingelegt ;-)
Bis dann
Stephan
So jetzt kommt es - ZUM FESTE DAS BESTE !
Also liebe Mitleser von VW und alle GRA generften.
Ich hatte das selbe Problem, schöner Caddy, keine GRA, hebel aber schon drin. (ich kenn da jemanden)
Ab zum Freundlichen der sagt: Geht nicht, und darf ich auch nicht. (war ja klar, bei mir wieder)
Aber probiert, stimmt, es geht nicht. (na toll)
Das Jahr über: gelesen, gefragt u.sw.. (kein Resultat).
Mist: 30.000 km Inspektion. (Ob das wohl wieder teuer wird?)
Als ich das Fahrzeug abhole. (Was ist das für ein Zeichen, es ist doch wohl nicht die GRA.)
Doch sie geht. (tadellos)
Der Freundliche kommt, lacht und freut sich mit. (Hurra)
Das haben die Lehrlinge gemacht. ( Oh, wer Playstion spielt, kann wohl auch gut VW progamieren.)
Der Feundliche meint dann aber, das die Tester öfter neue Software bekommen.
VW hat wohl was geändert, eine info darüber hat er aber nicht. (denn sie wissen nicht was sie tun?)
Ich glaube das es jetzt auch bei allen Anderen klappen müßte.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (aber den Rutsch bitte ohne Caddy)
wünscht
Tembo Kidogo (das heißt kleiner Elefant auf Kishuaeli.)
ratet mal welche Farbe der Caddy hat.
1556 weitere Antworten
1556 Antworten
Original geschrieben von Sonntagsfahrer 2008
wenn ich das hier alles lese, war es wohl ein großer Fehler mir einen Caddy Life TDI 1,9 , Erstzulassung 08.10.2004, ohne MFA zu kaufen.
Da ich mit meinem Golf Variant TDI eine GRA hatte, will ich auch beim Caddy nicht drauf verzichten.
Leider habe ich mich nicht vor dem einbau der GRA informiert und da der "nette" Verkäufer von VAG auch nichts von Problemen beim nachträglichen Einbau der GRA erwähnte, ging ich frohen Mutes ans Werk.
Die Werkstatt meines Vertrauens (ein kleiner Zweimannbetrieb) baute mir die GRA ein. Klappte alles wunderbar. Blinkerhebel ausgetauscht, Kabel gelegt, Steuergerät für die Lenksäulenelektrik ausgetauscht und Programierung.
Die GRA funktionierte auch wunderbar.
Doch zwei Fehler konnten nicht behoben werden:
1. Fehlercode 2543   Lenkungsendanschlag  keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption
2. Fehlercode  778   Geber für Lenkwinkel - G85 keine oder falsche Grundeinstellung / Adaption
Nach Einbau des alten Steuergerätes konnten beide Fehler behoben werden, doch die GRA funktionierte nicht mehr (logisch).
Der Anruf beim VAG-Händler ergab, nach Rückruf beim Werk, dass mein Caddy nicht mit GRA nachgerüstet werden kann. Die Teile können gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.
Kann mir hier jemand sagen, wie und ob die Fehler behoben werden können?
Ich bin neu hier und hoffe mal, dass ich meinen Beitrag ins richtig Forum gepostet habe.
Gruß Sonntagsfahrer 2008
Da ist mir doch bei meinem Beitrag ein dicker Fehler unterlaufen.
Die Erstzulassung war am
08.10.2004
und nicht 2008 und da sollte es ja keine Probleme mit der GRA geben. Oder habe ich es hier übersehen?
Gruß Sonntagsfahrer
Bei meinem VC war es so, das noch der Lnkwinkelgeber an der Lenksäule getauscht werden musste. Als erstes wurde nur der Blinkerhebel und das Steuergerät getauscht und da gab es dann auch die beiden gleichen Fehlermeldungen wie bei dir. Nach dem Tausch des Gebers hat die GRA problemlos funktioniert.
CU Markus
Edith sagt: Hab grade die Rechnung rausgesucht, Der Lenkwinkelgeber nennt sich "Stellring", hat die Teilenummer 1K0 959 653 und hat im März 07 49,65 Euronen + MWSt gekostet. Der Einbau der GRA und Austausch des Gebers hat mich, inklusive Geber, 130 Euro gekostet. Den Blinkerhebel und das Steuergerät hatte ich für 55 Euro bei eBay geholt.
Danke Markus,
werde ich mal ausprobieren lassen.
Gruß Aike
War heute bei meinem 🙂 der hatte den Lenkwinkelgeber mit der Teilenummer 1K0 959 653 sogar auf Lager, doch nach dem Einbau zeigte er immer noch die beiden oben erwähnten Fehler.
Inzwischen habe ich festgestellt, Dass bei mir das Steuergerät 1K0 953 549 eingebaut war.
Der Original Einbausatz vom Teileverkäufer des 🙂 hat die Nr. 1KO 054 692.
Wenn ich es richtig gelesen habe, kann das nicht zusammenpassen.
Bevor ich jetzt aber den Satz 1KO 054 691 bestelle und nicht mehr zurückgeben kann, würde ich gerne wissen, ob jemand damit Erfahrung gesammelt hat.
Gruß Aike
Um mal wieder zum EcoFuel zu kommen - existiert jetzt eine Freigabe für den MJ 2009 EcoFuel? Die VW-Zubehörseite hält sich leider entgegen vieler gegensätzlichen Kundgebungen noch bedeckt! Mein Freundlicher erzählt mir immer noch was von Steuergerätetausch...
Würde mich auch interessieren!
hab mit meinem freundlichen Telefoniert wg. der GRA. Und heute bekam ich die folgende E-Mail.
"Für die Nachrüstung einer Geschwindigkeitsregelanlage bei Caddy Life 1.6 hat Volkswagen Zubehör keinen Nachrüstsatz im Angebot bzw. freigegeben. Technisch ist es wahrscheinlich möglich. Es müßten dazu die entsprechenden Leitungen gelegt und der Schalter geändert werden. Inwieweit Steuergeräte benötigt werden können wir nicht sagen. Da Volkswagen eine Nachrüstung nicht freigegeben hat können wir dies nicht durchführen."
Komisch......, Was sagt ihr dazu ?
Was könnt ich dem dazu Antworten ?
Marttok
P.s Könnte mir vllt. jmd die Teile nennen die benötigt werden, mit Teilenummer ?
Keiner hat die GRA beim 1.6, nachgerüstet ?
Hmmmm..............
GRA nachrüsten bei meinen 1,9tdi 8/2008 hat geklappt. Erst lenksteuergerät und dann motorsteuergerät mit 11643 codiert und es lief. Und wieder 250,00 Euro gespart.
Ciao
Peter
Würde mich auch interessieren, weil meiner in der nächsten Woche kommt. Gibt es also einen aktuellen Stand bzgl. GRA im EcoFuel MJ 2009?
Vielen Dank und viele Grüße, talker01
Ciao
Peter
Hallo manya21
hast Du den Einbau in einem VW-Betrieb erledigen lassen und war das der erste Einbauversuch?
Besten Dank für die Info
Thomas
250,00€ sp0aren und dann in einer Werkstatt? Noe, ich hab einen Arbeitskollegen der Ahnung hat. War mit besorgen des 10mm Vielzahnuß hat das Ganze ca. 1 std gedauert. Das Programmieren Gesrtn Abend 20 minuten. Ist kein Großer Aufwand, das grösste war das Lenkrad abbauen.
Bin jedenfalls begeistert und würde es jederzeit selber machen.
Ciao
Peter
mich würde einmal interessieren welcher Blinkerhebel mit GRA verbaut ist.
in meinen CADDY 1,9 TDI (BJ 9/08) wurde der Hebel mit dem neuen Design verbaut
erkennt man daran, dass die Symbole wie 3D wirken sollen.
Beim alten Hebel sind die Symbole nur 2D aufgedruckt.
In meinen Caddy funktioniert die GRA nur eingeschränkt (nur über CANCEL zu
aktivieren und exakt 5 Min. lang , außer man geht zwischenzeitlich auf Cancal.
Die + und - Taste funktioniert auch nicht)
Es konnte als bei mir sein, dass der falsche Hebel verbaut ist?
Vielen Dank schon mal für Deine Bemühungen.
TT -Diesel
hab gerade mal nachgeschaut. Ich hab einen lenkradelectronic 1k0953549 ap und habe den Gra-hbel 1k0953513G eingebaut. Das läuft einwandfrei ab 20km/h.
ciao
Peter
ich habe heute für meinen TC Ecofuel MJ 2009 in der Werkstatt versucht in Erfahrung zu bringen, ob für den Wagen eine Nachrüstung möglich ist und wenn ja, ob die Teile bestellt werden können. Lt. Werkstatt scheint es zu gehen, wobei das Teil anscheinend nicht aus dem Zubehör kommt, aber es müßte neben dem Blinkerhebel noch eine weitere Komponente (Schleifring?) getauscht werden und dafür müsse erst das Steuergerät ausgelesen werden. Die Kosten würden sich auf ca. € 300,- inkl. Einbau belaufen. Kann dies jemand bestätigen und hat jemand die GRA im TC Ecofuel aus dem MJ 2009 nachgerüstet?
