- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Felge vorne rechts Heißer wie links
Servus neues Problem.
Habe gestern meine Reifen gewechselt.
Habe zuerst die alten Reifen montiert.
Dann fuhr ich eine runde bei einer 30 zone dann hörte ich ein leises klackern ( nur hörbar wenn Beifahrer Fenster geöffnet ist und man zb bei einer Mauer vorbeifährt wo es schall gibt)
Hört sich an als wäre ein Stein im Profil.
Tauschte alle Reifen danach aber aus gegen neue weil ich gesehen habe das die alten in einen schlechten Zustand sind.
Klackern manchmal immer noch zu hören wie ich schon oben beschrieben habe nur wenn ich bei einer Mauer vorbeifahre.
Klackern kommt von der rechten Seite.
Jetzt nächstes Problem die rechte Felge vorne wurde etwas heisser als die linke vorne.
Nach ca 40 km Autobahn fahren war die rechte in der Mitte so heiß das es schon etwas weh tat sie anzufassen aber man konnte sie noch anfassen( es stinkt auch nicht)
Die linke konnte ich leichter anfassen da tat auch noch nichts weh ( sie war aber schon auch bisschen heiß)
Die hinteren zwei waren lauwarm.
Hat das klackern etwas mit der wärmeren Felge zu tun oder nicht weiß ich nicht.
Vielleicht hattet ihr schon Erfahrung mit solch einen Ereignis nach dem räder tausch.
Tüv werte von der bremswirkung : rv:2,70/lv:2,60/
rh:2,00/lh:2,20
Bei jeder Umdrehung ist ca ein ganz leises klacken wahrnehmbar.
Kann es am Radlager liegen? Ich kenne es nur das das Radlager wirklich laute Geräusche von sich gibt die man nicht nur hört wenn man bei einer mauer vorbeifährt und das Fenster offen ist.
Opel astra gcc x16szr
Lg franz
34 Antworten
@Franz1565
Also bei vorsichtiger Fahrweise und nur 7 km und zaghaftem Bremsen, dürfen die Bremsscheiben vorne nicht so heiß sein.
Woher ich das weiß?
Weil ich diesen Test immer mache, so einmal im Monat.
Bin ein gebrandmarkter in Sachen heißer Bremsen.
Franz, Du hast jetzt auch schon 30°C Lufttemperatur, da brauchst Du nur 25°C mehr und Du empfindest es schon als heiß. Diese hast Du schnell dann beim Bremsen erreicht. Manche bremsen viel auf 7 km, manche garnicht.
@Papasmobil Heute bin ich 50 km gefahren (Geschwindigkeit zwischen120-130 km/h). wirklich ohne zu bremsen alle felgen kalt also wird das schon alles passen.
Lg Franz
Franz, ein Astra ist zum Fahren da, dafür ist er gebaut worden und deswegen hast ihn auch bestimmt gekauft.
Mache Dur bitte nicht so viel Sorgen um den Astra.
Auch wenn die Bremsen leichte Temperaturunterschiede haben, kann der Astra das vertragen. Du brauchst nur mal die beim Parken die Felgen anfassen, da hast Du bei diesem Wetter schon Unterschiede, links Schattenseite, rechts brennt die Sonne darauf. Ist doch bei Dir auch so, wenn Du hinterm Lenkrad sitzt, da fühlst Du auch die Unterschiede der Sonnenstrahlen am linken oder rechten Arm. Oder am Lenkrad, oben heiß und unten kalt.
Oder wenn Du die Motorhaube nach der Autobahnfahrt im Sommer öffnest, kommt Dir die heiße Luft entgegen, im Winter bei 5°+ ist es nicht so extrem, obwohl der Motor die gleiche Temperatur hast.
Ich weiß, das Autofahrerleben ist manchmal schon ganz schön hart.
@BlackyST170 @hwd63 @Papasmobil
Habe dieses klimpern heute aufgenommen im Video kann man es sehr gut wahrnehmen.
Ich habe das Auto aufgebockt und am reifen gedreht dann war kein klimpern nur wenn man fährt hört man es wenn das Fenster offen ist und man an einer mauer vorbeifährt .
Vielleicht hat jemand von euch das schon einmal gehört.
Man hört es auch im Leerlauf.
Es kommt eindeutig von vorne rechts wenn ich hinten das Fenster öffne und vorne geschlossen habe kann man es nicht wahrnehmen.
Wichtig : es ist nicht immer hörbar!!
Heute bin ich zweimal umgedreht mit dem auto danach war das Geräusch da für ca 1-2 km.
Video: https://youtube.com/shorts/Hh9iOG7Dgv8?feature=share
https://youtube.com/shorts/ZKFjuSvSm1c?feature=share
Lg franz
