- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Fehlercode p1473
Fehlercode p1473
Hallo Leute.
In dem Steuergerät meines Fahrzeuges wird Fehlercode "P1473 Kupplung rutscht" angezeigt. Ausgelesen mit OP-Com.
Ist das eine Gangkupplung oder der Wandler? Weiß das jemand von Euch genau? Oder kann etwas ausgeschlossen werden?
Fahrzeug Vectra C Caravan 1,9cdti BJ2008 Automatik
Vielen Dank für Eure Hilfe.
1 Antworten
Moin
erstmal muß man festellen ob man überhaupt ein Problem am AT hat
oder nicht,wobei ein Ölwechsel da immer von Vorteil ist.
Öl verbraucht sich und der Ölstand im AT kann geringer sein,
wie erwartet,obwohl das AT äußerlich Dicht ist!
dann rutscht das AT durch.
Fehlercode beim Getriebe haben in der Regel anfangent einen P0700 FC aufwärts.
FC die ein "Rutschen" des AT aufzeigen sind so P0730 aufwärts-
https://www.obd-codes.com/p07-codes
wenn ich den FC für das Fahrzeug eintippe kommt das Raus und
das sagt nicht unbedingt viel aus-
Fehlercode P1473
Pumpenstromstärke Behälterleckage Diagnosemodul (DM-TL) Plausibilität
Fehlercode P1473
Steuerkreis Leckerfassungspumpe Tankentlüftung/Unterbrechung,
Lüftersteuerung
von der Glaskugel her würde ich auf ein Problem
mit der Lüftersteurung tippen,
wenn das AT sich normal verhält.
"Schleift" das AT beim Gas geben,
ähnlich einer rutschenden Kupplung wie beim Handgerissenen Getriebe würde ich
zuerst den Ölstand prüfen und die Farbe vom Öl im AT.
Rot bis hellbraun ist normal,Schwarz sind die Kupplungen innen(Abrieb)!
mfG
