Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
695 Antworten
Hallo, BNSTG brauchst du unbedingt!
Folgende Funktionieren:
8K0907063 AL
8K0907063 DL
Schau mal beim Thema nach, da hat noch einer geschrieben dass er noch eines liegen hat!
Mfg.Stefan
Original geschrieben von stutzi33
das was Binär gesetzt werden muß.
steht alles bei mir im Blog :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.htmlKann mir jemand sagen was das Byte 8 und Byte 19 im BNSTG "8K0 907 063 AL" machen?
Byte 8 ist mir ja noch so halbwegs klar, bewirken Bit 6 und Bit 7 auch noch irgendwas?
Byte 19 ist für mich komplett Banhof?!
Entschuldigung, habe die Bytes verwechselt!
Byte 8 ist für Drive Select ( Dämpferregelung, Motor, Lenkung, etc.)
Byte 19 hat irgendwas mit den Schaltern, Beleuchtungen der Schalter etc. zu tun.
Aber von Byte 19 gibt es keine Aufschlüsselung, daher meine Frage was man hier alles machen kann!
für dich irrelevant
Byte 19 bit 6 war die bleuchtung vom VOR FL Drive Select taster
steht aber bei mir auch so im blog
Original geschrieben von SIGI-A4E
weis man auch schon wo die aLWR versteckt ist und das Kurvenlicht ? ... gerne auch per PM 🙂
das soll über eine parametrierung laufen und nicht mehr Codierung/anpassung
Seit dem Umbau auf das neue BNSTG kämpfe ich nach wie vor mit der DRIVE SELECT Einstellung!!!
Kann das DS zwar über die Taster bedienen, und funktioniert auch, kann es aber leider nicht übers MMI verändern, grau hinterlegt und nicht anwählbar???
Byte 8 ist auf 0F
Byte 7 ist auf 21
Byte 19 ist auf C8
Hat jemand noch eine Idee???
Das Bordnetz MUSS mit dem FL MMi funktionieren, die umschaltung sollte damit auch klappen,
es muss irgendwo noch eine codierung bei dir sein, so aus der ferne aber schwer zu sagen
gruss Andy
Das Bordnetzstg. ist ja vom Facelift "AL", aber ich habe noch MMI 2G verbaut!
Habe schon viele Codierungen versucht, leider ohne Erfolg!
Meine derzeitige Codierung lautet:
26 00 90 11 C1 34 AF 21 0F 81 00 00 00 00 1D 0D 4C 9C C3 C8 02 01 01 41 00 00 00 00 04 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
und diese Fehler:
03679 - Taster für Nachtsichtsystem
008 - unplausibles Signal
03735 - Taster für Head-Up-Display
Habe ich beides nicht!?
Alles andere lässt sich aber einwandfrei bedienen?
Und die Funktion vom Drive Select geht auch , nur das es im MMI grau hinterlegt ist?!
