  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Engineering Mode / RNS-E
Audi A3 8P
Hier ein paar Bilder vom Engineering Mode beim RNS-E:
Übersicht der einzelnen Optionen
Versionsabfrage
Diverse Sensoren - u.a. Speedimpuls
GPS-Infos
Radioeinstellungen
Und so kommt man in den Engineering Mode:
- Navi-Taste drücken
- die obere linke Taste um den Drehregler für 5-7 Sekunden drücken
- die obere rechte Taste um den Drehregler drücken bis das Bild wechselt (zw. 5 und 8 Sekunden)
PowerMike
Versionsabfrage
GPS-Infos
Radioeinstellungen
PowerMike
117 weitere Antworten
117 Antworten
wie üblich spitzen infos aus hessen 😉
thx pm und ab damit in die faq!
gruß, olz
sollte man damit wirklich die aktuell gefahrene Geschwindigkeit genau angezeigt bekommen? 🙂
@ derchris
Ja, das geht, habs gestern noch probiert.
Super wäre wenn einer von euch es schaffen würde damit die TV Funktion zu aktivieren.
Hab es gerade ausprobiert! Endlich kann ich mir die reale Geschwindigkeit anzeigen lassen genauso wie bei meinem PDA!
Sehr interessante Funktionen! Wenn ich es richtig sehe können sogar die letzten 40 Radio Frequenzen ausgelesen werden! Ist wirklich alles sehr interessant!
PM großen Dank an dich! 😉
Ob es wohl einen Unterschied zwischen GPS Speed und Vehicle Speed gibt?
@Testsieger es würde mich interessieren was da bei Dir bei Speed steht? Steht da ein Wert oder ist es auf null?
Gruß Scoty81
Super Info PM! Muss gleich direkt nach Feierabend auf die Bahn! 😁
Gruss und Danke
Oliver
Der Unterschied ist parktisch nicht vorhanden.
Das Speed-Signal kommt direkt vom ABS-Aggregat und das GPS-Signal halt von den Satelliten. GPS ist sehr träge. Der Zeitunterschied ist eigentlich der einzige Unterschied.
Die Geschwindigkeit selbst ist bis auf 1 km/h gleich.
PowerMike
wow!
nicht schlecht!
wenn du jetzt noch einen weg findest den Engineering Mode bei der klimaautomatik freizuschalten, dann lauf ich in zukunft nur noch mit einem t-shirt mit der aufschrift:
"PowerMike for President"
rum..
wo hast du diese info bloß wieder her?
Genial!
Gut, dass ich heute mein Navi+ eingebaut habe...werd das gleich nachher testen *g* 😉
Muss ich alle Tasten gleichzeitig halten? Oder nacheinander?
mfg DG ;o)
Nacheinander
PowerMike
Man beachte das Datum bei der "Kombi-Time" auf dem bild "GPS-Infos" 😁
Hi PM,
ein herzliches Dankeschön auch von mir (wenngleich ich noch etwas warten muß, bis ich das ausprobieren kann).
Eine Frage: Da steht bei den Radioeinstellungen etwas von "Equalizer Settings" (oder so ähnlich). Verbirgt sich dahinter tatsächlich ein Equalizer oder nur die Baß-/Höhenregelung?
Greeetz, Thomas
Equalizing dürfte nur die Höheneinstellung sein.
@masterkill
Hmm... 48.06. ist ja seeehr interessant.😁
Is mir auch noch gar nicht aufgefallen. Mein KI hat aber immer das richtige Datum angezeigt.
PowerMike
