Einstiegsbeleuchtung nachrüsten
Hallo liebe Audilaner
hab da ne Frage an euch,ich würde gerne in meinem 8K die Einstiegsbeleuchtung nachrüsten.
hat das schon jemand von euch gemacht und kann mir viel. sagen was ich dazu brauche usw.
wäre sehr nett von euch,danke.
You can read over here that topic with DIY and partnumbers you need,
seite 7 post 249:
http://www.audizine.com/.../346857-DIY-Ambiance-Lighting-
It's also easy to modify the door handels
Peet
51 Antworten
ja genau die meine ich die beleuchtung an der unterseite der Tür!!!!!!!
könnte mir in den A.... beißen die damals nicht geordert zu haben;-)
Kann man hier nachlesen.
Gruß RC
Vielen Dank!!!!
jetzt bin ich wieder etwas schlauer:-)
Original geschrieben von SERC 10
Kann man hier nachlesen.Gruß RC
hab gelesen dass ich die Türsteuergeräte codieren muß kann das auch mein Händler machen oder sind die dazu eher nicht bereit??
sollte Dein Händler können,es kann aber auch jeder mit VCDS.Hier gibt es eine liste wer dieses anbietet.
Z.b in Scott18 BlogVCDS User List .Guck mal wer
das in Deiner Nähe anbietet.
Ist meist Billiger und das Freischalten kein grosser Aufwand.
Gruß aus Essen Thorsten
habe den Avant mit Lichtpaket - die EInstiegsleucten sind ja etwas schwach auf der Brust. Kürzlich hatte ich ein A1 mit Lichtpaket. Dessen EInstieglampen (LED) waren wesentlich besser. Wisst ihr, ob man die einfach austauschen kann, und evtl. was die kosten??
Gruss Guido
Beim A5 sind es w5w fassungen.
Kostet pro Stück 8€
Schau hier http://www.fuers-auto.de/product_info.php?...
Da gibts auch Fahrzeug-Sets.
Gruß Robert
seite 7 post 249:
Peet
seite 7 post 249:
http://www.audizine.com/.../346857-DIY-Ambiance-Lighting-It's also easy to modify the door handels
Peet
Some better pictures
Look out the two one the leftsite has a different partnumber then the two one the rightside.
Peet
Kann ich mir die Einstiegsbeleuchtung auch beim Händler nachrüsten lassen??
hat jemand von euch in etwa ei Ahnung was finanziell da auf mich zukommt??
Kann man die Türbeleuchtung, also das Licht das beim öffnen der Türen seitlich in die Türen ist, nachrüsten? Wenn ja was benötigt man dafür alles bzw hat das hier schon mal jemand gemacht bei einem A4 Avant ab BJ 2011/12?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türbeleuchtung/Türwarnleuchte nachrüsten' überführt.]
Du benötigst die Leuchten, Stecker, KAbel und die Pins beim Stecker vom Türsteuergerät. Wenn du das alles verbaut hast, musst du noch die Beleuchtung codieren.
