CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
@Marcus Gross schrieb am 11. Juli 2015 um 15:23:16 Uhr:
Ja das ist bei den neueren STG so üblich. Scotty hat weiter oben die richtige Anpassung gepostet.
Ahh
o.K werde also in der genanten Listenansicht nach
"seat belt buckling " suchen (lassen).
Danke euch beiden
hab mir jetzt ripping freischalten lassen. Gestern gleich ne CD rein, auf " Import " und alles ausgewählt. Der Import der CD war in 2 Sekunden erledigt - so laut Anzeige. Jetzt hatte ich auf der Jukebox dann aber nur ein Lied mit genau einer Sekunde gespeichert. Hat wer eine Vermutung was da schief gelaufen ist?
würde ich sagen 😉
Ich grübele seit einiger Zeit über einen Beitrag in der PDF von Seite 1:
Weitere Hilfe!
Gebläsedrehzahl auf Auto stellen
Ich mag es gerne, wenn alle Lüftungsdüsen
an sind. Füße - Mitte und Scheibe. Jeder kann
sich die Luftverteilung nach Belieben einstellen.
Zuerst auf die Taste mit dem Gebläsesymbol
drücken, um die Gebläsestärke mit dem Dreh-
regler einzustellen.
Hier ist bei
Stufe 3
ein kleiner Pfeil zu erkennen.
Jetzt auf den Drehregler drücken und es ist die
Einstellung
Auto
zu sehen.
Wenn jetzt die Temperatur eingestellt wird z.B.:
extrem niedriger als vorher, dann regelt das
Gebläse automatisch die Stufen herunter oder,
wenn gewünscht auch wieder hinauf.
Die voreingestellte Luftverteilung und
Gebläsedrehzahl wird automatisch eingehalten
bzw. regelt diese bei Erreichen der Temperatur
wieder zurück
So recht kapiere ichs nicht. Die Idee ist, dass man im Auto-Modus auch einstellen kann, dass nicht nurt Luft aus den Düsen in der Mitte, sondern auch an Scheibe und an den Füßen herauskommt?
Analog der Einstellung manuell?
Worum gehts hier noch? Ich würde gern die Ausströmstärke pro Kanal einstellen können, ist das damit gemeint? Bei meiner 3-Zonen-Klimaautomatik kann ich das oben Beschriebene nicht nachstellen
was generell beim SQ5 / Q5 zu codieren ist können wir vor Ort durchgehen;
und zur frage ob ich es professionell mache ? - lange genug um zu sagen das ich weis was ich tue 🙂
@unzz42 schrieb am 10. Oktober 2015 um 09:45:33 Uhr:
Noch mal danke Scotty 18!!!
SSA Umkehr?, TFL mit Heckleuchten?........?.........?
@Q3Ronaldo schrieb am 10. Oktober 2015 um 10:53:08 Uhr:
SSA Umkehr?, TFL mit Heckleuchten?........?.........?Zitat:
... Heckwischer beim Einlegen des Rückwärtsganges aus ....
willst du wissen was codiert wurde oder worum gehts ?
einmal alles durch 🙂
