CODIERUNGEN - Vorfacelift
Audi A6 C7/4G
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
  2. Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
  3. Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
  4. Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
  1. Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
  2. Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8774 weitere Antworten
8774 Antworten
@combatmiles schrieb am 14. Dezember 2015 um 17:58:32 Uhr:
Danke 🙂 😁 So ungefähr hab ich alle APKs mittlerweile durch 😁
@Scotty18 schrieb am 14. Dezember 2015 um 17:59:27 Uhr:
@Area_51 schrieb am 14. Dezember 2015 um 17:27:30 Uhr:
Hi Andy,
beides gibt es noch und es war beides im Vergleichsfahrzeug (ebenfalls FL) aktiv. Die Gurtstraffer gibt es beim Drive Select nicht mehr. Im Sitz Menü kann man sie jeoch per Häkchen noch (de)aktivieren.
Bei mir stimmt definitiv etwas nicht 🙄
dann ab zu audi 😉
Mist, das hatte ich befürchtet. Dann geht bestimmt nachher gar nix mehr 😁
Trotzdem danke für die Hilfe 🙂
YMMD!!! 😁 😁 😁
Wobei die Aussage von Area_51 auch nicht schlecht ist.
***** Ironiemodus aus *****
@Area_51 schrieb am 14. Dezember 2015 um 16:57:08 Uhr:
Bei meinem FL sind mir zwei Sachen aufgefallen:
1.) Im MMI fehlt das Menü für die MKE (Pausenempfehlung)
2.) Im MMI fehlt das Menü für die SItze (Fahrer, Beifahrer, Gurtstraffer...)
Bei mir ist beides da. Stimmt also etwas nicht bei dir.
@Rowdy_ffm schrieb am 14. Dezember 2015 um 18:40:03 Uhr:
YMMD!!! 😁 😁 😁
Muahaha, und es ist schon so schlimm, daß selbst Andy mir nicht mehr helfen kann 😰 😁
Edit : Und jetzt wird es schon dritter Seite bestätigt 😉
@Area_51 schrieb am 14. Dezember 2015 um 18:07:21 Uhr:
in Deutsch oder Bayrisch?
@Tim 70 schrieb am 14. Dezember 2015 um 16:11:07 Uhr:
Da gibt es einige in der Nähe, aber ich kann sie nicht kontaktieren, ohne in dem genannten Forum angemeldet zu sein...
Und anmelden kann man sich nur als VCP-Besitzer... -.-
Falls also noch jemand einen Tipp hat, gerne! 🙂
Mika85 hatte auch noch eine kleine Liste erstellt:
http://www.motor-talk.de/.../...o-in-motion-freischalten-t4662625.html
@combatmiles schrieb am 14. Dezember 2015 um 18:57:47 Uhr:
In deutsch, aber die bayrische Version kann ich (nun auch beruflich) sehr gut gebrauchen.
Bringt dir ein Stg-Abbild vom 5F etwas?
Da könnte ich dir eins von meinem erstellen.
@manni580 schrieb am 14. Dezember 2015 um 19:28:42 Uhr:
Für mein Problem hilft es vermutlich nicht, aber ggf. für andere Codierungen, die noch möglich sind.
Wenn Du ein Abbild machen möchtest, wäre das toll. Bitte dann nicht vergessen den login 20103 vorab einzugeben.
ok, dann erstell ich dir später eins
@manni580 schrieb am 14. Dezember 2015 um 19:43:43 Uhr:
Danke, ich schicke Dir eine PM mit meiner email Adresse 🙂
In meinem vorige Vor-FL A6 hatte ich in 'hidden menu' die 'Inputgainoffset' erhöht um damit mehr Bass und besseren Audio zu haben.
In FL gibt's das hidden menu nicht mehr, aber kann ich in die Anpassungskanale 5F Änderungen machen. Aber welche?
Zum Beispiel: Standard Wert von DVD ist -128. Was sollte ich davon machen für gleichen Resultat als die Erhöherung in hidden menu?
Ich habe einige Werte versucht, bis zum 0, aber habe keine Änderung hören können.
Da würde ich noch abwarten bis gesicherte Infos zum neuen MMI da sind.
Kann ansonsten zu Problemen führen.
@Tim 70 schrieb am 14. Dezember 2015 um 14:24:24 Uhr:
@ladadens: Ich komme aus dem Bremer Raum. Hat jemand VCP in meiner Nähe?
Würde mich freuen! 🙂
Ja, ich :-) Ich kann Dir das 15 Min vom Bremer Kreuz entweder Richtung HH oder Verrden anbieten :-) Bei Interesse einfach PN ;-)
