Bordcomputer auf einmal defekt!!
Audi 80 B3/89
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Auto ist plötzlich beim anrollen an die Ampel ausgegangen und ab dem Zeitpunkt geht mein BC nicht mehr. Er zeigt mir immer nur die gleiche Zahl an. Was könnte es sein? Fahre einen B4 Avant Quattro 2,6.
Hoffe auf eure Hilfe.
93 Antworten
Boah krass.... keine Ahnung was das sein könnte?
Evtl eine Sicherung?
Kann man bei Audi irgendwas ausmessen lassen?
Sicherungen sind doch nur die Vorne bei der Haube?
Kann es vielleicht ein Relais sein?
Wie kann ich denn das geschwindigkeist signal messen?
Wenn das nichts anzeigt kann es dann dazu führen das der ganze BC ausfällt?
Ganz ehrlich jetz bin ich überfragt!
Check trotzdem ma die sicherungen im Sicherungskasten vll gibts da einen fürn BC.
Für was willst du das Geschwindigkeiztssignal?
Wodurch soll der ganze BC ausfallen?
Sicherung Nr. 4 und Nr. 14 prüfen!
Ich bin jetzt soweit daß ich auf Kabelbruch tippe.
Zumal er ja schon mal stehegebileben ist und danach die Probleme auftauchten.
Mhh warum nr 14?
Beleuchtet ist ja alles
und nr 4. hängen da mehr Kabel dran?
Aber versuch isses auf jeden Fall wert!!!
Ach mensch....
Signale kommen aber an.... will der BC nur nicht....
Kann man bei audi den BC checken lassen?
Sicherungen alle OK
@Korti2k
Meinte wenn das geschw. Signal nicht ankommt ob der BC da auch nur nullen anzeigt.... da ja bei meinem Klimabedienteil der Kanal 17 auch keine Geschw. anzeigt....
Aber da dürfte ja der tacho auch nichts anzeigen wenn das signal nicht da wäre oder?
Ich hatte auch schon mal das Geschwindigkeitssignal erwähnt!
Es kommt am Pin 20 des blauen Steckers am KI an und geht dann weiter
vom Pin 18 an den BC.
weiß/blaues Kabel...
Mh aber komisch dass das genau dann kam als das Auto verreckt is...
Könnte jedocha uch sein dass das Auto wegen genau diesem Defekt, der ja da is abgestorben is
Ich kann aber sonst keine Veränderungen feststellen....
Auto geht nicht mehr aus und Lampen gehen auch alle....
Was ist mit Radio einbau.... Hab da mal was gelesen, das der fehler auch da sein kann.... Irgendein Zündungsplus oder so?
Die Liste wird ja immer länger....
Hast du ein anderes Radio eingebaut?
Dann wirds falsch verkabelt sein. -> Suchfunktion (ISO-Stecker)
Ansonsten ist dein Zündanlaßschalter hinüber.
Ich meine nicht das Ding wo du deinen Schlüssel reinsteckst, sondern den Schalter dahinter!
Ähm... wie das auto geht nicht mehr aus? auweja
Das ging ja mal aus an der ampel... aber das war ein Motorproblem, denn diesen hat es dann im september 07 abgeschossen, habe nun einen AT drinnen...
So nun zu dem Zündanlassschalter...
Hätte da eventuell jemand eine Explosionszeichnung dafür?
Oder eine Beschreibung ?
Radio war schon drinnen und der BC hat ja trotzdem gefunzt!
Der hat ja seinen Rappel an der Ampel bekommen...
Wie kann ich feststellen ob ein Kablebruch in der Heckklappe ist?
So hab mal noch ettwas überlegt und bin in mich gegangen...
Den Threat habe ich im August 07 erstellt.. da ist es auch mit dem BC passiert.
Er ist an einer Ampel kaputt gegangen.
- Er hat die bisherigen Daten eingefrohren und beim nächsten Zünden (nächster Tag) waren nur noch nullen da
Ich habe mir die Klimacodes definitiv nach dem Defekt geholt und da ging auch anfangs die Geschwindigkeitsanzeige....
Die ja nun auch nicht mehr funzt...
Also Radio denke ich nicht denn an der Ampel habe ich nichts umgesteckt oder ähnliches..
HI LEUTE..
So nun nach mehr als 2 Jahren suchen habe ich das Problem für meinen defekten BC gefunden..
Es war ein ganz simples Problem.... Habe einfach einen schwarzen draht, der aus dem Radioschacht kam, an mein Radio angeklemmt.
Aber das war falsch und somit konnte der BC keine Signale mehr empfangen...
Da ist es quasi doch nicht an der Ampel passiert... War da wohl gerade bei einem Kollege und habe das Radio angeschlossen.... oder nur anders verkabelt.
ICH DANKE EUCH ALLEN VON GANZEM HERZEN...
