E46
BMW 3er E46:
BMW E46 325 Ti Lichtmaschinen quietschen HILFE GESUCHT!!!!!
  • BMW 3er E46 Ticker
  • BMW 3er E46 Forum
  • BMW 3er E46 Blogs
  • BMW 3er E46 FAQ
  • BMW 3er E46 Tests
  • BMW 3er E46 Marktplatz
  • Exklusiv
BMW 3er E46
Themenstarter
Hallo alle zusammen,
Habe seit kurzem ein furchtbares Quietschen das aus dem Bereich der Lichtmaschine kommt.
Vor etwa 4 Wochen fuhr ich mit meinem Auto auf einmal gingen sämtliche Warnleuchten an und sogar der Motor lief auf Notprogramm. Beim Freundlichen wurde daraufhin festgestellt Lichtmaschine und Batterie defekt. Für teuer Geld wurde daraufhin beides getauscht. Habe den Wagen abgeholt und am nächsten Tag festgestellt das er auf einmal erbärmlich quietscht. Wieder zum Freundlichen der meinte es wäre die Neue Lichtmaschine defekt also wurde auf Kulanz nochmals eine Neue verbaut. Gleichzeitig wurden auch neue Spannrollen und eine neuer Riemen verbaut. Hat alles nichts geholfen der Wagen quietscht immer noch. Der freundliche meinte, dann es wäre eventuell die Servopumpe die quietscht. Diese wurde dann ebenfalls getauscht hat auch nichts gebracht. Als nächstes wurde dann anstatt einem mechanischen ein hydraulischer Riemenspanner verbaut hat auch nix gebracht. Das Geräusch kommt definitiv aus dem Bereich der Lichtmaschine und Servopumpe. Bei der Werkstatt kann mir niemand mehr helfen, weil es wurde alles getauscht was man tauschen konnte. Folgendes ist mir noch aufgefallen wenn man im Stand die Fensterheber oder irgendwas benutzt das Strom frisst wird das Geräusch lauter und es ist auch ein Brummen zu vernehmen. Wenn man das Lenkrad einschlägt setzt das brummen kurz aus und kommt dann schlagartig wieder. (Das Lenkgetriebe wurde geprüft ist auch nicht der Quell) Kann mir irgendwann helfen den ich bin echt am verzweifeln?
Bmw_verrückter Bmw_verrückter
Linkespur-Räumdienst
Das kann nur am Riemen inkl. Spannern liegen.
BMW_Verrückter
  • 1x
chris230379 chris230379
BMW 316ti Compact
Glaub ich auch, eine neue Lichtmaschine dürfte demnach keine Abhilfe bringen:
http://www.ebay.de/.../160636581672?...
  • 1x
Das alles wechseln und gut ist - Klick
BMW_Verrückter
  • 1x
Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein Quietschen morgens besonders laut ist, wenn der Motor noch kalt ist?
Dann mach mal folgenden Versuch: sobald das Quietschen gerade aufgehört hat, schaltest Du alle Verbraucher ein - Licht, Sitzheizung, Scheibenheizung vorne+hinten. Ich vermute mal, dass es sofort wieder quietscht?
Dann ist die (vermutlich unerwartete) Diagnose: Batterie aufladen!!!
Probier´s aus und Du wirst überrascht sein.
Der Hintergrund ist folgender: Batterie am unteren Limit - großer Unterschied zwischen Batteriespannung und Lichtmaschinenspannung. Das heißt, die Lichtmaschine muss richtig arbeiten. Ein Keilriemen hat gut zu tun, die nötige Kraft zu übertragen. Je mehr Verbraucher an sind, um so mehr Drehmoment muss auf die Lichtmaschine übertragen werden, damit sie den von der Batterie benötigten Strom liefern kann.
Nach dem Aufladen: die volle Batterie bricht längst nicht so weit mit der Spannung ein und dementsprechend weniger Leistung muss die Lichtmaschine aufbringen. Rein mechanisch weniger Drehmoment --> kein Quietschen mehr.
Ich frag mich ob mein Miaen und Gurren auch das Selbe ist. Das nervt tierisch. und kommt im Leerlauf sowie fahren vor.
bmwverrückter du hast ja schon davon gehört.
ich weiß nicht wie ich das testen soll woher es kommt.und wie der andere user gesagt hat. komm ich mit der hand net einfach so unter den tank. oder mach ich da was falsch....
man regt das auf.
ciao
@Tim Buck2: ich stimme wohl zu! ich wuerde auch die Batterie komplet aufladen, dann das ganze ausprobieren:)
hallo habe selbes Problem:
Daten: BMW E46 318 i M43 Baujahrt 1999. Ohne klima.
Habe gleiches Problem wie Themenstarter, nur das ich den Motor (kalt) ohne riemen laufen ließ und immernoch schleif bzw quietsch/rasselgeräusche habe, und wenn ich nachts im stand licht anschalte dann wird es lauter.
Riemen ist neu! keine woche alt original bmw!
Umlenkrolle ist fertig das weiß ich und möchte auch auf Hydraulischen spanner wechseln.
Jedoch ist es komisch das es Ohne riemen trotzdem quietscht.....
Werde das mal morgen aufnehmen mit + ohne riemen vlt hört es jemand raus.
BMW 3er E46: BMW E46 325 Ti Lichtmaschinen quietschen HILFE GESUCHT!!!!!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • BMW E46 325 Ti Lichtmaschinen quietschen HILFE GESUCHT! : BMW 3er E46 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
