- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Batterieentladung bei FF II Conection Bj. 7.2006
Hallo in die Runde
So Langsam wird's unheimlich. Vor einem Jahr gab es die ersten Probleme: Autobatterie total leer nach 2 Tagen (original Ford Batterie mit 43Ah). Bei dem FFH Kontrolle, neue Software auf NAVI Blaupunkt EX gespielt. Bis heute muß das Auto ständig nachgeladen werden, wenn es länger als 2 Tage steht. FFH steht vor einem Rätsel. Habe mir ein Anzeigeinstrument für die Autosteckdose zugelegt und im Juli habe ich die Ford Batterie entfernt und eine 55Ah Batterie von AUGROS eingebaut.
Frage: Gibt es die gleichen Probleme bei anderen F-Focus Fahrern und wo kann man einen Fehler vermuten. Die Entladung nimmt bei kalter Witterung zu. Eine Fehlersuche ist schwierig wegen des Keyfree Systemes. Fahrzeug braucht mindestens eine halbe Stunde bis das System heruntergefahren ist. Trotzdem leuchtet oft noch das Display des Bordcomputers am anderen Morgen.
Ausstattung: Keyfree System, Navi, Bluetooth Freisprecheinrichtung, Heizbare Frontscheibe und Anhängerkupplung.
Betriebsart: Kurzstreckenverkehr mit ca 3km 4x werktäglich + gelegentlich mindestens 20-30km Langstrecke pro Monat.
FF II Kombi 1.6l 115PS.
Vielen Dank für Tips im voraus.
MfG Herbert
Hallo in die Runde
Sozusagen als Weihnachtsgeschenk von meinem FFH und der Unterstützung seiner Werkstatthotline wurde nach sehr langem Forschen und Suchen der Fehler gefunden und behoben. Nach dem Experiment mit dem Radio (siehe oben ) und dem wiederauftauchen des Fehlers gab die Hotlinie den Tip die CAN-Box in der linken seite des Kofferraumes abzuschalten. Diese Box ist für alles was außerhalb der eingeschalteten Zündung passiert verantwortlich. Also für Keyfree, Türschließung usw..
Bei dieser Abschaltung wurde festgestellt daß die Displaybeleuchtung verlöscht. Daraufhin wurde eine neue Box bestellt und aus England geliefert. Beim Einbau gab es Probleme mit der Programmierung der Schlüsselerkennung, welche dann nach 2 Tagen in der Werkstatt gelöst wurden.
Jetzt geht auch die Displaybeleuchtung zuverlässig aus ( seit gestern ) und die Batteriespannung auf meiner Batterieüberwachung bleibt konstant.
Achtung: Dieser Box - Fehler wird nicht in der Fehlerliste des Bordcomputers aufgelistet !! Man muß leider nur Hartnäckig sein und daß sich nicht durch Aussagen, wie man fahre zu wenig, abschrecken lassen.
Jetzt bin ich nur gespannt ob ich erfahre was in der Box defekt ist bzw. war, denn als Elektroniktechniker interresiert es mich schon was da abgeht.
Ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch allen Lesern von Motor-Talk wünscht Herbert
76 Antworten
das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich hatte bis vor einigen Wochen auch einen FF MK2 Connection, BJ 2006 mit Blaupunkt Navi und Keyless.
Das Problem mit der Batterieentladung trat bei mir auch auf.
Im Spätherbst 2011.
Und zwar exact nach dem Säubern des Innenraumes mit einem feuchten Tuch.
Dadurch kam wohl etwas Feuchtigkeit in den Schlitz des Navis und in das Lenkradschloss.
Batterie entlud sich.
Neue Batterie gekauft. 2 Tage später auch diese leer.
Lag definitiv am Lenkradschloss.
Die Feuchtigkeit hat wohl an der sehr empfindlichen Elektronik den Fehler verursacht.
Lenkradschloss wurde ausgetauscht.
Alles funktionierte danach problemlos.
Habe aber niemals wieder feucht gewischt. Lieber Staub im Schloß und in den Ritzen des Navis als wieder dieser Ärger mit der Batterieentladung.
Nachdem ich diesen thread auch noch auf dem Schirm habe - bei war es ziemlich eindeutig die Batterie.
Ich hatte nach dem ganzen Hin und Her die neue Batterie getauscht, das war 1. mühsam, weil keiner anerkennen wollte, dass ein Starterakku kaputt gehen kann und 2. wollte ich es selber gar nicht glauben, aber - seitdem ist Ruhe!
