530d FL Bremsenodysee Vorne die x-te
BMW 5er E39
Grüß euch,
ich werde mit meinem Bock echt noch verrückt... Werde jetzt mal etwas milde Frust loslassen 😮
Ich habe einen 530d BJ 2003 Facelift und diese verfl...ten Bremsen bekomme ich einfach nicht in den Griff. Hier zur Vorgeschichte:
Auto mit 55 tkm gekauft, nach 3-4 tkm Bremsscheiben vorne verzogen, Bremsscheiben gewechselt, wieder nach 3-4 tkm verzogen. Neues Lenkgetriebe wurde auf Euro + getauscht, wieder neue Bremsscheiben eingebaut, wieder nach 3-4 tkm verzogen. Ich hatte Euro + Garantie, und in dem Jahr fuhr ich so ca. 13 tkm (Normalerweise stehen 30 tkm pro Jahr an).
Der BMW Händler weigerte sich nach der Euro + noch irgendetwas zu machen. Wäre der Dicke bis auf die Bremsen sonst nicht so zuverlässig gewesen, hätte ich denen den Karren wieder zurückgeschoben.
Bin dann zu einer freien Werkstatt gefahren und die sagten nach Feinmessung, dass die Bremsscheibe an der Fahrerseite stärker verzogen ist und an der Beifahrerseite liegt die Scheibe im Soll. Der Mechaniker meinte, wir haben eine Feinabdrehmaschine für Bremsscheiben und drehen die Scheibe ab.
Nach ca. 5 tkm wieder die Scheibe verzogen und aus eigener Tasche neue ATE Bremsscheiben vorne einbauen lassen. Dieser meinte, komisch dass die Scheibe einseitig verzogen war, muss wohl ein Herstellungsfehler sein...
Die ATE hat glaub auch 5 tkm gehalten und das Auto zitterte wieder beim Bremsen. Dann wurden die Radlager (bei dem km Stand ??) gemessen und festgestellt, dass diese ausserhalb der Toleranz sind. Habe mich dann gefragt, warum diese nicht schon früher gemessen wurden und dachte mir na gut juhuu wenns die Radlager sind, neue Radlager drauf, Bremsscheiben abdrehen lassen und alles gut ?
Pustekuchen...
Mit neuen Radlagern und abgedrehten Scheiben wieder deselbe Zirkus mit schlagenden Vorderbremsen.
Bin zu einem weiteren Mechaniker (Nr. 2) gefahren, dem die Leidensgeschichte erzählt und hat gesagt, wir schauen uns mal die Bremszangen genauer an. Bin dann aus allen Wolken gefallen als mir dieser gesagt und gezeigt hat, schau, die Manschette beim Bremskolben Fahrerseite ist irgendwie sehr komisch, da kann ja der Bremskolben nicht mehr richtig zurückgehen und schleift sicher die ganze Zeit an der Bremsscheibe...
Man bedenke, die Fahrerseite war stärker verzogen, die andere Seite nicht so. Habe mir gedacht, aha, neue Radlager eingebaut, sich nicht die Mühe gemacht, die Bremskolben genauer zu begutachten und ich könnte fast wetten, die alten Radlager waren nicht defekt...
Beim neuen Mechaniker (Nr. 2) die Bremssättel überholen lassen (äussere Manschette und innerer Dichtring) alles sauber eingebaut und eingeschmiert, kontrolliert, ob der Bremssattel schön beweglich ist, ich war die ganze Zeit dabei, neue Bosch (die vom Buderus-Werk, wo auch BMW die Scheiben bezieht) Bremsscheiben vorne einbauen lassen und mich schon gefreut, das ich wieder die Bremsen besitze, die einem BMW würdig sind...
Man beachte:
Lange Zeit Nerven wie Drahtseile gehabt und festgestellt, das der 1. Mechaniker nach BMW nicht gesehen hat oder wollte, dass die Manschette kaputt ist an der Fahrerseite beim Bremssattel.
2x neue Bremsscheiben vorne aus eigener Tasche bezahlt
1x neue Radlager
1x Bremssattelüberholung, die fast geschenkt war
Aber es geht noch weiter...
Mit neuen Bremsen war es wirklich kein Spass zu bremsen, da die Vorderachse gepoltert hat und ich hab mir gedacht, juhuu die Aluteile vorne wollen gewechselt werden...
So war es auch, Vorderachse überholen lassen mit neuen Zugstreben, Querlenkern, Koppelstangen und Spurstange. Waren Qualitätsteile, bin mir aber grad nicht sicher ob es Meyle waren.
Jetzt werdet ihr denken, jetzt sollte alles passen ?
Pustekuchen...
Das Auto schüttelte sich wieder beim Bremsen, wieder so bei 4-5 tkm mit leichtem Pulsieren am Bremspedal. Die Hinterachse wurde überprüft, die hinteren Scheiben waren fast an der Verschleißgrenze mit Riefe, also neue Bremsen samt Klötzen hinten neu, da der Mecha meinte, das könnte von hinten kommen, da die Scheiben hinten nicht mehr so gut aussehen, waren ja auch gut eingelaufen.
Und jetzt werdet ihr denken, jetzt sollte alles passen ?
Mit neuen Bremsen hinten wieder das Bremsenrubbeln vorne...
Zusammenfassung was getauscht / revidiert wurde:
Neues Lenkgetriebe da BMW meinte da ist was nicht in Ordnung, Euro +
Bremssattelüberholung vorne der Gummimanschette Aussen wie innen, (beide Bremssättel)
Neue Radlager
Vorderachse revidiert mit neuen Querlenkern, Zugstreben, Koppelstange.
Hinten neue Bremsscheiben mit Klötzen, Begutachtung der Gummimanschetten, alles OK.
2x neue ATE Bremsscheiben
So, jetzt seid ihr drann... 😁
Was meint ihr, meint ihr, die Bremssättel seien mechanisch so verzogen, dass diese mir die Bremsscheiben kaputt machen ? Sollte ich neue Bremssättel kaufen und die alten weit weit wegwerfen ?
Darüber werde ich mit meinem Mechaniker nächste Woche reden.
Werde echt paranoid. Denke schon an DSC Softwarefehler, oder verzogenen Bremssättel ? Hab ihr schon soetwas gehabt ?
Habe beim Bremsen keinen Spass mehr mit meinem 530d.
So,
wieder mal ein kleines Update von mir ... :-)
Wie ihr alle wisst, wisst ihr alle, was ich schon alles getauscht habe und hatte eigentlich die letzten 15 tkm Ruhe mit den vorderen Bremsen, bis die orig. Scheiben wieder zu flattern begannen, aber gefühlt mehr auf der Beifahrerseite...
Und hier beginnt wieder eine kleine Odysee:
Bin natürlich wieder zu meinem Freundlichen und habe gebeten, dass sich wer meine Bremsen vorne anschaut. Immerhin haben die ca. 15 tkm gehalten, wobei ich das Schlagen so ca. vor 2-3 tkm schon gemerkt habe, aber es war ganz leicht...
Der Werkstattmeister hat sich sofort zu meinem 5er gestürzt, Probefahrt, irgendetwas ist auf der Beifahrerseite, das Lenkrad ist aber eigentlich soweit stabil, im Fußbremspedal merkt man halt, dass da was nicht in Ordnung ist... Zack auf den Bremsenprüfstand und hier das Ergebnis, meine Damen und Herren:
Fahrerseite links: Scheibe absolut plan und nicht ausgeschlagen.
Beifahrerseite rechts: Scheibe hat einen Schlag...
Der Werkstattmeister sagte, das darf doch nicht wahr sein... Wir schauen uns das nochmal an, und jetzt kommt der Hammer:
Nach einem intensiven Bremsbelastungs-Test, so dass die Bremse auf Temperatur kam nach einer Testmethode hat sich herausgestellt, dass die Vorderachse teils blockiert hat, als würde man auf der Bremse stehen, aber man stand nicht mehr auf der Bremse. Ergo es war Druck im vorderen System (nicht hinten) obwohl man von der Bremse weg war. Im normalen Bremsen und Teil-Last-Bremszyklus war der Fehler nicht gekommen. Nur wenn man die Bremse forderte, hat sich einfach Druck in beiden Leitungen vorne aufgebaut, was sich nicht abgebaut hat. Ergo die Bremsklötze waren auf den Scheiben.
Als das aufkam, sofort auf die Hebebühne und beide Räder vorne ließen sich nicht drehen...
Dann wurde BMW Intern eine Prozedur aufgerufen dann das Ergebnis:
Der Hauptbremszylinder DSC (HBZ) hat blockiert bzw. durch einen Fehler/Defekt an diesem konnte sich der Druck nicht mehr abbauen und die Vorderräder blockierten. Nach etwas Abkühlen lösten sich die Bremsen leicht vorne wieder...
Ohne Fehlerspeichereintrag, das was an den DSC Ventilen o.ä. wäre. Daher muss es ein mechanischer Defekt sein (Feder zu schwach, Kolben verkantete bei Temperatur etc etc...) Deswegen auch kein Fehler im Amaturenbrett...
---> Fluchausdrücke/Waaaaaaaah/Durchdrehen <---
Wir ersetzen jetzt den kompletten HBZ und die krumme Scheibe... Sie bekommen von uns neue orig. Scheiben im Austausch gegen die verzogene und wir denken das wir den Fehler gefunden haben (DSC-HBZ)...
Natürlich ist der DSC HBZ nicht billig und dann die Arbeit und Entlüften und und und... und ich dachte mir, scheiß der dicke Hund drauf, jetzt hab ich schon soviel in die Bremsen investiert, dann geht halt noch ein HBZ für´s DSC auf´s Haus...
Das Ding wurde verbaut, es kamen neue orig. Scheiben drauf. Es wurde der extrem Bremsen-Test durchgeführt, wo mein HBZ versagt hat bzw. blockiert ab einer bestimmten Belastungsgrenze bzw. Temparatur. Meine Bremse mit dem neuen HBZ hat dies OHNE Blockieren (!) der Vorderräder bzw. Hinterräder überstanden...
Der Freundliche meinte, nach so vielen Jahren und wohl seit Autokauf seit 6 Jahren bin ich wohl mit einem fehlerhaften DSC HBZ herumgefahren, auf dessen Konto viele Scheiben und Abdrehen kommen...
Bin halt mal wieder ärmer geworden, was solls. So einen 5er kann ich mir momentan nicht mehr leisten und irgendwann muss mal der Fehler gefunden werden...
Man stelle sich das vor, der DSC Hauptbremszylinder... Der Hakte ab einer bestimmten Belastungsgrenze und blockierte mir die Vorderräder, obwohl keiner auf der Bremse stand. Kein Wunder, dass sich die Scheiben immer verziehen, wenn da immer Druck drauf ist... ARGH...
Aber wie immer, wir werden sehen, ob das auch so ist, und die KM müssen wieder abgespult werden...
Also Leute, wenn ihr schon viel getauscht habt und nicht mehr weiter wisst, besteht darauf, den DSC Hauptbremszylinder zu testen, bzw. ein hartes Bremsentest beim Freundlichen durchzuführen und danach sofort auf die Hebebühne, ob die vorderen Räder blockieren, obwohl keiner auf der Bremse steht...
We........... will........... seeee..........
Aber:
Mein Auto bremst wie ein Neuwagen! Die Bremse ist total weich aber bestimmend und nicht so hart wie die Bremse mit dem fehlerhaften DSC HBZ. Auch sind die ABS-DSC Bremsungen schön Weich und das Bremspedal knistert nur leicht beim Regeln. Wenn ich ins ABS gegangen bin, hat sich das Bremspedal anders angefühlt und im DSC Test was ich gemacht habe, regeln auch die einzelnen Räder feiner ab als früher.....
Aber wie immer, wir werden sehen, ich und meine 5er Sparkasse *g*
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, mit der Bremsenproblematik endlich abzuschließen, und wenn der Tipp geholfen hat, bitte eine kleine Spende an mich *grins* ...
396 weitere Antworten
396 Antworten
die Reifen (neu im April gekauft) und Felgen kann ich eigentlich ausschließen. Mit den alten Bremsen war keinerlei Vibrationen vorhanden...das fing erst beim Wechsel an bzw. dann das Vibrieren ohne Bremsen mit den neuen Radnaben.
Nichtsdestotrotz werde ich wohl mal die Winterräder montieren und dann mal schauen wie sich der Wagen verhält...fahr vl mal beim :-) vorbei und lasse den mal den Wagen anschauen.
Edit: im Prinzip war die einzige Variable, die zum Vibrieren geführt hat, die Scheiben und Klötze bzw. beim zweiten Mal dann die Bremsen, Klötze und Radnabe....
Die "Variable" ist die, dass sich keiner die Kolben der Saettel angeschaut haben wird. Diese sind jetzt deutlich weiter drin im Sattel. Wird das blind gemacht, gehen sie zu schwer zurueck. Das fuehrt dazu, dass die Belaege immer leicht an den Scheiben schleifen. Und das ist dann das Problem...
@harrry schrieb am 12. September 2016 um 15:47:09 Uhr:
okay danke, ich werde das nochmal überprüfen lassen. Hatte damals mal darauf hingewiesen und die Kolben sollen anscheinend vor- und zurückgehen. Aber vl hängen die nur ab und an.
Sollte das der Fall sein, werde ich wohl wieder neue Scheiben brauchen...
Ja, Scheiben fallen dann immer neue an. Die Gummimanschette rihig leicht anheben (am besten mit einem nicht spitzen Gegenstand). Darunter ist der Kolben dann zu sehen. Vorsicht, daß er nicht herausfällt. Er muß normalerweise blank sein. Auch darunter ruhig leicht fetten. Dazu den Kolben etwas herausdrücken (Bremspedal - aber mit Vorsicht!).
Sind die Kolben nicht blank: Sattel überarbeiten!
Auch die Gleitbolzen müssen blank sein! Ggf. die Führungsgummis erneuern. Ebenfalls leicht fetten.
Überall, wo die Klötze reiben: Blank und leicht gefettet.
Wenn die Gummimanschette sich vom Sattel löst, hast du den Hauptgewinn 😉
@harrry schrieb am 12. September 2016 um 23:30:54 Uhr:
Die Führungsschrauben werden laut TIS trocken eingesetzt - also kein Fett aber auch keine sonstigen Gleitmittel wie z.B. Plastilube sind für die Führungsschrauben zugelassen. Der Grund ist, dass bei Fett oder auch anderer Chemie, der Gummi aufquellen kann und dann das Gleiten der Führungsschrauben behindert.
Fett hat an der Bremse generell nichts zu suchen. Schon gar nicht am Bremskolben denn auch hier wird das Fett langfristig die Staubschutzmanschette (die aus Gummi ist) schädigen und Schmierstoffe auf Mineralölbasis vertragen sich nicht mit Bremsflüssigkeit. Direkt am Bremskolben hat deswegen nur Bremskolbenpaste (z.B. ATE Bremskolbenpaste blau) etwas zu suchen.
Die Gleitbahnen der Bremsklötze sollten ebenfalls mit Plastilube (oder ähnlichem) und nicht mit Fett behandelt werden.
ghm
Ausserdem haftet an dem fett Druck gut, was dann Wie ein schmierkelpapier wirkt...
sodala kleines Update:
habe jetzt Winterräder drauf und das Zittern wurde um einiges weniger, aber ist noch etwas da.
Aber: Wir haben nochmal alles angeschaut und gesehen, dass die Hydrolager Spiel haben. Nächstes Wochenende werden die noch getauscht und dann hab ich hoffentlich Ruhe ... das würde vl. auch erklären, warum das Lenkrad immer wieder etwas schief steht... ich berichte dann nochmal, was sich getan hat.
Die Diagnose von ersten Satz Bremsscheiben: die hatten laut ATE KEINEN Schlag. Und das obwohl da das Flattern ausschließlich beim Bremsen vorhanden war.
"Kein Schlag" heißt es war innerhalb der Toleranz. Nicht mehr und nicht weniger, sofern es überhaupt gestimmt hat.
Also ist der Fehler irgendwo anders.
Was hatte ich gesagt mit dem Schlag...?
Welches Hydrolager?
links und rechts vorne beim unteren Querlenker.
Bin eben 250km gefahren. Das Lenkradflattern war nur noch leicht und fast ausschließlich beim Bremsen vorhanden. Freue mich schon auf die neuen Hydrolager...
So nach ca. 800km mit den neuen Hydrolagern mein fazit:
Lenkradflattern jetzt auch beim Bremsen weg! Fährt sich super der Wagen :-)
Die alten Hydrolager waren gerissen!
Bleibt nur noch die Frage, ob das Flattern wieder kommt, wenn die Sommerräder draufkommen...
Schönes Wochenende!
Welche hydrolager sind denn gemeint?
Das hatte ich ja auch gefragt. Meint er die ölgefüllten Motorlager?
Wenn die getauscht sind, sollten (müssen) auch die Getriebelager neu...
Die Motorlager hab ich schon gewechselt, Getriebelager werd ich mir heute mal anschauen.
