  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. OMXXX 2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
Wer gerne mehr über dieses Thema erfahren möchte und für sich vielleicht noch kein endgültiges Facit gezogen hat, kann leider bei MB nicht weiterdiskutieren, da hier nach 140 Beiträgen dieser Diskussionstrang für nicht weiterführungswürdig erachtet wurde.
Hier :
http://www.motor-talk.de/t424653/f67/s/thread.html
ist auch nach über 200 Beiträgen und 16.000 Hits hingegen noch nicht Schluß.
Allerdings begibt man sich mit diesem Link ins Opel-Forum.
Macht aber nix, oder? 😉
MfG.,
CAMLOT
Zusammenfassung 1. Entwurf 30.11.2012, überarbeitet 20.02.2013
Einleitung:
Empfehlung, Beurteilungen, Bewertungen und sonstiges stellen ausdrücklich meine persönliche Meinung dar. Sie beziehen sich ausschließlich auf die Anwendung im Dieselmotor. Sie stellen in kleinster Weise eine Bewertung der Produktqualität in Bezug auf deren Anwendungsgebiet nach Herstellerempfehlung (2T Motor) dar. Es werden ausschließlich Produkte genannt, welche ich selbst auf die Anwendung im Dieselmotor durch eigene Testreihen (nicht DIN, sondern nicht zertifizierte, eigene Methoden), sowie Laboruntersuchungen nach DIN und praktische Anwendung an mindestens zwei Dieselmotoren prüfte. Unberücksichtigt bleiben Produkte, welche lediglich durch “hören-sagen” bekannt sind. Für subjektive/ergänzende Eindrücke, werden ausschließlich eigene berücksichtigt, sowie Feedback aus erster Hand und direkt an mich. Behauptungen durch dritte bleiben unberücksichtigt.
Ich bin hauptberuflich kein Wissenschaftler, es ist mein jahrelanges Hobby.
Relevante Punkte und mögliche Beurteilungen:
1.) Eingangsprüfung bestanden, nicht bestanden
2.) Laufkultur Verbesserung……schlechter, keine, etwas, deutlich, sehr deutlich, benchmark
3.) reinigende Wirkung………….keine, etwas, deutlich, sehr deutlich, benchmark
4.) Erhöhung der Schmierreserve…gegeben, deutlich, sehr deutlich, benchmark
5.) rußmindernde Wirkung……….Verschlechterung, neutral, etwas, deutlich
6.) Mehrbelastung des OXI-KAT…keine, langfristig etwas, langfristig bedenklich
7.) Mehrbelastung offener DPF….. Entlastung, neutral, leichte Belastung, bedenklich
8.) Mehrbelastung geschlossener DPF…Entlastung, neutral, leichte Belastung
9.) Cetanwert-Senkung……………etwas, nahe Messbarkeitsgrenze, keine
10.) Dosierempfindlichkeit……. ausgeprägt, spürbar, geringfügig, vernachlässigbar
Erläuterungen zu den Punkten 1.) bis 10.)
Zu1.) Ergebnisse von Prüfungen zu Brenn und Siedeverhalten, früher in Auszügen hier im Thread als “Teil1” und “Teil2” veröffentlicht. Dabei festgestellte Abstufungen flossen in die anderen Unterpunkte mit ein.
Zu2.) Primär subjektiv, in Ergänzung von messbaren Werten wie Drehzahlschwankungen im LL über OBD-Schnittstelle.
Zu3.) geheime, eigene Methode (keine DIN praktikabel anwendbar), jedoch für alle jeweils identische Bedingungen. Mehrfachmethode zur Eingrenzung der Streubreite.
Zu4.) selbstentwickelter Kolben/Zylinder-Test. Details geheim, jedoch in Stichproben Abgleich mit HFRR-Messungen (DIN) zum Gegencheck der Übertragbarkeit.
Zu5.) Ableitung aus Test “Teil2 und “Teil2”, sowie AU-Messungen in Stichproben und visueller Eindruck.
Zu6.) Abgeleitet aus Labortests zu Schwefel-Gehalt, ferner Verhalten bei Eingangsprüfung.
Also ganz klar eine reine Prognose, da kaum jemand bereit sein wird, dafür sein Fahrzeug über mind. 30TKM zur Verfügung zu stellen.
Zu7.) primär abgeleitet aus 6.), da ein solches System auf die Arbeit des OXI-KAT (zur Vorarbeit) angewiesen ist. In Ermangelung einer Erholung durch sehr hohe Abgastemperaturen (wie bei DPF-Regeneration eines geschlossenen Systems) theoretisch am empfindlichsten gegenüber Schwefelbelastung. Ferner Prognose nach Rückständen, je nach Ergebnis der Eingangsprüfung (s.o.)
Zu8.) Jahrelang völlig überbewertet. Ich achte auf Asche (primär durch bestimmte Additive möglich), quasi gegen zu rechnen ist aber eine rußminderne Wirkung, denn der dann geringere Rußeintrag hat wiederum bei einer späteren DPF-Regeneration weniger Restasche zur Folge. Ferner spielen Schwefel-Verbindungen im Öl dabei eine Rolle, welche durch unabhängige Laboranalysen gemessen wurden. Bis zu einem gewissen Grad besteht bei solchen Systemen jedoch “Erholung” für den auch hier Vorarbeit leistenden OxiKat, jeweils
im Zuge der hohen Temeraturen bei einer DPF-Regeneration, welche quasi nebenbei einer Schwefelvergiftung entgegen wirkt. Der Schwefelwert gewinnt in jedem Fall um so mehr an Bedeutung, je höher die mit dem Fahrzeug zu erfüllende Abgasnorm liegt.
Zu9.) Brennverhalten nach eigener Methode. Zum Abgleich der Übertragbarkeit in mehreren Cetanwert-Messungen (Labor) gegen gecheckt. D.h. das Brennverhalten prognostiziert nicht präzise einen Cetanwert, jedoch liegen Referenzwerte vor (in Auszügen im Thread veröffentlicht) , so dass es möglich ist zu sagen, das Produkt wird sich entsprechend auswirken. Es gibt einen direkten Zusammenhang vom Brennverhalten (im Thread war auch von Brennfreudigkeit die Rede) zur Auswirkung auf den Cetanwert. Der Cetanwert ist bei heutigem Dieselkraftstoff generell deutlich höher, als “früher”. Eine Erhöhung dessen, brächte folglich “heute” nicht mehr so viel wie “früher” einmal. Freilich ist dennoch eine Senkung unerwünscht.
WICHTIG: Für das Verhalten des Motors bezüglich Laufkultur/Laufruhe ist NICHT alleine der Cetanwert verantwortlich, sondern auch weitere Faktoren, wie das Siedeverhalten (und nochmals weitere, das Feld ist auch von “offizieller” Seite bis heute nicht zu ende erforscht). Daher wird unter 2.) die Laufkultur gesondert genannt.
Zu10.) An sich selbst erklärend. Steht sehr im Zusammenhang zu 9.) jedoch hier ausschließlich über das Verhalten in der Praxis bewertet. In wie weit reagiert der Motor
mit Leistungsverlust, trägerem Ansprechverhalten usw., Sofern mehr, als im Verhältnis
1:200 Öl bei gemischt wird. Im Extremfall wäre selbst bei 1:200 bereits ein geringfügiger Leistungsverlust zu verzeichnen. Dieser Punkt wirkt sich um so stärker aus, je niedriger der Motor verdichtet ist. Als Höchstdosierung wurde 1:100 gewählt. Als “vernachlässigbar” wird bezeichnet, welches selbst bei 1:100 dieses unerwünschte Verhalten nicht zeigt. Als “geringfügig”, welches bis 1:150 keine Nachteile aufzeigt. Als “spürbar”, welches bis 1:175
keine Nachteile aufzeigt. Als “ausgeprägt”, wenn bereits bei jeglicher, kleiner Überschreitung von 1:200 Leistungsverlust und/oder trägeres Ansprechverhalten auftreten.
Im Idealfall soll das Leistungs- und Ansprechverhalten mit Beimischung eher besser sein, als mit Dieselkraftstoff pur. Den in diesem Punkt “besten” gelingt das.
Méguin megol tu teilsynth. / LM 1052
Der Putzteufel, Tendenz zum Allrounder.
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) benchmark
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu6) langfristig etwas
Zu7) leichte Belastung (indirekt durch Belastung des OxiKat, welcher zwingende Vorarbeit leistet)
Zu8) Entlastung
Zu9) nahe Messbarkeitsgrenze
Zu10) geringfügig
Addinol MZ 406
Der Katalysatorfreund mit Starallüren
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu9) etwas
Zu10) ausgeprägt
Addinol MZ 407M
Der Aquarist
Zu1) nicht bestanden
Shell VSX 2T
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) sehr deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu8) Entlastung
Zu9) etwas
Zu10) geringfügig
Shell Nautilus
Der Extremist
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu6) langfristig bedenklich
Zu7) bedenklich (indirekt durch Belastung des OxiKat, welcher zwingende Vorarbeit leistet)
Zu8) neutral (jedoch max. bis euro4)
Zu9) keine
Zu10) vernachlässigbar
Bitaktol KS teilsynth. (Wintershall)
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu10) spürbar
Corona Racing Super TT (teilsynth.)
Der Schmierfähigkeitsspezi
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) etwas
Zu4) benchmark
Zu5) neutral
Zu6) keine
Zu7) neutral
Zu8) neutral
Zu9) keine
Fuchs teilsynth.
Schwefeliger fastallrounder
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) etwas
Zu10) geringfügig
Fuchs Vollsynthetisch
Der schwefelarme, etwas höher legierte
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) leichte Belastung ( bedingt durch die höhere Legierung)
Zu10) geringfügig
monzol5c
Der spezialisierte
Zu1) bestanden
Zu2) benchmark
Zu3) sehr deutlich
Zu4) benchmark
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu9) keine
Oregon teilsynth.
Durchsnittlicher Typ
Zu1) bestanden
Zu2 etwas
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) etwas
Zu8) neutral
Zu9) nahe Messbarkeitshrenze
Zu10) geringfügig
SCT-Mannol 2-Takt Plus
Ordentlicher Vertreter
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) etwas
Zu10) geringfügig
HighPerormer teilsynth. (alte, klare Version)
Der tragische Held
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) etwas
Zu6) keine
Zu7) neutral
Zu8) neutral
Zu9) keine
HighPerformer teilsynth. (neue, rote Version)
Die Ablösung
RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth.
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) etwas
Zu8) Entlastung
Zu10) geringfügig
SWD Rheinol / norma carfit / toom concept tec Teilsynth. (hellgrün)
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu10) geringfügig
Elf moto 2 hp eco teilsynth.
Der Rußkiller
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu8) Entlastung
Zu9) keine
25122 weitere Antworten
25122 Antworten
@Evo-Master schrieb am 8. Januar 2016 um 19:47:22 Uhr:
Ihr Memmen...
Ich fülle das 2T-Öl mittlerweile mit dem Mund ein. 😁 Nur flaschen brauchen flaschen.
PS: Habe jetzt 1 Liter 2T-Öl vom Kaufland verbrannt. Das in der gelben Packung. Kann das Zeug nicht empfehlen. Jetzt kommt das Monzol an die Reihe..
Wie kommst du darauf das Zeug nicht zu empfehlen?
Also, was hat dich persönlich gestört oder dich dazu verleitet zu sagen das es zu unserem Zweck nicht tauglich ist?
Weil der Motor damit nen bisschen komisch läuft. Nagelt auch mehr als mit/ohne 2T-Öl (Meguin).
@Tequila009 schrieb am 8. Januar 2016 um 20:01:04 Uhr:
Naja, ich habe da aus der Praxis andere Erfahrungen gemacht............nämlich, dass sich das Öl (Addinol MZ408 und Lubi-Plus FF) unten absetzt und doch einiges an Bewegung braucht, um sich zeitnah zu homogenisieren.
Aber wie gesagt........das kann gerne nachgelesen werden: klick
Da du einen Benziner fährst, wenn ich es richtig im Kopf habe 😉, kann es sein, dass sich das Öl unten absetzt. Beim Diesel habe ich (seit etwa 7 Jahren und über 200.000km) diesbezüglich noch keine Unteschiede feststellen können. Ich fülle immer (99%) das Öl nach dem Tanken .
@Dreistein92 schrieb am 8. Januar 2016 um 22:24:05 Uhr:
Ihr Memmen...
Ich habe das Scooter 2-T-Öl aus dem Kaufland eine Zeit lang in meinen Opel Zafira A 2.2DTi verwendet da dieser nur einen Nachrüstfilter hatte und ich noch in der probierphase war. Rein akustisch war ich mit diesem Öl sehr zufrieden, ansonsten erschien es mir unauffällig zu sein, bis auf den höheren Aschegehalt.
Ich wechselte dann mit dem Wechsel zum Euro Dpf-CR-Diesel auch das Öl.
Mit der durchmischung hatte ich beim Diesel auch noch nie Probleme wenn ich vor dem Tankvorgang das Öl ein dosiert habe .
@kiaora schrieb am 9. Januar 2016 um 00:29:06 Uhr:
nein, 2 töl in benzin löst sich auch vollständig auf und bleibt so.
@austriabenz schrieb am 7. Januar 2016 um 15:31:51 Uhr:
Hallo Allseits.
Leider kann ich keine Erklärung abgeben, trotz Recherche ist die Titeländerung nicht nachvollziehbar.
Jetzt ist der Thread aber wieder mit seinem ursprünglichen Titel benannt.
Vermutlich eine SEO-Maßnahme, "Winterdiesel" bringt aktuell wahrscheinlich mehr Hits als "Dieselkraftstoff" 😉
Mir ist auch bei anderen Threads im Newsbereich schon aufgefallen dass die plötzlich anders heißen, man kann das immer schön an der URL sehen, die den ursprünglichen Titel trägt. Z.B. wurde dieser Thread auch umbenannt.
In Sachen "SEO" tut man sich sicherlich keinen gefallen, wenn man öfters Themen-Titel ändert. Das Schlüsselwort "Winterdiesel" kommt dutzende male im Thread selbst vor und reicht völlig aus. Also an SEO technischen Gründen kann (sollte) es nicht liegen.
search engine optimization (SEO), wusste ich auch nicht, aber bei mir funktioniert Tante Gugl noch 😁
@jan100 schrieb am 9. Januar 2016 um 11:24:03 Uhr:
Dass es sich vollständig löst weiß ich, nur weiß ich auch, wenn ich für meine 2 Takter das Gemisch herstelle und das Öl langsm hineinfließen lasse, so setzt es sich immer ein wenig unten ab. Kurz schütteln das Öl löst sich und bleibt auch so.
Beim Diesel ist es nicht so heikel - man könnte theoretisch auch mit reinem 2 Taktöl fahren, ein Benziner wird mit reinem Öl oder auch Diesel nicht laufen.
Beim Benziner am besten das Vorgelöste Benzin-2Takt-Öl-Gemisch VOR dem tanken einfüllen und jut is... Ansonsten sollte man es mit dem 2T-Öl lassen.
@kiaora schrieb am 9. Januar 2016 um 12:38:22 Uhr:
Sehr schön erklärt. Deshalb soll man das Öl ja auch vor dem Tanken hineinfüllen, damit es sich mit dem Diesel gut vermischt.
Zweiten Satz auch gelesen? 😉
Ich fülle seit 7 Jahren u. über 200.00 km zu 99% nach dem Tanken und hatte noch nie ein Problem bzw. irgendwelche Verschlechterungen beim Anspringen od. bei der Leistungsentfaltung.
...wenn ich für meine 2 Takter das Gemisch herstelle und das Öl langsm hineinfließen lasse, so setzt es sich immer ein wenig unten ab.
Und auch, wenn man das Öl zuerst einfüllt und dann Benzin drauf gibt, löst sich das Öl von selbst nicht vollständig auf.
Das sind ja ebenfalls meine Beobachtungen bzw. Erfahrungen......deswegen mische ich vor.
@Evo-Master schrieb am 9. Januar 2016 um 12:43:06 Uhr:
So ist meine Vorgehensweise..... 😉
Und darum auch der Mini-Kanister.
Also das versuche ich euch ja schon seit mehreren Seiten mitzuteilen. Es scheint da schon einen merkbaren Unterschied zwischen Diesel und Benzin zu geben, was das Anlösen des Öl's angeht.
@Evo-Master schrieb am 8. Januar 2016 um 22:51:26 Uhr:
Ok.
Danke für deine Erläuterung.
Das kann ich so nicht bestätigen.
Als ich das Kaufland Öl eingefüllt habe, da würde das Nageln doch deutlich leiser allerdings hat mein Wagen da beim starken beschleunigen z.B. Sehr gerußt.
