  4. Mercedes
  5. Mercedes Motoren
  6. OMXXX 2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
Wer gerne mehr über dieses Thema erfahren möchte und für sich vielleicht noch kein endgültiges Facit gezogen hat, kann leider bei MB nicht weiterdiskutieren, da hier nach 140 Beiträgen dieser Diskussionstrang für nicht weiterführungswürdig erachtet wurde.
Hier :
http://www.motor-talk.de/t424653/f67/s/thread.html
ist auch nach über 200 Beiträgen und 16.000 Hits hingegen noch nicht Schluß.
Allerdings begibt man sich mit diesem Link ins Opel-Forum.
Macht aber nix, oder? 😉
MfG.,
CAMLOT
Zusammenfassung 1. Entwurf 30.11.2012, überarbeitet 20.02.2013
Einleitung:
Empfehlung, Beurteilungen, Bewertungen und sonstiges stellen ausdrücklich meine persönliche Meinung dar. Sie beziehen sich ausschließlich auf die Anwendung im Dieselmotor. Sie stellen in kleinster Weise eine Bewertung der Produktqualität in Bezug auf deren Anwendungsgebiet nach Herstellerempfehlung (2T Motor) dar. Es werden ausschließlich Produkte genannt, welche ich selbst auf die Anwendung im Dieselmotor durch eigene Testreihen (nicht DIN, sondern nicht zertifizierte, eigene Methoden), sowie Laboruntersuchungen nach DIN und praktische Anwendung an mindestens zwei Dieselmotoren prüfte. Unberücksichtigt bleiben Produkte, welche lediglich durch “hören-sagen” bekannt sind. Für subjektive/ergänzende Eindrücke, werden ausschließlich eigene berücksichtigt, sowie Feedback aus erster Hand und direkt an mich. Behauptungen durch dritte bleiben unberücksichtigt.
Ich bin hauptberuflich kein Wissenschaftler, es ist mein jahrelanges Hobby.
Relevante Punkte und mögliche Beurteilungen:
1.) Eingangsprüfung bestanden, nicht bestanden
2.) Laufkultur Verbesserung……schlechter, keine, etwas, deutlich, sehr deutlich, benchmark
3.) reinigende Wirkung………….keine, etwas, deutlich, sehr deutlich, benchmark
4.) Erhöhung der Schmierreserve…gegeben, deutlich, sehr deutlich, benchmark
5.) rußmindernde Wirkung……….Verschlechterung, neutral, etwas, deutlich
6.) Mehrbelastung des OXI-KAT…keine, langfristig etwas, langfristig bedenklich
7.) Mehrbelastung offener DPF….. Entlastung, neutral, leichte Belastung, bedenklich
8.) Mehrbelastung geschlossener DPF…Entlastung, neutral, leichte Belastung
9.) Cetanwert-Senkung……………etwas, nahe Messbarkeitsgrenze, keine
10.) Dosierempfindlichkeit……. ausgeprägt, spürbar, geringfügig, vernachlässigbar
Erläuterungen zu den Punkten 1.) bis 10.)
Zu1.) Ergebnisse von Prüfungen zu Brenn und Siedeverhalten, früher in Auszügen hier im Thread als “Teil1” und “Teil2” veröffentlicht. Dabei festgestellte Abstufungen flossen in die anderen Unterpunkte mit ein.
Zu2.) Primär subjektiv, in Ergänzung von messbaren Werten wie Drehzahlschwankungen im LL über OBD-Schnittstelle.
Zu3.) geheime, eigene Methode (keine DIN praktikabel anwendbar), jedoch für alle jeweils identische Bedingungen. Mehrfachmethode zur Eingrenzung der Streubreite.
Zu4.) selbstentwickelter Kolben/Zylinder-Test. Details geheim, jedoch in Stichproben Abgleich mit HFRR-Messungen (DIN) zum Gegencheck der Übertragbarkeit.
Zu5.) Ableitung aus Test “Teil2 und “Teil2”, sowie AU-Messungen in Stichproben und visueller Eindruck.
Zu6.) Abgeleitet aus Labortests zu Schwefel-Gehalt, ferner Verhalten bei Eingangsprüfung.
Also ganz klar eine reine Prognose, da kaum jemand bereit sein wird, dafür sein Fahrzeug über mind. 30TKM zur Verfügung zu stellen.
Zu7.) primär abgeleitet aus 6.), da ein solches System auf die Arbeit des OXI-KAT (zur Vorarbeit) angewiesen ist. In Ermangelung einer Erholung durch sehr hohe Abgastemperaturen (wie bei DPF-Regeneration eines geschlossenen Systems) theoretisch am empfindlichsten gegenüber Schwefelbelastung. Ferner Prognose nach Rückständen, je nach Ergebnis der Eingangsprüfung (s.o.)
Zu8.) Jahrelang völlig überbewertet. Ich achte auf Asche (primär durch bestimmte Additive möglich), quasi gegen zu rechnen ist aber eine rußminderne Wirkung, denn der dann geringere Rußeintrag hat wiederum bei einer späteren DPF-Regeneration weniger Restasche zur Folge. Ferner spielen Schwefel-Verbindungen im Öl dabei eine Rolle, welche durch unabhängige Laboranalysen gemessen wurden. Bis zu einem gewissen Grad besteht bei solchen Systemen jedoch “Erholung” für den auch hier Vorarbeit leistenden OxiKat, jeweils
im Zuge der hohen Temeraturen bei einer DPF-Regeneration, welche quasi nebenbei einer Schwefelvergiftung entgegen wirkt. Der Schwefelwert gewinnt in jedem Fall um so mehr an Bedeutung, je höher die mit dem Fahrzeug zu erfüllende Abgasnorm liegt.
Zu9.) Brennverhalten nach eigener Methode. Zum Abgleich der Übertragbarkeit in mehreren Cetanwert-Messungen (Labor) gegen gecheckt. D.h. das Brennverhalten prognostiziert nicht präzise einen Cetanwert, jedoch liegen Referenzwerte vor (in Auszügen im Thread veröffentlicht) , so dass es möglich ist zu sagen, das Produkt wird sich entsprechend auswirken. Es gibt einen direkten Zusammenhang vom Brennverhalten (im Thread war auch von Brennfreudigkeit die Rede) zur Auswirkung auf den Cetanwert. Der Cetanwert ist bei heutigem Dieselkraftstoff generell deutlich höher, als “früher”. Eine Erhöhung dessen, brächte folglich “heute” nicht mehr so viel wie “früher” einmal. Freilich ist dennoch eine Senkung unerwünscht.
WICHTIG: Für das Verhalten des Motors bezüglich Laufkultur/Laufruhe ist NICHT alleine der Cetanwert verantwortlich, sondern auch weitere Faktoren, wie das Siedeverhalten (und nochmals weitere, das Feld ist auch von “offizieller” Seite bis heute nicht zu ende erforscht). Daher wird unter 2.) die Laufkultur gesondert genannt.
Zu10.) An sich selbst erklärend. Steht sehr im Zusammenhang zu 9.) jedoch hier ausschließlich über das Verhalten in der Praxis bewertet. In wie weit reagiert der Motor
mit Leistungsverlust, trägerem Ansprechverhalten usw., Sofern mehr, als im Verhältnis
1:200 Öl bei gemischt wird. Im Extremfall wäre selbst bei 1:200 bereits ein geringfügiger Leistungsverlust zu verzeichnen. Dieser Punkt wirkt sich um so stärker aus, je niedriger der Motor verdichtet ist. Als Höchstdosierung wurde 1:100 gewählt. Als “vernachlässigbar” wird bezeichnet, welches selbst bei 1:100 dieses unerwünschte Verhalten nicht zeigt. Als “geringfügig”, welches bis 1:150 keine Nachteile aufzeigt. Als “spürbar”, welches bis 1:175
keine Nachteile aufzeigt. Als “ausgeprägt”, wenn bereits bei jeglicher, kleiner Überschreitung von 1:200 Leistungsverlust und/oder trägeres Ansprechverhalten auftreten.
Im Idealfall soll das Leistungs- und Ansprechverhalten mit Beimischung eher besser sein, als mit Dieselkraftstoff pur. Den in diesem Punkt “besten” gelingt das.
Méguin megol tu teilsynth. / LM 1052
Der Putzteufel, Tendenz zum Allrounder.
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) benchmark
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu6) langfristig etwas
Zu7) leichte Belastung (indirekt durch Belastung des OxiKat, welcher zwingende Vorarbeit leistet)
Zu8) Entlastung
Zu9) nahe Messbarkeitsgrenze
Zu10) geringfügig
Addinol MZ 406
Der Katalysatorfreund mit Starallüren
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu9) etwas
Zu10) ausgeprägt
Addinol MZ 407M
Der Aquarist
Zu1) nicht bestanden
Shell VSX 2T
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) sehr deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu8) Entlastung
Zu9) etwas
Zu10) geringfügig
Shell Nautilus
Der Extremist
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) deutlich
Zu6) langfristig bedenklich
Zu7) bedenklich (indirekt durch Belastung des OxiKat, welcher zwingende Vorarbeit leistet)
Zu8) neutral (jedoch max. bis euro4)
Zu9) keine
Zu10) vernachlässigbar
Bitaktol KS teilsynth. (Wintershall)
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu10) spürbar
Corona Racing Super TT (teilsynth.)
Der Schmierfähigkeitsspezi
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) etwas
Zu4) benchmark
Zu5) neutral
Zu6) keine
Zu7) neutral
Zu8) neutral
Zu9) keine
Fuchs teilsynth.
Schwefeliger fastallrounder
Zu1) bestanden
Zu2) deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) etwas
Zu10) geringfügig
Fuchs Vollsynthetisch
Der schwefelarme, etwas höher legierte
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) leichte Belastung ( bedingt durch die höhere Legierung)
Zu10) geringfügig
monzol5c
Der spezialisierte
Zu1) bestanden
Zu2) benchmark
Zu3) sehr deutlich
Zu4) benchmark
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu8) Entlastung
Zu9) keine
Oregon teilsynth.
Durchsnittlicher Typ
Zu1) bestanden
Zu2 etwas
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) etwas
Zu8) neutral
Zu9) nahe Messbarkeitshrenze
Zu10) geringfügig
SCT-Mannol 2-Takt Plus
Ordentlicher Vertreter
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) etwas
Zu10) geringfügig
HighPerormer teilsynth. (alte, klare Version)
Der tragische Held
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) sehr deutlich
Zu5) etwas
Zu6) keine
Zu7) neutral
Zu8) neutral
Zu9) keine
HighPerformer teilsynth. (neue, rote Version)
Die Ablösung
RAVENOL SCOOTER 2-Takt Teilsynth.
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) etwas
Zu3) deutlich
Zu4) gegeben
Zu5) etwas
Zu8) Entlastung
Zu10) geringfügig
SWD Rheinol / norma carfit / toom concept tec Teilsynth. (hellgrün)
Allrounder
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu6) keine
Zu7) Entlastung
Zu10) geringfügig
Elf moto 2 hp eco teilsynth.
Der Rußkiller
Zu1) bestanden
Zu2) sehr deutlich
Zu3) sehr deutlich
Zu4) deutlich
Zu5) deutlich
Zu8) Entlastung
Zu9) keine
25122 weitere Antworten
25122 Antworten
@Sachte schrieb am 23. Juli 2015 um 14:46:12 Uhr:
Wir füllen bei VAGs auf ~5/6 des Tanks auf ...
Hätte ich dazuschreiben müssen, dass die
B-Klasse NICHT VAG
ist und deshalb vlt einen anderen Tank haben könnte mit anderen Auswirkungen auf das nachträgliche Mischverhalten? 🙂
@kotakpay schrieb am 21. Juli 2015 um 13:37:35 Uhr:
Wenn ich in solchen Gegenden leben würde, würde ich mir nie im Leben einen Diesel kaufen. Der wird dort nicht mal nach 50km warm😁
In Russland bspw. fahren fast alle nur Benziner, weil sie dort dauernd im Winter niedrige Temperaturen haben. Dem Diesel mischen sie auch alles mögliche bei und wärmen es noch zusätzlich mit Schneidbrenner auf, damit sie starten können.
Im Russland war der Diesel kriegsentscheidend.
https://de.wikipedia.org/wiki/T-34
Unter gewissen Umständen - z.B. sehr kaltes 2T-Öl aus dem Kofferraum trifft auf deutlich wärmeren Diesel im Tank -
[b]
w
ieso sollte es im Tank viel wärmer sein, als im Kofferraum?
Eher umgekehrt:
Innenraum = Kofferraum = eher warm
Außen = Tank = kalt.
Weil der Diesel während der Fahrt aufgeheizt wird, Im Tank werden locker 70 Grad erreicht. Wenn man also einen halbvollen Tank nach längerer Fahrt befüllt ist der Diesel sehr warm. Trotzdem machen sich hier einige etwas viel Gedanken...
@spreetourer schrieb am 23. Juli 2015 um 15:20:39 Uhr:
Hätte ich dazuschreiben müssen, dass die B-Klasse NICHT VAG ist und deshalb vlt einen anderen Tank haben könnte mit anderen Auswirkungen auf das nachträgliche Mischverhalten? 🙂
Hab ich erstmal extra dabei geschrieben 😉 Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, daß es SOLCHE Unterschiede in der Tankgeometrie gibt, daß es ausschalggebend ist... Eher bei Karren mit 101 trickreichen Aufbauten wie beim Prius usw. Alles andere wird einfach "klassich" aufgebaut sein.
@Wertzius
Wie erhitzt sich denn Diesel im Tank?
@Wertzius schrieb am 23. Juli 2015 um 17:42:51 Uhr:
...finde ich auch. Simila similibus solvuntur sagt da der Chemiker und rein damit 😉
@Sachte schrieb am 23. Juli 2015 um 18:23:08 Uhr:
@Wertzius
Rücklauf von den Injektoren. Die sitzen auf dem heißen Zylinerkopf, deshalb ist der Rücklauf-Diesel sehr warm. Je leerer der Tank, desto wärmer wird der Diesel dann.
Ok. Klingt ok. Daß SOVIEL rückläuft wußte ich nicht.
Der Diesel dürfte sich eher durch die Pumpenleistung und den Druck (Komprimierung) im Rail erhitzen. Der thermische Übergang vom Motor zum Diesel dürfte da nur eine untergeordnete Rolle spielen.
@Haubenzug schrieb am 23. Juli 2015 um 19:07:05 Uhr:
Stimmt.
@tt600s schrieb am 22. Juli 2015 um 09:43:58 Uhr:
Möchte mal die Diskussion kurz unterbrechen und auf das 2T-Öl zurückkommen, welches ein paar kürzlich erworben haben.
Das High Perforner 2T Teilsynthetisch.
Es war ursprünglich als klare Version als sehr gut getestet, ab dem Zeitpunkt wo es rot war, taugte es nicht mehr.
Das jetzige wäre wieder klar.
Ausser den Werbeblättern von Delticom habe ich nichts zu diesem High Performer gefunden. Delticom kauft vermutlich bei einem Hersteller ein und lässt abfüllen, der gerade am billigsten ist. Wie sonst könnten die so einen Preis von ~ 15€/5L machen.
Wurde oder kann das jetzige High Performer 2T teilsynthetisch getestet werden? Handelt es sich um die ursprüngliche klare Version oder um das rote welches jetzt klar gemacht wurde? Bzw. welche Erfahrungen gibt es jetzt dazu?
Hi Herb und an alle Anderen nochmal,
habe heute gepanscht, 50:50 Addinol MZ 406 mit dem
neuen,klaren
High Performer, welches allerdings eine ziemlich
grüne
Farbe hat. Schon durchsichtig, aber eben mehr grün als klar.
Nun ist die Frage, war das alte klare auch mit diesem Grünstich versehen, oder hat man jetzt doch das seinerzeitige
neue "Rote"
und hat jetzt einfach von rot auf grün gewechselt?? Hat vielleicht irgendjemand hierzu eine Idee oder Erfahrung, ob man das neue, grüne klare High Performer jetzt benutzen kann oder doch lieber nicht??
Gruß vom Hochrhein
Rainer
@Sachte schrieb am 22. Juli 2015 um 12:26:44 Uhr:
Meine Denke: Solange der Lauf in jedem Lastzustand weicher ist als nur mit Diesel, kann sich die Menge Aceton nicht schmierverschlechternd auswirken.
Höchstens würde man dann nicht 6% besser als Diesel pur schmieren/reinigen, sondern nur 4% (sowas in der Art
Das sehe ich aber ganz anders: der weichere Lauf kommt von der Verbrennung ( Brennprozess startet noch bevor die ganze Menge reingespritzt wird und nicht schlagartig wie beim kalten Motor ), davon kannst Du freilich nicht ableiten, dass sich das Aceton nicht schmierverschlechternd auswirke.... Aceton ist nun mal wirklich DER Fettkiller und wird der Hochdruckpumpe und der Injectoren nichts Guter tun...
@grumpy user
Ich sehe das schlicht nur so wie es wirklich ist... Verbrennung alleine tackert nicht dermassen.
Auch der Direkteinspritzer tackert (mehr) im Vergleich zum Saugrohreinspritzer und da ändert sich an der Verbrennung selbst nichts. Spritnebel kommt in den Brennraum und wird angezündet. Es tackert also mehr durch die da andere Art der Einspritzung, die "Mechanik" dessen. Genauso wie beim Diesel.
Da gibt es einfach keinen Spielraum für wage Theorien. Es ist wie es ist.
Deshalb gibt es auch Kraftstoffkühler.
@Sachte schrieb am 23. Juli 2015 um 21:34:10 Uhr:
@grumpy user
Das hängt eben noch von viel mehr Faktoren ab. Zum Beispiel ob der Motor Hydrostößel hat oder nicht und ob diese funktionieren. Auch der Klangunterschied zwischen den verschiedenen Einspritzungen stammt von der unterschiedlichen Verbrennung, nicht von der Technik. (mehrstufige Einspritzung, andere Drücke, etc) Du kannst die verbesserte Schmierung, sofern es sie gibt und sie tatsächlich einen relativ großen Unterschied macht, niemals an den Injektoren hören. Da sind andere Geräuschquellen viel stärker. Der geänderte Zündverzug macht sich bemerkbar, mehr nicht.
An alle V6 TDI Audi Fahrer, die keine Regeneration des DPF's wahrnehmen😁
Mitllerweile kann ich sie ganz gut feststellen, in dem ich jedes Mal vor dem Motorabstellen auf den Verbrauch pro Stunde schaue. Dieser liegt bei ca. 1,4-1,5l/h, die Drehzahl ist dabei auf 740rpm statt normal 700rpm. Sonst laufen keine Lüfter und man hört keine Nebengeräusche. Gestank gibt es auch keinen.
Das Getriebe muss bei Automatik auf "P" stehen, nur so seht ihr den Verbrauch in l/h "richtig". In "D" oder "S" läuft das Getriebe noch mit, deswegen sieht man hier immer ca. 1,4l/h.
Meiner wollte heute wieder regenerieren, nachdem ich meine 7km zur Arbeit gefahren bin. Ich habe noch ca. 7min im Auto bei laufendem Motor gewartet, musste die Regeneration dann abbrechen, weil ich zur Arbeit musste. Es läuft danach nix nach und es brummt nix. Es ist wohl bei uns anders als bei den 2.0TDI's, die gerne Lüfter nachlaufen lassen.
Meiner regeneriert nun mit Monzol ca. alle 350km. Das finde ich nicht wenig, habe aber wie gesagt ca. 60% Stadtverkehr mit Stop&Go dabei.. Also doch keine Rußminderung durch Monzol? Oder eher sogar das Gegenteil? Was meint ihr?
Screenshot-2015-07-24-05-55-58
