Thu Mar 05 07:00:45 CET 2020 | myinfo | Kommentare (21) | Stichworte: Focus, Ford, Leistungsdiagramm, Mk4, Radzugkraftdiagramm, Übersetzung
. Ford Focus Mk4 134 kW 8G-W Vollgas im M-Modus Radzugkrafttabelle und Diagramm
Moin!
Problembeschreibung:
Videos: - YT Video 1: Ford Focus Active, 1,5l 150Ps Ecoboost Automatik - von HWPaddy - YT Video 2: Beschleunigungsvideo - von CTUMittelhessen
Daten und Quellen: - Infoseite für die Medien von Ford zum Ford Focus Mk4 mit allen Technischen Daten, auch den Übersetzungen. - https://www.automobile-catalog.com/.../...ignale_1_5_ecoboost_182.html - Sowie Abgleich mit anderen Angaben im Netz, z.B. denen der User im Thread
Beurteilung
Ford Focus Mk4 134 kW, 0 - 100 km/h 8G-Wandler: 8,4 Sekunden 6G-Handschaltung: 8,3 Sekunden
Echte 100 km/h werden im 4. Gang bei etwa 5.000 rpm erreicht.
Zum Video.
Video = Tachovoreilung. Die berechneten Werte sollen den echten Werten (GPS) entsprechen. Dennoch sind das alles nur grobe Werte, berechnet anhand der Herstellerangaben und ohne Berücksichtigung jeglicher Widerstände, Gewichte, usw.
Vollgas im M-Modus, Verlauf laut Video
4. Gang: 5.000 - 5.500 rpm = echte 100 bis 110 km/h 5. Gang: 4.000 - 5.000 rpm = echte 113 bis 142 km/h 6. Gang: 3.500 - ... rpm = echte 141 bis ... km/h
Annahme: Max. Drehzahl bei 6.300 rpm Welches Tempo [km/h] wäre bei 6.300 rpm theoretisch möglich?
2. Gang: 74,2 3. Gang: 95,9 4. Gang: 124,6 5. Gang: 178,6 6. Gang: 253,6 7. Gang: 293,6 8. Gang: 365,5
Wenn ich das vergleiche, stehe ich vor dem gleichen Rätsel wie der TE des Threads und andere User und Fahrer. Wieso wird bei Vollgas im 4. und 5. Gang nicht höher gedreht?
Höchstgeschwindigkeit, Auslegung der Gänge 5. und 6., Max. Leistung
FF Mk4 134 kW Vmax 8G-Wandler: 220 km/h 6G-Handschaltung: 222 km/h
Vmax: 220 km/h = Drehzahl?
5. Gang: 7.760 rpm = unmöglich 6. Gang: 5.465 rpm
Pmax: 182 PS bei 6.000 rpm
Vmax bei Pmax trifft nicht zu. Die Vmax wird etwas früher erreicht. Der 6. Gang ist somit ein langer Gang.
Bei Vmax 220 km/h liegen etwa 5.500 rpm sowie 130,5 kW oder 178 PS an. Der Motor könnte ohne Widerstände höher drehen. Doch die Widerstände sind hier leider genau das Problem.
Bei der Höchstgeschwindigkeit ist keine weitere Beschleunigung mehr möglich. Die maximale Kraft des Autos entspricht bei der Höchstgeschwindigkeit genau der Summe aller Gegenkräfte (Widerstände). Bei der Höchstgeschwindigkeit sind die Kräfte daher im Gleichgewicht.
Der Motor kann aufgrund der Widerstände an diesem Punkt nicht weiter bzw. höher drehen. Bei berechneten 5.465 rpm ist im 6. Gang der Punkt erreicht, an dem eine weitere Drehzahlerhöhung nicht mehr möglich ist. Eine weitere Beschleunigung ist daher nicht mehr möglich. Die Höchstgeschwindigkeit ist erreicht.
Max. Leistung - oft wird geschrieben, dass diese bereits ab 5.500 rpm anliegen würde.
Das kann in der Praxis durchaus sein. Doch da dies die Technischen Daten von Ford nicht hergeben, bleibe ich lieber auf der sicheren Seite und verwende nur die von Ford.
Von den Technischen Daten von Ford (PDF) inkl. der Übersetzungen für Handschalter und Automatik habe ich Screenshots gemacht.
Grafik Nummer 5 zeigt den von den Fahrern beschriebenen Verlauf bei Vollgas im M-Modus. D.h. die Kurven der einzelnen Gänge enden dort, wo die Automatik, wie in den Videos zu sehen, hochschaltet.
Die maximale Drehzahl ist dann im ... 2. Gang: 5.900 rpm 3. Gang: 6.100 rpm 4. Gang: 5.500 rpm 5. Gang: 5.000 rpm
Grafiken:
- Nr. 2 Golf 6 TSI 160 PS DSG Radzugkrafttabelle - Nr. 3 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkrafttabelle - Nr. 4 Ford Focus Mk4 182 PS 8-Gang Wandler Radzugkraftdiagramm ab dem 2. Gang - Nr. 6 Ford Focus Mk4 Technik- und Motordaten (Benzin) S16 und S17 - Nr. 7 Ford Focus Mk4 Motordaten (Diesel) und alle Getriebeübersetzungen S18 und S19
Quellen: - Thread: 182 PS Automatik: Hohe Gänge nicht wesentlich über 5000 U/Min - YT Video 1: Ford Focus Active, 1,5l 150Ps Ecoboost Automatik - von HWPaddy - YT Video 2: Beschleunigungsvideo - von CTUMittelhessen - Infoseite für die Medien von Ford zum Ford Focus Mk4 mit allen Technischen Daten, auch den Übersetzungen.
VG myinfo
Stand: 07.03.2020 06:00
Anhang |
Fri Mar 06 01:00:56 CET 2020 | myinfo | Kommentare (5) | Stichworte: Focus, Ford, Leistungsdiagramm, Mk4, Radzugkraftdiagramm, Übersetzung
Ford Focus Mk4 134 kW 8G-Wandler vs. 6G-Handschalter Radzugkrafttabelle und Diagramm
Moin!
Dieses Mal ohne viele Worte, da die Daten und Grafiken für sich sprechen.
Dies ist eine grobe, vereinfachte, theoretische Betrachtung.
Die Ausgangsbasis sind Angaben der Hersteller sowie bei Unvollständigkeit Daten, welche User zusammengetragen haben.
Die Quellen stehen unten.
Alle Fehler gehen wie immer auf mich.
Grafiken
Nr. 1 Ford Focus Mk4 134 kW Leistungsdiagramm
Nr. 2 Ford Focus Mk4 134 kW 6 Gang Handschalter Radzugkrafttabelle
Nr. 3 Ford Focus Mk4 134 kW 8 Gang Wandler Radzugkrafttabelle
Nr. 4 Ford Focus Mk4 134 kW 8G-W und 6G-HS Radzugkraftdiagramm ab dem 2. Gang
Nr. 5 Ford Focus Mk4 134 kW 8G-W und 6G-HS Radzugkraftdiagramm ab dem 2. Gang - mit Beschriftung
Quellen der Daten, usw.:
- Ford Focus Mk4 134 kW 8G-W Vollgas im M-Modus Radzugkrafttabelle und Diagramm
VG myinfo
Stand: 06.03.2020 1:00
Anhang: Von Ford für die Medien: Ford_Focus_Technische_Daten.pdf (*klick*)
