Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung!
Bei meinem vergeblichem versuch MMI3G nachzurüsten bin ich auf eine andere Funktion gestoßen.
Man kann sich im Klimabedienteil die Standheizung freischalten, im MMI erscheint darauf dann die Menüoption unter "Klima" für Standheizung, Standlüftung, Betriebsdauer, Timer etc.
Man kann an so sonnigen tagen wie derzeit die Standlüftung ziemlich gut gebrauchen wenn man denn weiss wann man zu seinem Auto zurück kehrt!
Timer einstellen auf Datum und Uhrzeit.. und zu der gewünschten Zeit geht die Standlüftung dann an..
Also an alle die dieses Feature nutzen möchten..
Im Klimabedienteil - 08
Codierung Byte 1
Bit 3 - Standheizung verbaut
dieses bit aktivieren.
Danach hat man zwar einen Eintrag im Fehlerspeicher das dass erforderliche steuergerät nicht gefunden wird für die Standheizung, aber in der Funktion hat man keine einschränkungen, und mich stört es auch nicht. Das Klimabedienteil schaltet sich ein, die lüftung geht an, das Auto Kühlt ab. :)
und nochwas für alle die es interessiert:
Bit 4 - Bedienanzeige für MMI3G
ist dieses Bit nicht gesetzt funktioniert das Klimabedienteil nicht mit der MMI3G-Unit.
Anlagen seht Fotos!
Um Kommentare wird gebeten! :)
Codierung Byte 1
Anlagen seht Fotos!
153 Antworten
Original geschrieben von Himmelgeist
Ich habe das gerade alles gelesen, was ihr zur Lüftung ohne Standheizung gesagt habt.
Bravo, ihr habt es geschafft, jetzt weiß ich überhaupt nichts mehr.
Meine Limo mit MMI2G -MJ2009- mit Einzonenklima und OHNE Standheizung geht also doch nicht.
Bitte eine kurze Bestätigung: Es geht oder es geht nicht??
Himmelgeist
doch - es geht - habe die gleiche Kombination.
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik)
-> unter Codierung
-> Byte 1
-> Bit 3 aktivieren (Standheizung verbaut)
Weiters zwecks Anzeige im CAR menü folgendes:
STG 07 (Anz- / Bedieneinheit)
-> Anpassen (Funktion 10)
-> Kanal 11
-> zum aktuellen Wert 64 addieren (siehe Anhang)
-> Funktion 10
-> Kanal 06
-> Wert von 0 auf 1
und dann noch einen MMI Reset durchführen.
=> Somit findet man im CAR Menü unten rechts den "Link" Klima.
Mal davon abgesehen, dass es bei mir funzt und mir es egal sein kann, schlage ich vor, dass alle bei denen es funzt mal ihre Konfig und Codierung posten. Ich mach mal den Anfang. Am besten kopiert der Nachfolger jeweils die (hoffentlich noch entstehende) Liste.
1 Zonen - MMI 2G - STG 8 Byte 1 Bit 3 setzen - STG 7 Anpassungskanal 11 zum aktuellen Wert +64 addieren - Reset
3 Zonen - Radio Concert - STG 8 Byte 1 Bit 3 setzen - STG 56 Byte 8 Bit 2 setzen
Himmelgeist
-> unter Codierung
-> Byte 1
-> Kanal 11
-> Funktion 10
-> Kanal 06
-> Wert von 0 auf 1
Hast Du mit dem Anapssungskanal 6 die Fehlermeldung vermeiden können?
Heilige Maria... was ihr hier alles rausbekommt. Klasse!
Himmelgeist
doch geht!! hahahah :)
-> unter Codierung
-> Byte 1
-> Kanal 11
-> Funktion 10
-> Kanal 06
-> Wert von 0 auf 1
nein - leider nicht...
Dank an euch, ihr seid einfach SPITZE.
Ich vertraue also auf eure gemachten Erfahrungen.
Mal schauen, vielleicht klappt es ja bei mir, wenn ich die Gelegenheit habe und die Einstellungen versucht habe.
Ich melde mich dann mit den Erfahrungen.
Himmelgeist
das ist der blanke Wahnsinn, was hier im Forum von Euch zum Thema Codierung rausgefunden und zusammengetragen wird.
Ich möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Pionieren und Tüftlern bedanken!
Hier meine Erfahrungen mit der Standlüftungsfunktion einmal zusammengefasst:
MJ 2009, MMI2G, normale Einzohnenklimautomatik, keine Standheizung:
Scotty18, ein Supertyp, den in uneingeschränkt weiterempfehlen kann, hat das bei mir nebenbei so in einer Minute eingestellt. SUPER, es klappt .
Codierungen haben gepasst.
Himmelgeist
auch - besten dank für das lob !
Gruss Andy
kann mir jemand die Codierung für eine 1 Zonenklima mit Concert schicken?
Gruß aus Leipzig
Hallo ,
habe folgendes bei mir codiert:
STG08, "Codierung", Byte1, Bit3=1
STG56, "Codierung", Byte8, Bit2=1
Mein A5 SB Modelljahr 10 hat eine Ein Zonen Klmaanlage und ein Concert Radio.
Wie wird die Standlüftung denn aktiviert? Kann ausser den Fehlereinträgen leider
keine Änderung feststellen.
In der Suchfunktion hab ich leider keine passenden Antworten gefunden ....
Vielen Dank im Vorraus an alle Experten
soweit ich weis geht das nicht mit der 1 Zonen
Ahja, das erklärt einiges...hab's bei meinem nämlich auch nicht hingekriegt...
Doch geht!!!
Habe auch nur 1 Zonen Klima!
