Standlüftungsfunktion freischalten auch ohne Standheizung!
Bei meinem vergeblichem versuch MMI3G nachzurüsten bin ich auf eine andere Funktion gestoßen.
Man kann sich im Klimabedienteil die Standheizung freischalten, im MMI erscheint darauf dann die Menüoption unter "Klima" für Standheizung, Standlüftung, Betriebsdauer, Timer etc.
Man kann an so sonnigen tagen wie derzeit die Standlüftung ziemlich gut gebrauchen wenn man denn weiss wann man zu seinem Auto zurück kehrt!
Timer einstellen auf Datum und Uhrzeit.. und zu der gewünschten Zeit geht die Standlüftung dann an..
Also an alle die dieses Feature nutzen möchten..
Im Klimabedienteil - 08
Codierung Byte 1
Bit 3 - Standheizung verbaut
dieses bit aktivieren.
Danach hat man zwar einen Eintrag im Fehlerspeicher das dass erforderliche steuergerät nicht gefunden wird für die Standheizung, aber in der Funktion hat man keine einschränkungen, und mich stört es auch nicht. Das Klimabedienteil schaltet sich ein, die lüftung geht an, das Auto Kühlt ab. :)
und nochwas für alle die es interessiert:
Bit 4 - Bedienanzeige für MMI3G
ist dieses Bit nicht gesetzt funktioniert das Klimabedienteil nicht mit der MMI3G-Unit.
Anlagen seht Fotos!
Um Kommentare wird gebeten! :)
Codierung Byte 1
Anlagen seht Fotos!
153 Antworten
Ich habe die Codierung ausprobiert und sie funktioniert nicht. Es taucht unter Car Bzw Klima kein Menü mit der Standlüftung auf.
A5 3.0 TDI Bj. 2015
MMI 3g+
Hidden Menü auch umgestellt?
@Mogaa schrieb am 18. September 2020 um 17:32:49 Uhr:
Jo :confused:
Problem erkannt.
Man muss im Green Menue nicht nur den Haken bei Auxiliary Hearing setzen sondern auch ein menue weiter den Regler von Auxiliary Hearing auf 5 stellen.
Schon wird das Standheizungs Menü unter Car angezeigt.
Gilt definitiv für den A5 8TA Facelift bj. 2015 3.0 TDI mit MMI 3g+
Dieser Hinweis fehlt leider in allen Codier Anleitungen die man auf den ersten 3 Seiten bei Google findet.
