Zylinderkopf noch zu retten????? OM 601
Moin
Wegen Wasserverlust sollte die Zylinderkopfdichtung gewechselt werden,und nun sieht die Oberfläche nicht besonders gut aus.Kann man sowas noch verbauen?
Oder hat vielleicht jemand noch was gebrauchtes rumliegen?
36 Antworten
Steuerkette kein Proplem, mach die Kette mit reichlich Kabelbinder am kettenrad fest, zusammen mit unterm Kettenrad ne Schlinge machen, dann ist die Kette en bisschen gespannt und es kann nix verstellt werden, nur um den Kopf dann runterzunehmen musst du einen zweiten mann haben und ein Bisschen fummeln
hier:
http://www.kerzendorf.net/martin/mercedes/mercedesbilder/zylko02.jpg
oder mach die kette mit Rad an deiner Decke fest
siehe auch hier:
(Zylinderanzahl zu vernachlässigen, ist auch ein 4 Ventiler aber als grobe Orientierung reicht es)
https://www.motor-talk.de/.../...ung-wechsel-e250-diesel-t2973735.html
Ich bestelle mir bei Mercedes den Zylinderkopfdichtsatz der Kostet nur 50 Euro.
Die Schrauben werde ich vermessen und wenn diese noch im Maß sind auch nicht erneuern
Oder die zkd für 20 von elring kaufen und dann noch Kohle für neue Schrauben übrig haben.
Statt 50 für die zkd bei Mercedes.
Musst du keine Schrauben vermessen.
Ich hab gelesen das die originale verbessert wurde.
Inwiefern das stimmt weiß ich nicht.
Ich habe nix unter 70 Euro inkl Schrauben gefunden
Die Zubehördichtungen haben auch den Metallsteg zwischen Kettenkasten und erstem Zylinder.
Das ist DIE Schwachstelle.
