Zylinderkopf Agila 1,2 16V Z12XE
Hallo Leute,
vielleicht kann mir bei meinem Problem jemand helfen:
Der Agila A (EZ 2001 und 175000 Km auf der Uhr - Gasumbau!) hat vor zwei Tagen die Zündkerze vom 1. Zylinder samt Gewinde ausgehustet.
Zündmodul ist auch im Eimer, (an diesem Zylinder ist der Kerzenstecker ziemlich abgebrannt) die Zündkerze ist zwischen Gewinde und Porzellankörper gebrochen und die Seitenelektrode ist glatt abgebrochen (wodurch?)
Was kann das auslösen? Wie würdet ihr vorgehen? Zylinderkopf kann ich auch selbst abbauen! Beim FOH lass ich es auf alle Fälle nicht machen!
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße Aguilera
Ich würde erstmal die Kompression prüfen.Wenn das in Ordnung sein sollte, was ich nicht glaube würde ich versuchen das Gewinde mit einem Helikoleinsatz instandzusetzen.Neue Kerzen rein und hoffen das der Motor läuft.
Wenn du keine Kompression hast muss der Zylinderkopf sowieso runter.
Stellt sich dann heraus das nur der Zylinderkopf defekt ist z.b Ventile krumm oder durchgebrannt,entweder einen gebrauchten Kopf besorgen oder deinen instandsetzen lassen.
Wenn der Kolben defekt ist oder der Zylinder riefen haben sollte ist der Motor fertig.Bei 175000 KM würde ich versuchen mir einen gebrauchten Motor zu besorgen.
Zündkerzenschäden - mögliche Ursachen.
Fehlerbilder:- Thermische Überlastung an Mittel-, Masseelektrode, Isolatorfuß
- Mittel-, Masseelektrode abgebrochen
- Isolatorfuß gebrochen
- Gewinde beschädigt, gerissen
Fehlerursachen:- Anzugsdrehmoment zu gering
- Anzugsdrehmoment zu hoch
1.Anzugsmoment zu gering (< 15 Nm) - Zündkerze nicht richtig festgezogen, dadurch war die Wärmeabfuhr gestört - Mittel-, Masseelektrode und Isolatorfuß geschmolzen.
2. Abgebrochene Mittelelektrode
Anzugsdrehmoment zu gering (< 15 Nm) - Dichtringdicke > 1,4 mm
- Vibrationsspuren am Anschlusskopf
Durch Vibrationen hat sich die Zündkerze gelockert und die Mittelelektrode
ist gebrochen.
3. Abgebrochene Mittel- und Masseelektrode
Anzugsmoment zu gering (< 15 Nm) - Dichtringdicke > 1,4 mm
Durch Vibrationen hat sich die Zündkerze gelockert und führten zum Bruch der
Masse- und Mittelelektrode sowie zum Ausbruch des Isolatorfußes.
4. Isolatorfußbruch
Anzugsmoment zu hoch (> 35 Nm)
- Dichtringdicke < 1,2 mm
Verbund Gehäuse/Isolator gelockert
Zündkerze wurde undicht
Durch Schütteln des Stöpsels wurde die Zündkerze komplett zerstört.
5. Gewinde gerissen
Anzugsmoment zu hoch (> 50 Nm)
- Starke Spuren des Zündkerzen-Schlüssels am Sechskant
- Gewaltbruch des Gewindes
82 Antworten
Hallo.
Hylomar zur Abdichtung der Ölwanne ist nicht geeignet.
Du muss schon die richtige Dichtmasse verwenden, kaufe doch einfach eine Tube Dichtmasse beim FOH.
Gruß Werner
Hallo Lifeforce,
äähhh - ja, hast Recht.
Ist aber nicht so schlimm, hab ich halt ein wenig mehr zu machen. Ist grad saukalt bei uns und meine Werkstatt ist nicht beheizt.
Brauch noch einen neuen Keilriemen, den hol ich heut nachmittag.
Also mach ich jetzt in der Reihenfolge:
Kopf drauf, Steuergehäuse drauf, alles anbauen und gut ist.
Worauf muß ich achten, wenn ich die Steuerkette wieder einbaue?
Kurbelwelle ist ja in OT blockiert und das Teil zum Blockieren der Nochenwellen hab ich auch. Das Teil zum Eistellen der Impulsgeberscheibe hab ich auch.
Gruß Aguilera
Hallo Werner,
ich hab immer Hylomar genommen, aber wenn du sagst, dass der Händler was spezielles hat, dann hol ich das. Wird sicher nicht schlecht sein.
Gruß Aguilera
Original geschrieben von Aguilera
Hallo Lifeforce,äähhh - ja, hast Recht.
Kopf drauf, Steuergehäuse drauf, alles anbauen und gut ist.Gruß Aguilera
Ahemmm- also ich tät' beim zusammenschrauben drauf achten, dass dann >12° herrschen. Sonst stimmen die Anzugwerte nicht.
Kenne das mit der kalten Garage- Elektroheizkörper, Heißluftpistole, Muttis Föhn & 500W-Straher haben mir da letzten Winter nach 6 Std geholfen ;-)
(Dem Föhn allerdings nicht- der war hin :-( )
Hallo Aguilera,
meine Internetverbindung stürzt immer wieder ab.Ich versuche es morgen nochmal.
Gruß Lifeforce
Hast du auch Silicon Dichtmasse von Opel auf diese stellen am Motorblock aufgetragen bevor das Steuergehäuse montiert wird.
Gruß Lifeforce
