ZV-Stellelement vom Passat anschließen, aber wie nur?
VW Golf 1 (17, 155)
Hi zusammen,
ich bitte mal nach Infos, wie ich das Stellelement vom Passat 35i, vor Facelift, an die originale ZV vom 2er anschließe.
Hatte mich voller Tatendrang an die Arbeit gemacht und gleich mal geschweißt bis die Sicherung ihren Dienst quittiert hat. 😁
Folgendes Anschluss-Schema:
3-poliger Stecker hinter der ZE vom 2er:
PIN 1= ro/ge
PIN 2= ro
PIN 3= ro/ws
4-poliger Stecker vom Passat-Stellelement:
PIN 1= ro/ge
PIN 2= ro/ws
PIN 3= br
PIN 4= ge
SO Jungs und Mädels, wie schließe ich das an. Ok, braun ist klar, aber sonst...
Danke erstmal '🙂'
136 Antworten
Nachdem ich die Lachkrämpfe überwunden habe...
apple87's Strömlingplänen entnehme ich, daß die Passat-Stellelemente wirklich über eine elektrische Verriegelung verfügen.
Da diese nicht wirklich gebraucht wäre, wie wäre es dann, sie zu entfernen?
Eddie, Du als alter Feinmotoriker bekommst das doch sicherlich hin!
Und ohne diese Sperre sollte laut Stromlaufplan und meinen Postings hier und hier die Belegung auch funzen.
Und wegen:
Original geschrieben von Eddi_Controleti
warum hilft mir denn kein Moderator? Habu hat heute Morgen die Türe auch nicht aufgemacht *heul* 😁
Grüße '🙂'
hab ich in Deinem internen Profil für die Mods gelesen:
"Dem ist eh nicht mehr zu helfen"
ja, der Thread wurde zum Schluss richtig lustig. 😁 und ganz nebenbei wurde ein neuer Wortbegriff kreiert
Original geschrieben von Mongobär
Threadnapping wäre doch ein tolles Wort dafür 😁
Grüße '🙂'
Also es waren mit 2000%iger Sicherheit nur 3 Kabel, die ich angeschlossen habe. Aaaaahhhh .... bestes Wetter und ich kann nicht bauen, weil die Teile fehlen !!!!!
Hmm dann interesiert mich aber wie du das gemacht hast... Zerlegt hast das Stellelement auch nie? also wie Freak eschrieben hat die sperre entfernt?
Müsste Funktionieren aber wozu so viel Arbeit, wenn man einfach noch eine Leitung mit Masse an Pin 4 legt? 😉
BTW:@ Mongobär: Hast uns noch die TN für die Folien? 😉
hat er erst, wenn er die Matten abholt. Das wäre am Montag.
@Mongo
bei uns ist momentan bestes outdoor Schrauberwetter 😁
Grüße '🙂'
Aso, dachte die hat er schon, nur das Klebeband noch nicht.
bei uns ist momentan bestes outdoor Schrauberwetter😁
Bei uns auch aber heut ist doch Sonntag 😉
Dienstag solls wieder Schneien 🙁
Mahlzeit,
da ich ja "Kumpel wie Sau" bin und das Wetter passte, hab ich die Türen schon mal zerlegt.
Dabei hab ich auch DASentdeckt und bitte um Mithilfe.
Hier nun das vorläufige Endergebnis*:
http://www.directupload.com/files/nyzde4yrofwwqmyymjmy.jpg
http://www.directupload.com/files/mogw4yjvmyynjiztwzgz.jpg
http://www.directupload.com/files/5ndnjt5ntytayyf4mimh.jpg
*alle Angaben ohne Gewähr
Hi Mongo,
die blutige Schramme am Daumen haste Dir jetzt aber nicht wegen mir geholt? 😁
Ich gehe mal rüber und schaue nach, wie das bei mir ist.
Grüße '🙂'
Jo, mir fehlt nur das Klebeband. Hab dann aber gleich alles da gelassen, da ich ja sowieso nichts bauen kann.
Der Typ meinte aber schon am Telefon: "Was, mit dem Klebeband wollen sie die Matten festkleben? Normaleweise muss da so eine Art Scheibenkleber hinter." Das ist dann wahrscheinlich die sagenumwobene "Klebeschnur aus der Dose". 😁
Hi Mongo,
Grüße '🙂'
Da hast du noch nicht mal den anderen Daumen und den Zeigefinger gesehen ... Madame musste zwischendurch schon Intensiv-Schwester spielen ... 😁
Und Eddi?
Hast du auch ne blutige Schramme am Daumen? 😁
Wird nicht eintreten, da das Passat-Stellelement momentan ausgebaut ist. 😁
Grüße '🙂'
Drei kaputte Finger gilt es zu schlagen:
http://www.directupload.com/files/jvdhmtnjnvyzjominzfd.jpg
Jemandem der erst zu seiner Hand laufen muss,
trau ich alles zu 😁
Wenn die alle an der rechten Hand sind, tippe ich auf
"Beim W****n abgerutscht und auf die Bettkante geschlagen" 😁
So, und jetzt ist's genug OT 😉
...und so etwas aus Deiner Feder tz tz tz 😁
Grüße '🙂'
