ZV mit Akustiksignal (Hupe o.ä)
Mercedes C-Klasse W202
Liebe Leute ich hab mal eine Frage. Gibt es sowas zum Nachrüsten, daß wenn man per ZV das Auto schliesst die Hupe kurz geht? Oder irgendwas anderes Akustisches halt zusätzlich zum Blinken?
Original geschrieben von Norbert W.W.
ich habe seit ca. 4 Jahren solch ein Modul drinne
Hatte ich mal günstig bei Ebay gekauft
Funktioniert störungsfrei.
Bislang hat sich da keiner drann gestört
Nicht mal der TÜV
Kleiner Schwank von neulich von einem Freund: Uralte Karre, laute Chirperei, oftmals abends mehrmaliges Wegfahren und Wiederkommen: Die Chirperei nervt entsetzlich bei offenem Hausfenster ein Dutzendmal am Abend. Von meinem Freund freundlich angesprochen, ob nicht die illegale Chirperei abgestellt werden koenne, kam die uebliche Unterschichten-Reaktion...
Nun ja, wer nicht will, der hat schon, also musste nicht nur das Chirpen abgestellt, sondern auch die illegalen Sidemarker, die illegale Xenon-Nachruestung, der illegale bruellende Auspuff, die illegalen Raeder, die illegale LED-Nummernschildbeleuchtung und die mitleuchtenden vorderen Blinker geaendert werden...
47 weitere Antworten
47 Antworten
ähmmm, sehe ich das richtig das die für so ein Modul ab 120 Euro aufwärts verlangen???
Da müsste ich doch einen Kopfschuss haben um ihnen dieses Teil abzukaufen.
@alexx882
für Testzwecke könnte ich mir natürlich auch dieses vorstellen.
grüße
chris
Aber dann mit dem 110db-Lautsprecher. Dann hat es sich schnell damit erledigt...
Piezo-Piepser??? Wo kommer denn da hin? Wenn man sich schon bei den Nachbarn unbeliebt machen will, sollte man dafür gleich die Tröte aus einer "aktiven Abgasanlage" verwenden... also das Ding, das man auch UNBEDINGT in einem kleinen 1-Liter-Benziner braucht, damit der auch röhrt wie ein 8-oder 12-Ender 😉
Jungs, ihr habt hier etwas falsch verstanden.😁
Das ist kein Kopfhörer welchen man sich aufsetzt und damit, mit 110dB, hin und her läuft, das ist ein Teil welches irgendwo im Kofferraum verbaut ist, welches kurz Quick macht und das war es schon und da sind wir von 110dB weit entfernt. Und sollte das Ding doch zu laut sein, denke hat jeder einen Fetzen im Auto liegen, damit stopfe ich dem Ding das Maul bis es passt.
grüße
chris
@chris6891 schrieb am 18. August 2015 um 19:22:49 Uhr:
Für den use-case des "Endanwenders" sollte so ein Fetzen reichen... in einer kompletten Testumgebung, wo sowohl so eine AGA-Tröte als auch eine normale DWA-Sirene verbaut ist, hilft meistens nur eine Heißklebepistole (Arbeitsstättenverordnung bzgl. Lärm usw.) 😉
... aber auch noch was zum eigentlichen Problem: Andere Chirper haben das Ding mit der ZV am Tankdeckel verbunden, allerdings wird da wohl eine Steuerung mit 1x oder 2x "chirp" dann eher schwierig.
Grüße,
SIGSEGV
@chris6891 schrieb am 18. August 2015 um 15:03:32 Uhr:
@alexx882
grüße
Danke schön
dann lass aber hören was bei deinen Test's raus gekommen ist, bevor dich dein Nachbar erschlagen hat.😉
grüße
chris
Bei w204 seit ein jahr keiner beschwert und tüv kein Problem
So Leute hab eingebaut und funktioniert! !jetz piepst 🙂halt bißchen fumelei aber hab alles in Ruhe gemacht Danke noch mal chris6891
Null Problemo
Hast du es im Kofferraum verbaut und wie laut ist es tatsächlich??
grüße
chris
@chris6891 schrieb am 24. August 2015 um 17:36:32 Uhr:
Null Problemo
grüße
chris
Im Kofferraum rechts vo zentralverriegelung liegt ganz ok ist nich so laut bißchen lauter als bei mein Vater seiner w204
Kurze Frage an Chris... lt. deiner Schaltung "piept" es auch, wenn die Warnblinke an ist... und das hat der TÜV akzeptiert?
hast du dir die PDF. schon einmal durchgelesen??
grüße
chris
Upps, den letzten Satz hab ich überlesen... Aber einen extra Schalter deswegen einbauen...
Demnach war aber die von mir gefundene Lösung mit "an die ZV im Tankdeckel koppeln" auch gar nicht mal so schlecht, oder?
Grüße,
SIGSEGV
